HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Hifi Sub oder PA Sub mit PA Verstärker | |
Hifi Sub oder PA Sub mit PA Verstärker+A -A |
Pini
18:59
erstellt: 08. Aug 2013, |||||
Hallo, ich stehe zur Zeit vor folgender Überlegung: Ich betreibe einen Denon 2105 AV-Receiver an einem Paar (modifizierter) PSB Alpha B1. Mit dem Klang der PSBs bin ich echt glücklich, jedoch sind diese im Bassbereich naturgemäß ein wenig schwach auf der Brust. Da ich auch neben Klassik und Soul schonmal elektronische Musik höre würde ich diese nun gerne um einen Sub erweitern. Bei einem Budget von ca 300 € bieten sich nun folgende Optionen an: 1. Neukauf Sub (in Richtung Magnat Betasub 30, Heco Victa Sub o.ä.) 2. Gebrauchtkauf Sub (Heco Celan 30, Teufel, Nubert, Klipsch usw) 3. PA Sub mit PA Verstärker: Da ich noch einen 30er PA Bandpass Sub von DB Technologies hier habe bei dem leider das Aktivmudul abgeraucht ist könnte ich diesen ja passiv mit einer PA Endstufe (Crown XLS 1000 o.ä.) wieder zum Leben erwecken. Wäre das so möglich? Ich frage nur weil ich im Forum gelesen habe das einige Probleme mit der Verbindung PA Amp und Sub Out AV Receiver hatten. Vielleicht hat das ja schon jemand ausprobiert? Wie wäre dies qualitativ? Die Kombi hätte dann ja schon ein wenig mehr Dampf als so ein kleiner Heco Victa Sub. Oder sind die PA Subs zu unpräzise? Brauche keine High End Lösung sondern nur das sinnvollste fürs Geld. Für eure Meinung bin ich euch echt dankbar. Viele Grüße Guido |
Giustolisi
19:02
Pa Subwoofer sind selten für Frequenzen unter 50Hz ausgelegt. Wenn du mehr Details über deinen Subwoofer schreiben würdest, könnte man herausfinden wie tief er reicht. |
hio
21:18
Das hätte er. Ob es dann allerdings ein angenehmer Bass ist, weiß man nicht. Billigere PA-Subwoofer neigen dazu, nicht tief spielen zu können, schwammig zu spielen und nur im Nutzbassbereich zu pegeln. Insgesamt nicht annähernd mit Hifi zu vergleichen. Aber wenn es einfach nur laut sein soll, kannst du es ja versuchen.
PA-Subwoofer kann man selbstverständlich nicht verallgemeinern Ich hatte auch geplant, mir über kurz oder lang gut klingendes PA-Equipment zuzulegen, welches ebenfalls gut zuhause eingesetzt werden kann. Diese Teile kosten dann allerdings mehr. Ich dachte an diesen Subwoofer: ![]() Ja, es ist Selbstbau, man kann sich das Gehäuse jedoch auch fertig bauen lassen, wenn man keine Möglichkeit dazu hat (keine Werkzeuge etc..).
Die würde ich nicht empfehlen für deinen Verwendungszweck. Sie ist zwar leicht, da digital, was jedoch relativ überflüssig für dich ist. Eigentlich werden für den Betrieb von PA-Subwoofern zumeist (im Semipro-Bereich) schwere Endstufen empfohlen ("Eisenschweine"), welche als Bassendstufen bekannt sind. Dazu gehören T.Amp PROLINE 3000, Pronomic X-1400 o.Ä. Charakteristisch ist, dass diese Geräte bei niedrigen Frequenzen kaum an Leistung verlieren, was i.d.R. der Fall ist. Für dein Vorhaben reicht meiner Meinung nach allerdings eine günstige T.amp TA1050 MK-X bis TA2400 MK-X vollkommen aus (je nach dem wieviel Leistung du brauchst, erste würde eigentlich genügen, da du sie mit 800 Watt an 8 Ohm brücken kannst). Mein Rat bezüglich des Subwoofers würde sein, zu warten und zu sparen, bis man sich was Vernünftiges zulegen kann ![]() [Beitrag von hio am 08. Aug 2013, 21:20 bearbeitet] |
Giustolisi
10:11
erstellt: 09. Aug 2013, |||||
Die haben ziemlich laute Lüfter, das ist daheim nicht ideal. Das Problem haben aber viele PA Endstufen, ob es auf die Crown zutrifft, weis ich nicht, das sollte man vorher überprüfen. |
hio
10:30
Das stimmt natürlich. Wobei die Lüfter nur stören, wenn die Musik sehr leise ist - und mal ehrlich: Man hat zuhause keinen PA-Subwoofer stehen, um besonders leise zu hören ![]() Ich würde bei niedrigen Lautstärken den Subwoofer und damit die Endstufe sowieso garnicht laufen lassen, da ein PA-Bass nur ab mittleren bis hohen Lautstärken Sinn macht. |
Giustolisi
10:51
Ich höre daheim nicht immer laut und die Lüster sind eben recht deutlich wahrnehmbar bei dem, was man so als Zimmerlautstärke bezeichnet. Man muss es mit der Leistung aber auch nicht übertreiben. Der T-Amp S-150 hat keine Lüfter und genug Leistung für fast alle Anwendungsfälle daheim. |
Pini
19:19
Daher hatte ich ja auch an die Crown gedacht. Die ist digital, hat zwar auch Lüfter die aber bestimmt nicht so viel zu tun haben wie bei einer konventionellen Endstufe. Aber wenn ich alles so lese überlege ich echt ob ich mich später nicht über den PA Sub ärgere (klanglich). Ich bin zwar nicht son High Ender aber es wäre schade wenn ich mir den brauchbaren Klang meiner PSBs versaue. Vielleicht finde ich bei mir in der Nähe einen PA Verleiher der mal ne Endstufe übrig hat. Dann probiere ich das einfach mal aus. Und was haltet ihr im Fall der Fälle vom Heco Victa Sub? Oder doch eher was hochwertigeres? |
Giustolisi
19:40
Es kommt eben darauf an, ob sich der Hersteller die Mühe gemacht hat, eine Regelung für die Lüfter zu integrieren, oder ob sie die ganze Zeit auf Vollgas laufen und eben laut sind. Da Lüfter im PA Bereich auch laut sein dürfen halte ich es für unwahrscheinlich, dass eine solche Regelung integriert ist.
Die meisten PA Subs liefern eben keinen Tiefbass, sondern sind meistens nur bis 60 oder 50Hz runter kräftig am Pegeln und darunter ist tote Hose. Nur die wirklich großen Trümmer mit 18" Bestückung oder größer sind auch hin und wieder für tiefere Bässe ausgelegt. Ich mache dir da wenig Hoffnung, dass deine Kiste unter Hifi Gesichtspunkten ein guter Sub ist. Ausprobieren schadet nicht, vielleicht gefällts ja. |
sub über pa amp? Porky__Pig am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 19 Beiträge |
Kombination Hifi, Pa Subwoofer kennedy999 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 2 Beiträge |
Sub an PA Endstufe Lt.Kiff am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 2 Beiträge |
PA Sub MTL (Horngeladen) NeO_Soundserver am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
pa endstufe als als sub verstärker Porky__Pig am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 12 Beiträge |
Was für nen PA Sub $cHm0cK am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 4 Beiträge |
Ist dieser PA-SUB gut??? b3nn1_@_PA am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 21 Beiträge |
PA Sub an AV Receiver newb3 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
PA Verstärker nötig? toto1988 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
PA Subwoofer vs Car Hifi Subwoofer testt25 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 3 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.066
