HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Dämmung | |
Subwoofer Dämmung+A -A |
Zentauri
21:37
erstellt: 05. Dez 2005, |
Hi, hab seit kurzem ständig Krach mit meinen Eltern weil meine Musik zu laut ist. hab mein Zimmer über ihrem Wohnzimmer. Höre basslastige Musik(techno, House...). Nun hab ich mal eine Frage was ich tun kann, damit mein Subwoofer so wenig wie möglich Vibration auf den Fußboden überträgt und meine Eltern so wenig wie möglich Bass unten hören können, denn das wum wum stört sie immer wieder. Gibt es irgendein gutes Dämmaterial, welches ich unter den Subwoofer legen kann? LG Zentauri [Beitrag von Zentauri am 05. Dez 2005, 21:47 bearbeitet] |
Bass-Oldie
22:44
Welcher Sub, welcher Boden/Decke, Raumgröße, Abhörlautstärke... ![]() |
Zentauri
10:26
erstellt: 11. Dez 2005, |
Es handelt sich um einen Noname Subwoofer von ![]() hab den schon einige jahre. Es ist kein Röhrensubwoofer, sondern er hat an der Front 2 Lautsprecher und dazwischen 2 Röhren. Er steht auf Laminatboden. So hoffe diese Angaben reichen. Gruß Zentauri |
Bass-Oldie
11:02
Dann stelle ihn einfach auf ein paar Gummifüße oder drei halbe Tennisbälle. Mehr Aufwand wäre wohl nicht angemessen. |
leoneisen
22:11
erstellt: 13. Dez 2005, |
oder kauf paar granit platten und leg die übernander... das funzt auch... ![]() |
rs8000
13:50
erstellt: 19. Aug 2007, |
Hallo, ich habe Parkettfußboden und habe mir eine kleine Anlage von Logitech geholt mit Subwoofer. Hat zwar nur 200 Watt aber wumst doch ordentlich am Boden. Was könnte ich drunterlegen? Auch Tennisbälle (die rutschen doch weg)? Oder wie schon bei Laminat Granitplatten, oder gibt es noch was anderes? Styroporplatten oder so? Danke |
-Euml-
16:01
erstellt: 20. Aug 2007, |
er meint damit halbgeschnittene Tennisbälle mein Tip wehre ![]() oder absorber: ![]() Absorberplatten: ![]() ![]() Spikes: ![]() Dämpfer: ![]() so nun fehlt nur noch der Tip ne dicke Decke oder Lautsprecherdemmwatte drunnter zu packen und schon haben wir allse zusammen um eine Subwoofer zu entkoppeln ![]() [Beitrag von -Euml- am 20. Aug 2007, 16:20 bearbeitet] |
hayamann
11:18
erstellt: 11. Sep 2007, |
Tja, das gleiche Prob. hab ich momentan auch. Hab nach Umzug neue Untermieter, die mir das Leben schweer machen wollen. Hab meinen Klipsch RW 12 schon auf Teufel Absorber stehen, dass reicht wohl noch nicht. Die beschweren sich immer noch über Vibrationen, wenn ich mal nen Film schaue und der Klipsch sich räuspert. Hat jemand eine Idee, was ich da noch machen kann ? ( Ist ein Parkettboden, wo er drauf steht. ) Gruß Hans-Jörg |
LaVeguero
11:27
Hi, echter Tiefbass wird weniger durch Vibrationen an den Standfüssen durch den Boden weitergeleitet, sondern aufgrund des Bassdruckes. Die Schallwellen gehen einfach durch die Wand durch. Das bekommst Du am besten in den Griff, indem Du den Sub hoch stellst, auf einen Sockel oder so. 30-50cm. Hauptsache der Boden ist erstmal raus aus dem Maximaldruck der Schallquelle. |
Gordenfreemann
11:41
Vielleicht hilft das ja: ![]() eigene Erfindung ![]() |
hayamann
11:59
Hi, jeb, stimmt mit dem Druck. Werde ihn mal 50cm Hochstellen. Hoffe das hilft. Werde auch noch mal alles neu Einpegeln. Ich glaube, er stand beim Einpegeln zu hoch. Dank schon mal im Voraus für den Tipp. |
Lukas_D
11:23
erstellt: 22. Sep 2007, |
-Euml-
13:32
ne vergiss die das Gummi ist so hart da kannst du auch 4 Holtzklötze drunter legan ![]() dann klebe dir lieber 4 halbe Tiennisbälle unter die Box ![]() |
Lukas_D
15:10
Ok, danke werde ich versuchen ![]() |
zittrig
11:31
erstellt: 10. Nov 2007, |
Kurze Rückkfrage: Aufbau von oben nach unten: -Subwoofer -Schockabsorber -Granitplatte(n) -halbierte Tennisbälle Habe gelesen, das die Platte schwerer sein sollte als der Sub. Oder evtl. halt 2 Granitplatten verwenden. Stimmt das? Wieviele Kilo halten vier halbierte Tennisbälle aus ohne zerknautscht bzw. unwirksam zu werden? |
-Euml-
03:05
erstellt: 11. Nov 2007, |
