HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Pre Out/Main In | |
Subwoofer an Pre Out/Main In+A -A |
s-bahn
07:34
erstellt: 13. Okt 2005, |
Hi, also ich hab hier alten Luxman Verstärker vor mir, der hat je zwei Pre Out/Main In. Nun hab ich nen aktiven Subwoofer (B&W ASW 650). Ich kann den Subwoofer ja Stereo ansteuern, das heisst wenn er 5m vom Verstärker weg steht hab ich dann ein 10m längeren Signalweg... Kann ich das Teil einfach dazwischenklemmen ohne Qualitätsverlust? Funktionieren müsste es ja oder versteh ich da was falsch? Greets [Beitrag von s-bahn am 13. Okt 2005, 09:34 bearbeitet] |
Bass-Oldie
12:27
Du schaltest in dem Fall den Sub nicht in eine Schleife, sondern du nimmst ein Y-Kabel (1 x Buchse, 2 x Stecker) und verbindest mit den Steckern auf kurzem Weg Pre-Out und Main-In, hast aber pro Kanal dann noch eine Anschlußbuchse frei, und die verbindest du mit einem Stereocinchkabel an die Eingänge des Subwoofers. |
s-bahn
14:41
Ok, tönt logisch, und es gibt solche Y-Kabel? Hab ich nicht gewusst... |
Bass-Oldie
15:26
Yep, gibt es. Sowas heißt dann Y-Adapter weil es ja keine lange Strippe dranhat. Wenn du es ohne Adapter "am Stück" haben möchtest, dann nimm ein Kabel was lang genug ist, und 3 Stecker hat. Das "lange Ende" geht dann zum Sub, die beiden anderen dienen als Ersatz der Brücke am Receiver... |
s-bahn
17:14
Hm, da muss ich dann wohl nen anständigen Adapter kaufen. Thx for help auf jedenfall:)! |
s-bahn
14:07
erstellt: 17. Okt 2005, |
also es ist jetzt noch ne frage aufgetaucht. wenn ich nun stereo in den subwoofer reingehe (muss ich, weil sonst das signal zu schwach ist), was macht der subi dann mit dem R/L-Signal? Weil er kann ja nur mono spielen... Oder muss ich das Signal von einer Seite nehmen und verdoppeln mit Hilfe eines Adapters...? Sorry für die Lamerfrage ![]() |
Bass-Oldie
15:26
Jeder Subwoofer mit R/L Eingängen hat dahinter eine Mischerstufe, die aus beiden Signalen das für den Sub benötigte Monosignal erstellt. Gehst du nur mit einem der Kanäle rein, dann fehlt dir die Hälfte. |
Subwoofer an Pre out timoerdelt am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Pre-Out? Persuader am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 21 Beiträge |
Subwoofer über Pre-Out Maddelko am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Pre Out ElBocaDiLlO am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 18 Beiträge |
Pre-Out - Subwoofer ? Knut-HiFi am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Pre out - Subwoofer Chicorie am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss eines rw 12 an pre out/main in Ringkerntransformator am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 5 Beiträge |
Mit Pre-out/Main-in einen Aktiven Subw. wie anschließen? Goanetic am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 22 Beiträge |
Subwoofer an Sub-Out oder Pre-Out und Main-In (Yamaha RX-797) hatebrother am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuprawoofer
- Gesamtzahl an Themen1.558.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.256
