HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschlussfrage bez. Leistung | |
Anschlussfrage bez. Leistung+A -A |
hgomespere
21:06
erstellt: 12. Mrz 2008, |
Moin Jungs, heute is mein Subwoofer gekommen. ISt der Pure Acoustics 1200. Hab ihn Testweise nur mal schnell beim Vadder am Rec. angeschlossen da mein Receiver noch net da ist. Jetzt hab ich ne Frage: ich hab den einfach mal schnell mit einem Subwooferkabel verbunden (vorweg ich kenn mich überhaupt net aus in dem ganzen anschluss hi oder low oder hz unso ![]() Allerdings hat der Subwoofer insgesamt 4 chinch eingänge. 2für rechts 2 für link Ich also mit einem Kabel chinch kabel dran um zu testen und ergeht. Allerdngs war ich bei 3/4 der Lesitung und so richtig wollt der net ... zumindest war der wesentlich kleineere Yamaha Sub für läppische 100 Eur vom Vaddern wesentlich druckvoller ?! KAnn es sein das es nur an dem "einen" KAbel lag , also auch nur halbe Leistung quasi Grüsse |
Bass_Lover
21:14
Moin, moin... Hmm... normal haben Woofer, wenn sie überhaupt 4 Chinch Anschlüsse haben, 2 für Eingang und 2 für Ausgang, falls man noch einen mehr anschließen möchte. Und ich bin mir nicht sicher ob das so gut ist und ob er die Leistung bringen kann, wenn er am REC angeschlossen ist. Wenn der Verstärker von deinem Vater keinen Subwooferanschluss hat, musst du ihn über die Lautsprecherkabel am Hi-Level Eingang anschließen, dann müsste er auch gute Leistung bringen. MfG Bass Lover |
hgomespere
22:04
doch is ja ein subwooferkanal gewesen nur is das ein kabel von meinem vater gewesen und der subu hat ja 2 anschlüsse der yamaha sub vom vaddern hat allerdings nur einen eingang deswegen wollt ich wissen ob die leistung mit einem kabel nicht 100 % vorhanden war. und sry aber was bitte is high level ? Kannst mir nen Bild zeign ? Ins auge hab ich den Denon 1708 gefasst ... wo müsst ich zb da den sub anschliessen [Beitrag von hgomespere am 12. Mrz 2008, 22:05 bearbeitet] |
Netzferatu
22:14
Moin, wenn du beide Kanäle beschickst gewinnst du ca. 6dB an Output (m.M.). Benutz mal die SuFu und mach dich über Auf- und Einstellung eines Subwoofers schlau. So einfach mal drangeklemmt ist Glückssache wie's klingt... Und: Ja, es kann sein, dass der Yammi mehr Druck macht. Gib mal Pure Acoustics in die Suche ein... Gruß, Daniel |
Bass_Lover
22:20
Hab dir hier mal ein Bild Hochgeladen von dem Denon. Den Subwoofer Ausgang hab ich makiert. da müsstest du mit nem Y-Kabel ran. Das bedeutet auf einer Seite 1x Chinch und auf der anderen Seite 2x Chinch. Aber du hast ja gesagt das er 4 Eingänge hat, also 2x links und 2x rechts. Dann müsste man sich mal erkundigen, ob es Y-Kabel gibt, dass auf der einen Seite 4x Chinch anstatt 2 hat. Und ja, hatte das gleiche Problem auch mal, wenn du nicht alle Eingänge benutzt, dann kommt auch nicht die ganze Leistung raus. Die High Level Eingänge sind die zum Schrauben, wo man normales Lautsprecherkabel reinmacht, wie z.B. auch am Verstärker. MfG ![]() [Beitrag von Bass_Lover am 12. Mrz 2008, 22:24 bearbeitet] |
hgomespere
23:09
supi danke dir ![]() |
hgomespere
23:10
genau deshalb hab ich mir den auch zugelegt... weil der als low budget geheimtip im Forum gehandelt wurd |
hgomespere
23:24
hab mal nen bild von der rückseite angehängt wär super wenn ihr mir sagen würdet wie ich den anschliessen soll bzw wofür das alles it ... ![]() ![]() [Beitrag von hgomespere am 12. Mrz 2008, 23:25 bearbeitet] |
hgomespere
23:27
Netzferatu
23:35
Mit Gain regelst du die Lautstärke, mit Freq regelst du die Übernahmefrequenz (sollte bei Anschluss an einen AVR auf Max stehen, in die zwei Cinch unter dem Wörtchen "Input" kommt dein Y-Kabel vom AVR, an "Output" kann man weitere Woofer anschliessen, der Rest ist für dich als AVR Besitzer unwichtig... Gruß, Daniel |
hgomespere
23:37
danke dir, stimmt das was bass oldie in diesem Threat geschriebn hat ![]() ************************ zitat: Jeder Subwoofer mit R/L Eingängen hat dahinter eine Mischerstufe, die aus beiden Signalen das für den Sub benötigte Monosignal erstellt. Gehst du nur mit einem der Kanäle rein, dann fehlt dir die Hälfte. ************************* Das hiesse doch dann das der Sub eben nur auf Halbfahrt lief ?! |
Netzferatu
23:52
Eine Erhöhung um 10dB ist eine Lautstärkeverdoppelung. |
Bass_Lover
00:34
erstellt: 13. Mrz 2008, |
Und wie man sieht hatte ich recht... der Sub hat 2x Chinch Eingang und 2x Chinch Ausgang... aber als Neuling kann man dir ja nicht böse sein ![]() ![]() |
hgomespere
10:36
ok ok schande über mein haupt. Aber dafür bin ich ja hier ![]() |
Frage zu Anschluss Subwoofer Chinch Kabel mario111 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Problem! SippeSappe am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Problem darkalex92 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
LS und Subwoofer an Verstärker x-sebit am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
Aktiv subwoofer mit chinch anschluss an anlage ohne chinch ausgang the__subman am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
Subwooferkabel verlängern DrKnut am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
chinch kabel an subwoofer bastelfreak788 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 9 Beiträge |
brauche schnell ne info ist wirklich dringend geilewutz am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
anschluss mal anders? ultimatemk3 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 4 Beiträge |
Denon DRA-700 Subwoofer anschließen ? treaky am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.642