nein, es soll ja der Subwoofer Angekoppelt werden und nicht die Grnitplatte wenn dann hol dir 2 Platten und leg die eine auf den Subwoofer bei den Tennisbällen bleibt nur Probieren und solange sie nicht zerdrückt weden sind sie wierksam du kannst auch ganze Tennisbälle nehmen wenn du einen Ring drunter legst(damit sie nicht weg rutschen) da die im ganzen mehr tragen können nur sollte man aufpassen das die Box die drauf steht nicht zu hoch ist ![]() [Beitrag von -Euml- am 11. Nov 2007, 03:06 bearbeitet] |
zittrig
10:29
Super, vielen Dank! Damit kann ich arbeiten ![]() |
eShoxX09
15:14
erstellt: 30. Nov 2009, |
Ich hab da mal ein ganz anderes problem! Ich habe eine Sony R5520 Dolby S.... Analage, das heist ich hab einen block und dadrunter steht der subwoofer, daneben stellen oder irgendwo anders hinstellen geht nicht da das verbindungskabel zwischen den beiden zu kurz ist! auf dieser anlage steht außerdem noch mein fernseher. was kann ich da denn drunter packen damit die von unten nich immer hochgejuckelt kommen und rumheulen: öööh das is viel zu doll, ööööh mach das mal bitte leiser, öööh....bla bla! ??? kann man mir evtl. auch per email schreiben oder icq oder xfire? je nach belieben: email: kingnussi@gmx.de ICQ: 370732222 xFire: badj0k3r09 wäre echt klasse! Danke schonmal ![]() |
enemene
19:34
Hallo, gut das hier gerade solch ein Thema passend zu meiner Frage offen ist ![]() Ich hab seit diesem Wochenende das HKTS 11 inkl. Onkyo 607. Nun ist es auch bei mir so, der Downfire Sub haut unten aufs Laminat, das kracht bei uns schon gut (obwohl nur ganz minimal aufgedreht), das ältere Ehepaar unter uns dürfte es aber ebenfalls mitbekommen. Das möchte ich nicht bzw. ich möchte kein schlechtes Verhältnis mit diesen älteren Ehepaar haben. Mag kein Streit ![]() DAmit das nicht passiert, will ich das mein Sub vom Boden entkoppelt ist. Ich hab mir das so überlegt: Sub, mit den Füßen die dabei sind, Granitplatte, und dann solche Absorber wie z.B. diese hier (müssen nicht die sein, aber hab ich schnell gefunden): ![]() das Gold ist häßlich, gibts aber noch in Silber ![]() Meint ihr das reicht aus? Zumindest das der Druck nicht voll auf den Boden kommt? Wie sieht das aus mit der Granitplatte. Die wird 35x35 cm, wie dick soll die ungefähr sein? Ich danke schon mal für zahlreiche Antworten und Hilfe ![]() |
eShoxX09
11:27
erstellt: 14. Dez 2009, |
Alsoooo, ich hab jetzt Tennisbälle drunter gelegt(halbe natürlich :D) und jetzt gehts einigermaßen, allerdings ist mir das immernoch zu doll, was kann ich denn noch zusätzlich dadrunter packen ohne das mein Fernseher der oben drauf steht nachher an der decke klebt? irgendeine Platte zu empfehlen? Granit, Dämmplatte oder weis der geier?? Sollte auch nicht zu teuer sein "wenn möglich"! |
eShoxX09
16:12
erstellt: 13. Jan 2010, |
Mal erlich leuts, irgend ne Lösung habt ihr doch bestimmt, ich hab echt keine ahnung mehr... ![]() |
Wie kann man die Vibrationen oder den Schalldruck eines Subs vermindern? Peter_Pan am 02.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 29 Beiträge |
HiFi Subwoofer für Basslastige Musik Rayal am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
Was unter Entkopplungsplatte legen? EifelSound am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 22 Beiträge |
Subwoofer gesucht / Anschluss an vorhandene Anlage möglich? vierzehnnullneun am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer williely am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer für wenig Geld Simius am 19.02.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer für 20qm² Remii am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer an meine Anlage anschliessen. Möglich? el_tono am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Brauch' 'nen Subwoofer!! Hab keine Ahnung!! Hilllfffeee Him666 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 32 Beiträge |
Subwoofer bis 200 Euro zum Musik hören P4ddy am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 17 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.778
