HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Visaton SubT40 Subwoofer | |
Visaton SubT40 Subwoofer+A -A |
Gesine22
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 17:17 | |
Hallo Ich habe da mal ne Frage. Ich hab den Visaton SubT40 in seinem original Gehäuse. Ich bin mit dem Subwoofer an sich auch recht zufrieden. Gerade als Homecinema subwoofer beim Video gucken bin ich komplett von dem Gerät überzeugt. Nur, beim Musik höhren kann ich von den erwähnten spürbaren Schwingungen im Körper nicht viel mitkriegen. Auch im großen und ganzem hört der sich in den höheren Frequenzen ( ab 70 hz ) recht mager an und spielt auch nicht sonderlich laut. Nun zu meiner Frage: Erstens betreibe ich ihn auch nicht wie vorgeschlagen mit einem guten Verstärker sondern nur mit einer recht billigen PA Endstufe. Das Problem ist, dass die schon recht schnell mit dem cliping beginnt aber die Membran trotzdem auslenkt ( trotz dass die Endtsufe nur über 300 watt sinus verfügen soll . Meint ihr, dass das daran liegt, dass die Endstufe zu klein ist und die Membran nicht richtig wieder zurück hohlen kann??? oder heisst das die Membran dann echt schon am Limit läuft? Würde ein guter, teurer Verstärker wirklich noch sehr viel mehr raushohlen können??? Zweitens: Kann der SubT40 überhaupt laut und Präzise bei so 120 bis 160 hz spielen??? Wenn nicht was würdet ihr mir dann als ergänzung empfehlen was diese Frequenzen abdeckt. Also es wäre schön wenn es in den höheren Frequenzen genau so schön warm und präzise klänge wie bei den unteren. Also versteht mich nicht falsch ich mag das Ding echt gerne und unten rum höhrt der sich auch genau so an wie ich gerne hätte. Nur oben ist er halt ein bischen sehr mager. Wäre nett wenn ihr irgendwelche Erfahrungen mit dem Teil habt und mir das was zu sagen könntet. |
bulla
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 01:33 | |
a) Was hast du für Mains bzw. Stereos? (also eher Heimkino- oder Stereosetup?) b) Der T-40 sollte bei 80, spätestens bei 120hz abgetrennt werden (wie im Prinzip jeder Sub). Bei >=120hz fullpower hat kein Sub was zu suchen (Ortbarkeit) c) Laut kann er in jedem Fall, ich denke, über 120dB bei >120hz sollten kein Problem sein im Raum... d) Welche Maße hat dein Raum? e) Wo steht dein Sub? f) Wo ist dein Hörplatz? g) Wie heisst deine Endstufe? (Sollte an sich ausreichen) h) Wobei vermisst du etwas? (z.B. Filmszene) Generell gesagt: Subwoofer sind für tiefstfrequente Sachen zuständig, also im Prinzip alles, was mit Musikinstrumenten schwer möglich ist (<40hz). Darüber sollten die Hauptlautsprecher eingreifen. DiscoBass wirst du seltenst hinbekommen im Eigenheim, da dazu schlicht und ergreifend der Pegel zu selten gefahren wird (>100dB im Kickbassbereich). Ein Sub ist (nur) dafür da, bei tiefen Frequenzen den Raum zum Beben zu bringen (der T40 schafft ungefähr 30hz (-3dB), was sehr ordentlich ist). Bei hohem Pegel (>90-95dB) kommt ein Flattern der Körperhaare und der Sitzgelegenheit dazu. Darüber (>100-105dB) wird es recht schnell unangenehm, was vor allem an den (Film-)Geräuschen liegt. Wenn Schwerter, oder so, klirren, ist es nicht so angenehm im Raum. Deshalb die Frage: Fehlt es dir an Kickbass (im Busen) à la Disco? Lineare Lautsprecher, wie der T40, können langweilig klingen, das liegt aber z.T. daran, dass sie in nahezu jedem Raum "gut können". Neutral eben.. [Beitrag von bulla am 30. Mai 2006, 01:34 bearbeitet] |
Gesine22
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 19:20 | |
Hi Ja vielen Dank. Das mit raumlichkeiten ist echt ein kleines Problem. Der Raum ist auf dem Dachboden und sehr verwinckelt mit Parkett und Rigipsplatten ausgestattet. Also defintive keine gute Umgebung. Mein Main System besteht auf zwei Canton Fonum 630, zwei canton Fonum 601 und einem Center ebenfalls aus der Fonum Reihe. Mit den Lautsprecher bin ich aber eigentlich ganz zufrieden. Zu der Endstufe kann ich so leider keine weiteren Angaben machen. Wollte nur wissen ob das auslenken der Membran vlt durch zu wenig Power bedingt ist. Werde aber nochmal versuchen zu gucken was das fuer eine Endstufe jetzt genau ist. In welchen Situationen mir ein wenig Kickbass fehlt ist beim Musik hoehren. Hoere hauptsaechlich elektronische Musik und mir ist der Sub einfach nicht laut genug. Aber das mit den tieferen Frequenzen kann ich auch ganz klar so bestaetigen. Der setzt auf jeden Fall so einiges in Schwingung, nicht nur die Haare. Hab den auch bei 80 hz abgeriegelt. Aber ich wuerde sagen, dass der sich schon teilweise bei 80 Hz nicht mehr so schoen druckvoll und warm anhoert. 