Was für nen PA Sub
$cHm0cK
#1 erstellt: 26. Aug 2005, 19:55
Hi Leute,
mla ne frage ich will meine pa anlage erweitern.
habe mir dazu überlegt das ich mir jetzt ein oder 2 subs kaufe/baue.
habe auch überlegt ob ich die aktiv trenne oder nicht??
habe jetzt 2 fullrange boxen mit 15" sirus L-400 die kann ich mit 400W an 8Ohm befeuern (dieses tue ich auch, Endstufe macht 2x480 Watt an 8 Ohm)
was könnt ihr mir für subs empfehlen wenn ich aktiv trenne dann sollten die subs nicht so teuer sein weil ich ja noch ne weiche und ne endstufe brauche.
für die subs würde ich so ca. 200 pro seite ausgeben.
eventuell auch erstmal nur einen, so dass ich auch noch die anlage erweitern kann wenn ich mal wieder ein bisschen geld über habe.
könnt ihr mir mal bitte ein paar tipps geben oder auch baupläne?
Danke
derboxenmann
#2 erstellt: 26. Aug 2005, 19:58
günstige Alternative wäre der SP-46/500PA von Monacor.
Impedanz (Z) 8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 30Hz
Max. Frequenzbereich f3-2500Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) 900Hz
Maximale Belastbarkeit 1000WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 500WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m) 101dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,17mm/N
Bewegte Masse (Mms) 160g
Mech. Widerstand (Rms) 3,7kg/s
Mechanische Güte (Qms) 8,08
Elektrische Güte (Qes) 0,28
Gesamtgüte (Qts) 0,27
Äquivalentvolumen (Vas) 333 l
Gleichstromwiderst. (Re) 5,7Ω
Schwingspulenindukt. (Le) 1,45mH
Schwingspulendurchmesser 100mm
Schwingspulenträger Kapton
Schwingspulenwick.-Höhe 20mm
Luftspalthöhe 10mm
Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 1180cm2
Verschiebevolumen (Vd) 590cm3
Kraftfaktor (BxL) 25Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 3,1%
Magnetdurchmesser 220mm
Magnetgewicht 100oz.
Einbauöffnung Ø 415mm
Einbautiefe 193mm
Abmessungen Ø 460mm
Gewicht 10,5kg
Empf. Netto-Geh.-Volumen
Geschlossen -
Bassreflex ca.120 l
Ab 90L Bassreflex sehr gute Widergabeeigenschaften.
Wenn es allerdings um FreeAir Beschallungen geht ist ein Horn die bessere Wahl!
Aktive Trennung ist vorzuziehen - ich würde mir überlegen vielleicht den subwoofer Aktiv zu betreiben, also mit entsprechendem Aktivteil gelich eingebaut.
$cHm0cK
#3 erstellt: 26. Aug 2005, 20:22
danke für deine schnelle antwort.
also mit der aktivtrennung hab ich schon fast kommen sehen.
*überlegobichüberhauptsovielgeldhabe*
aber ob ein 18er wirklich sein muss??
wollte eigentlich nur ein 15" bauen/kaufen und dann später mal erweitern.
meistens ist meine anlage nur in geschlossenen räumen aufgebaut.
derboxenmann
#4 erstellt: 26. Aug 2005, 20:35
Dann reicht einer der 18Zoller...
Wenn du allerdings nen Phasenregler am Aktivteil hast würde auch ein Bandpass mit PA-Chasis gehen.
Grade mit dem SP-46/500PA geht da einiges in recht kleinem Gehäuse.
110L Bandpass hat nen perversen Wirkungsgrad mit annähernd 100dB bei 1W und 1m Abstand.
Andererseits reicht für nen Raum auch ein Bassreflex-Konstrukt.
Viele kleine Bässe wären auch keine schlechte Idee. 2 Basskisten mit jeweils 4 8-Zoll Bässen wäre in Präzision dem Bandpass bei weitem überlegen und hätte mindestens den selben Tiefgang, beikleinerem Gehäuse.
Beispiel dafür:
4 Stk MDS08 im 80L Gehäuse geschlossen.
4Ohm insgesamt, da kommt auch bei einer kleineren Endstufe noch genug saft raus. Das ganze 2mal und die Abrissanlage steht.
Durch die Tiefe Resonanzfrequenz für die kleinen Bässe definitiv mit größeren vergleichbar.
Sub an PA Endstufe
Lt.Kiff am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  2 Beiträge
PA Sub MTL (Horngeladen)
NeO_Soundserver am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  5 Beiträge
Ist dieser PA-SUB gut???
b3nn1_@_PA am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  21 Beiträge
sub über pa amp?
Porky__Pig am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  19 Beiträge
Hifi Sub oder PA Sub mit PA Verstärker
Pini am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  8 Beiträge
PA Sub an AV Receiver
newb3 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  4 Beiträge
Kombination Hifi, Pa Subwoofer
kennedy999 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  2 Beiträge
pa endstufe als als sub verstärker
Porky__Pig am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  12 Beiträge
PA- oder highend mono block für passiv sub? vorschalten
bekr am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  9 Beiträge
PA Technik
TOM_JBL am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.144
