Visaton Subwoofer-Bau
Brad
#1 erstellt: 20. Nov 2003, 16:33
wer kann einem Boxenbau- Anfänger helfen.
Ich wollte mir einen Sub bauen, habe aber nur recht wenig Platz. Daher kommt der Visaton T-40 leider nicht in Betracht. Zur Auswahl steht der Visaton T-36.39 betrieben mit dem Thommessen Proteus 2.5 (wie von Visaton vorgeschlagen.)
Nun meine Frage: Kann ich auf Basis des T-36.39 auch den TIW 400 von Visaton verbauen? (Den könnte ich wenn ich mehr Platz habe dann in ein T-40 Gehäuse verlegen.)
Der TIW 400 bräuchte dann auch mehr Volumen, oder? Und ganz allgemein macht das Sinn, oder soll ich lieber einen T-36.39 bauen.
Zweitens: Ich wollte Multiplex 25mm verbauen. In einem anderen Forum steht MDF wäre das beste Material für Boxen. Besser MDF nehmen?
Und als letztes: Ich habe einen Testbericht über die Visaton Couplet gelesen in dem die Box angeblich so ziemlich alle bis 2500 Euro versenkt hätte. Sind die Couplets wirklich so gut, denn dann ziehe ich mal los und höre sie mir an.
Danke für eure Hilfe. Besonderen Dank an Mr. Woofer und seine super HP.
bis bald
Brad
wolfi
#2 erstellt: 20. Nov 2003, 18:00
Für den 400 er empfiehlt Visaton meines Wissens 200 Liter,der 36.39 hat aber nur 39. Ausgehend von den Parametern des 400 er ergibt sich in diesem kleinen Gehäuse( überschlägig )eine Resonanzfrequenz von ca.70 Hz mit einem Qtb von gut 1, d.h. zwischen 70 und 200Hz ist mit einer Anhebung von 1dB zu rechnen, also in einem Bereich, wo der Raum üblicherweises genug "Bass hat". Theoretisch ist ein starkes Dröhnen ohne echten Tiefbass zu erwarten.
Zum Gehäusematerial: Die mir bekannten Untersuchungen weisen Sperrholz ( Multiplex ) als vergleichsweise schlechtes Gehäusematerial aus. Bei englischen Boxen war es früher recht beliebt ( z.B.Spendor ), wurde dort aber i.d.R. mit Dämmplatten " verstärkt". Bei neueren Modellen griff man dann oft auf MDF zurück. Auch das Klipschorn wurde früher in Sperrholz gefertigt, aber auch dort benutzt man m.W. jetzt MDF. Allerding mag da auch der Preis ( 2-3 mal teurer ) eine Rolle spielen. Die Dichte von Multiplex ist geringer und der Q-Faktor größer;nach Barlow (" Sound output of loudspeaker cabinet walls",1975 )war der durch das Gehäuse abgestrahlte Schall von Birkenmultiplex teilweise so stark wie der des eigentlichen LS. Allerdings untersuchte er wohl nur Wandstärken bis 18 mm. Wenn also die Optik gefällt und man das Gehäuse vielleicht intern verstärkt, sollte auch 25 mm Multiplex benutzen können.
Anhören ist immer besser als lesen - zumindest bei LS.
Brad
#3 erstellt: 20. Nov 2003, 21:03
Danke Wolfi,
Du hast recht, der T-40 hat ein Vol. von 200 l Bassreflex.
Ich hatte gehofft, jemand könnte mir sagen, ob ich den TIW 400 auch geschlossen verbauen könnte und wieviel mehr Volumen ich bräuchte. (Würde dann das T-36.39 Gehäuse entsprechend erweitern und verstärken)
wolfi
#4 erstellt: 21. Nov 2003, 12:30
Geht natürlich auch geschlossen, mit ca. 100 Litern kommt man bei dem üblichen Qtb von O,7auf eine Resonanzfrequenz von etwa 45Hz ( überschlägig).
Brad
#5 erstellt: 21. Nov 2003, 19:03
Danke Wolfi,
ca 100 l ist immer noch ne ziemlich große box. Denke muss mir zunächst den t-36.39.
trotzdem nochmal Danke
Visaton Sub
highendnarr am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Visaton SubT40 Subwoofer
Gesine22 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  6 Beiträge
TL-Sub von Visaton
cwspezial am 19.04.2003  –  Letzte Antwort am 23.04.2003  –  2 Beiträge
Visaton W 250 S
12345t am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungen mit dem Visaton TL-SUB 30
Doppel-Transmissionline am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  15 Beiträge
Glaubensfrage (!) Visaton W 200 S oder TIW 200 XS
Chrischan. am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
Visaton WS 25 E 4Ohm
Altgerätesamler am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
Schmaler Subwoofer für Visaton Bijou and Denon AVR 1912
soulid am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Body Shaker Visaton BS 130 anschliessen???
tommy1410 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  4 Beiträge
Gehäusenvorschlag für Visaton GF 200
DJTiesto am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.788