60 hz wuerde ich sagen ist so genau sein Bereich. Also in einem Geschaeft meinte auch jemand, dass ich den mal versuchen sollte Phasenverkehrt anzuschliesen. Meint ihr, dass das helfen koennte. Ich kann das im Moment leider nicht ausprobieren. Aber das wird das erste sein was ich tue wenn ich wieder zu Hause bin. Also ich finde der klnigt an sich wirklich gut und ich wuerde den nur sehr ungerne wieder verkaufen. Da ich ihn beim filmegucken wahrscheinlich sehr vermissen werden. Deswegen auch die Frage ob es da noch irgendwas schoenes gibt, was zu dem System passt und die uebrigen 80 bis 160 Hz abdeckt. Ich habe leider aber auch im Moment nicht die Moeglichkeit ihn in einer wenigstens halb guten Umgebung zu hoehren. Deswegen auch die Frage. Ob da noch viel Potential in dem Ding steckt und ich einfach warten soll. Bis ich ne geeignete Umgebung gefunden hab. Also laut Visaton Beschreibung haette ich jetzt gedacht, der drueckt mir das ganze Zimmer zusammen. Oder waere es vlt besser die Membran ( TIW 400 8 ohm )in einem geschlossenem Gehause zu betreiben und dann nur ein 100 liter Gehause zu nehmen. Aber ich habe gehoerht, dass Subwoofer nur tiefer werden in einem Geschlossenem Gehause. Hoffe die Informationen reichen erstmal. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt. Bitte immer Fragen! |
bulla
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 19:47 | |
Wie schlagen sich die Cantons in dem Bereich? Denn im Prinzip sollten die diesen Bereich voll abdecken und "kicken". Der Sub ist mehr für Tiefbass ausgelegt als für Oberbass (weiche Aufhängung). Die drückenden Subs sind in der PA-Abteilung zu finden, die auch meist bei 40-50hz ihr unteres Ende haben, dafür obenrum druckvoller spielen dank harter Aufhängung und zumeist viel Membranfläche(18"). Beim lautsprechershop.de gibts bestimmt einige Varianten. Da ich den Tiw400 ebenfalls bei mir habe, zuerst in 100l geschlossen, jetzt im TL-Sub, kann ich dein Begehr deshalb nachvollziehen. Untenrum macht er viel Spaß, wofür er eben auch designt wurde, obenrum sollten die Standlautsprecher aber eingreifen. Den T-40 brauchst du auch nicht extra umbauen, einfach den BR-Schacht zustopfen mit Handtüchern etc. und schon ist er geschlossen. Evtl. nach dem Phasentest (kann nicht schaden, das auszutesten) mal einen anderen Verstärker ausprobieren, der vielleicht mehr Reserven hat. Probier auch mal folgendes: Standboxen bei 200hz trennen am Receiver(?) und darunter den Sub komplett übernehmen lassen. Evtl. mal durchmessen mit Sinustönen mit Mic am Hörplatz. Nicht, dass du genau in einer Senke sitzt. |
Gesine22
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 23:59 | |
Ja hab auch schon überlegt mal mit WINISD mal die ganzen Frequenzen durch zu checken und dann mal gucken wo mir genau was fehlt. Also meine große Hoffnung ist immer noch, dass der sich in ner guten Umgebung nochmal richtig entfalltet und ich nicht wirklich überlegen muss das Ding loszutretten. Wäre echt schade drum. Auch weil in dem Gehäuse so viel Arbeit steckt. Und PA Lautsprecher kommen nicht in Frage. Definitive nicht. Also ich kenn das nur aus dem Auto Hifi Bereich und da gibt es ja auch extra kickbässe und ich dachte sowas gibt es für zu hause vlt auch. Aber selbst wenn wüsste ich auch nicht wirklich wie und wo ich sowas anschliessen sollte. Mein Reciever ist ein Denon 1804 Und meine Endstufe ist eine p 500 paladium elimines series. Hat gebrückt bei 8 Ohm glaube ich 200 oder sogar 300 watt ist aber wirklich nicht gut. |
bulla
#6 erstellt: 31. Mai 2006, 00:15 | |
Kurzer Inet-Check ergab 500w gebrückt für die 500er, reicht locker aus für hohe Pegel. Das Chassis selber hält auch nicht viel mehr aus. Wo steht der Sub, wo sitzt du? Am besten Skizze oder genaue Positionsangaben. Das mit den Kickbässen (also zusätzliche 17er oder so) wird nicht so wie im Auto funktionieren, da sie schlicht und ergreifend mehr Luft anregen müssen in einem Raum. Zudem unterstützt im Auto der Druckkammereffekt sehr viel früher den Bass als im Raum, da hilft nur Membranfläche. Wie gesagt, normalerweise ist das die Aufgabe der Satelliten/Mains, in deinem Fall also die Cantöner. Manche Lautsprecher kicken, manche nicht. Die Tiws gehören zu letzteren... Falls du es doch probieren willst, müsstest du die Subs gescheit trennen, am besten per Digitalem EQ (z.b. Behringer DEQ/DCX), das kostet aber wieder... |
Visaton Subwoofer-Bau Brad am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer spielt auch hohe frequenzen, merkwürdig ! Cpt.Blaubär am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 3 Beiträge |
Frage zu Subwoofer Frequenzweiche predator7 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 2 Beiträge |
Frage: Welcher Subwoofer? kalle163809 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe beim kauf von Subwoofer Dönertier512 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer und hohe Frequenzen Royo- am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Problem BattleStarXXX am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 17 Beiträge |
(linearer?) Frequenzgang beim Subwoofer? Gunar78 am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 18 Beiträge |
Mikro von Velodyne Subwoofer auch anderweitig verwendbar? MDex am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer in den Tischfussballtisch! ultimum1234 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 6 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
