Subwoofer brummt!!! Wer weiß Rat???
Ollixray
#1 erstellt: 07. Nov 2003, 00:18
Habe einen aktiven Sub von Magnat und den AVR 3000 von Harmann-Kardon. Seit einem Umzug brummt der Sub wie Teufel. Seltsamerweise hört das Brummen zwischendurch immer mal auf und ab und zu wabert das, d. h. das Brummen wird regelmäßig lauter und leiser. Kabel habe ich schon getauscht und niemand kann mir sonst helfen...
Ist der Reciever eventuell defekt???
der_graue
#2 erstellt: 07. Nov 2003, 03:39
ist der Subwoofer denn an einer anderen Steckdose angeschlossen, als der Rest der Anlage?
wello
#3 erstellt: 07. Nov 2003, 13:09
vermutlich trifft das mit der Steckdose zu ...
Ich hab das gleiche Problem zu Hause. Ich konnte es nur lösen, indem ich alle Erdungsleitungen des Woofers mit Klebeband "dicht" gemacht habe.
(Sowohl im Woofer, als auch an der Steckdose).
Seit das alles zugeklebt ist, brummts nicht mehr.
Ollixray
#4 erstellt: 07. Nov 2003, 16:38
Schade, nun sind alle Geräte an der selben Steckdose, aber geholfen hat das nichts!!!
Wie kann ich denn die Erdung im Woofer und in der Steckdose zukleben bzw womit?
[Beitrag von Ollixray am 07. Nov 2003, 16:49 bearbeitet]
Stefan
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Nov 2003, 17:16
Hallo ollixray und vor allem wello,
Finger weg von Sachen, von denen man die Finger lassen sollte, wenn man nicht genau weiß was man da tut.
Das " zukleben " der Erdung, wie du es nennst solltest du SCHLEUNIGST beenden.
Der Hersteller ist gezwungen, sein Gerät gegen Fehler, die tödlich sein können, abzusichern.
Das tut er z.B. indem er Metallflächen, die durch einen wie auch immer gearteten Fehler im Netzteil deines aktiven Subs unter Netz-Spannung stehen können, mittels Erdung kurzschliesst. Im Fehlerfall löst dein Sicherungsautomat im Hausanschlusskasten aus und du weißt, dass du den Sub zur Reparatur bringen kannst.
Mit zugeklebter Erde kannst du dich selber zur Reparatur bringen. Falls die Reparatur noch lohnt
Du hast ein typisches Problem namens Brummschleife.
Gib mal Mantelstromfilter oder Brummschleife in die hiesige Suchmaschine ein. Da findest du Rat, wie das Brummproblem ohne lebensgefährliche Bastelei verschwindet.
MfG Stefan
[Beitrag von Stefan am 07. Nov 2003, 17:18 bearbeitet]
bobelix
#6 erstellt: 07. Nov 2003, 18:25
Ich kann meinem Vorposter nur zustimmen:
WEG MIT DEN FINGERN VON DER ERDE!!!
So etwas kann TÖDLICH enden.
Viel eleganter ist es den Subwoofer symmetrisch anzusteuern und bei Bedarf die Leitungsmasse zu trennen und nicht die Erde des Stromnetzes. Für die Aktion braucht es nur zwei Symmetriertrafos bzw. eine elekronische Lösung. Neben dem Brummproblem werden auch Einstreuungen eleminiert und das ist bei längeren Zuleitungen auch notwendig. Und ganz nebenbei steuerst du den Sub niederohmig an, was Verluste durch die Kabel verhindert.
Wenn der Sub mal leiser und dann wieder lauter wird, könnte es vielleicht auch sein, daß "nur" das NF-Kabel hinüber ist.
Da hilft erst einmal probieren (natürlich nur bei ausgeschalteten Geräten: sonst gibt der Sub vielleicht seinen letzten Ton von sich und der könnte sehr laut sein ;-)) Aber die Erde bleibt bitte am Stromnetz
rv112
#7 erstellt: 07. Nov 2003, 22:47
Jo Hi!
Ich habe den sunfire True Subwoofer MK II. Amerikanisches Gerät mit Original Deutschem Travo. Seit meinem Umzug brummt er auch.
Hab schon sämmtliche Händler gefragt, keiner weis Rat. Hab schon Matelstromfilter und allemöglichen Isolatoren ausgetauscht. Hab ihn erst mit nem Y-Kabel per Chinch angeschlossen, da war das brummen abnormal stark, jetzt hab ich ihn per LS- Kabel angeschlossen, da ist es nur noch selten da. Da springt er plötzlich aus dem Standbymodus obwohl man nicht macht, im ganzen Haus nicht und dann nach ein par Minuten is alles wieder gut.
Ich hab schon hunderte Steckdosen ausprobiert und alles.
Es bringt einfach nichts. Jedoch ist das Gerät nicht defekt.
Wahnsin dabei ist, wenn ich die Kabel vom Receiver zum Sub feste auf den Boden schlage, fängt er an zu brummen und dann hörts auch erst nach ein par Tagen wieder auf.
Ich weis nicht worans liegt, muss halt damit leben, hält sich in Grenzen. Aber wenn du die Möglichkeit hast schließ doch mal nen anderen Aktiv Sub an und guck ob der auch Brummt.
Viel Glück noch!
rv112
Tuti
#8 erstellt: 08. Nov 2003, 11:19
Hallo Ollixray. Ich habe den Text jetzt nur überflogen, aber du musst den Sub an einer Steckdose Packen, (du hattest zwischendurch was geschrieben von: Jetzt habe ich alle Geräte an einer Steckdose und es ist immernoch nicht besser geworden). Klar du musst den Sub an eine Steckdose stecken wo kein Gerät angeschlossen ist. Ich hatte das selbe Problem aber nur wenn der Sub aus war. bzw wenn er in Standby Modus ging. (Hab ein Afken) ging nur mit einem Entstörfilter weg... Wie bei einem Auto kommt die Brummscheife daher, das man die ganzen Kabel an einer Seite mit den anderen Kabeln herrausführt. Also sagmal ob es was geholfen hat. Wenn der Enstörfilter auch nix gebracht hat, is das ja auch kein Problem, kannst ihn Umtauschen ...
Subwoofer brummt .ja ich weiß, aber
jogyjogy am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer brummt
wandelblatt am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  5 Beiträge
Seltsame Subwoofer Bauweise - Wer hat Rat?
g15zocker am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt!!!!!!!!!!!!
goldfinger007 am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  3 Beiträge
??? SUBWOOFER BRUMMT ???
talcid am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt
Speedfreak65 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt
DavidK am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt
dirk911 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
SUBWOOFER BRUMMT !
Bufu7777 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt
Ace84 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.323
