HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie kann man die Vibrationen oder den Schalldruck ... | |
Wie kann man die Vibrationen oder den Schalldruck eines Subs vermindern?+A -A |
Peter_Pan
#1 erstellt: 02. Jun 2003, 20:39 | |
Dort oben stehts! Ich hab jetzt ein AR Helios W30A und wenn ich meine Techno-Platten mal wieder ordentlich laut höre, dann fängt das ganze haus(schränke, schubladen usw.) an zu wackeln Zwar ist das was ich eigentlich will, nur können dann meine Eltern unter mir im Wohnzimmer kein Fernseh mehr gucken..... Dann bummst es unten so laut, dass man unten nur noch bass hört..... Das Problem ist, dass mein Zimmer aufm Holzboden steht und nic auf Stein Kann man das Problem denn nicht lösen oder wenigstes vermindern, indem man z.B. den Sub auf Gummiboden+Stiropor+Schaumstoff stellt? Hoffe ohr habt n paar Ideen Gruss Peter Pan |
Elric6666
Gesperrt |
#2 erstellt: 02. Jun 2003, 20:45 | |
Hallo Peter_Pan, „z.B. den Sub auf Gummiboden+Stiropor+Schaumstoff stellt?“ Kann evtl. etwas bringen – aber sicher nicht wirklich! Der Bass ist genau das große „PROBLEM“ erst kann man nicht genug haben – dann macht man sich Gedanke, wie man ihn im Raum einschließt! Mit dem Schrankwackeln ist aber etwas heftig – liegt doch eher am Boden! Gruss |
Peter_Pan
#3 erstellt: 02. Jun 2003, 20:49 | |
Yep, das mit dem Boden ist echt dumm..... Holzboden bringts nich, ich glaub ich sollte in den Schuppen umziehn, der is komplett aus Stein Und da sind auch keine Schränke bzw. Schubladen, die wackeln könnten.... |
Herbert
#4 erstellt: 02. Jun 2003, 20:54 | |
Hi Peter Pan, vorausgesetzt das Gehäuse des Subs ist ausreichend stabil und überträgt keine Schwingungen auf den Boden, sehe ich nur noch die Möglichkeit den Schalldruck des Subs herunter zu regeln. Ab bestimmten Pegeln werden Holzflächen allein durch den Schalldruck mitschwingen. Gruss Herbert PS: Spendier' den Eltern mal 'ne Kinokarte für 'nen schönen langen Film. :-)) |
Peter_Pan
#5 erstellt: 02. Jun 2003, 20:58 | |
Tach auch, Ich wüd auch ma sagen, dass man da nix anderes machen kann, als die Lautstärke zu verringern, das Problem is ebn der Boden........ oder man kauft seinen Eltern ne Kinokarte Gruss |
EWU
#6 erstellt: 02. Jun 2003, 21:05 | |
stell deinen Sub erst mal auf einen dicken Teppichboden(der braucht gerade so groß zu sein, wie der Sub).So werden Vibrationen auf den Holzboden erst mal etwas abgemildert. mehr kannst Du nicht tun, außer natürlich den Sub abzuschalten.Dann ist es so laut wie es ist. |
Peter_Pan
#7 erstellt: 03. Jun 2003, 15:02 | |
ich werd irgend ne polsterung machen, aber ich glaub nich, dass das soo viel bringen wird aber meinen sub will ich gar nich austellen, weil's so viel schöner ist, wenn man den bass richtig spürt außerdem hab ich nur kleine ls, da brauch man ja n subwoofer |
EWU
#8 erstellt: 03. Jun 2003, 15:16 | |
Ja, das ist halt immer das Problem mit ´nem Sub.Ohne klingts nicht und mit ist zu heftig. Ich lehne deshalb diese Dinger ab. |
Peter_Pan
#9 erstellt: 03. Jun 2003, 18:13 | |
ich wills ja grad so heftig nur muss ich irgendwie die vibratioenen vermindern..... |
EWU
#10 erstellt: 03. Jun 2003, 22:44 | |
Teppichboden |
TorstenB
#11 erstellt: 04. Jun 2003, 05:59 | |
Spikes |
HifiPhlipper
#12 erstellt: 04. Jun 2003, 09:18 | |
@Torsten: Mit Spikes wirst Du leider keine Vibrationen los. Diese übertragen sich auch weiterhin vom Gehäuse über die Spikes (materialspezifisch stark) auf den Bodem (ebenfalls materialspezifisch). Teppichboden ist da schon besser, ich selber benutze ca. 1cm starke Weichgummimattten. |
Malcolm
#13 erstellt: 04. Jun 2003, 13:57 | |
Bolide Schock Absorber. Benutze ich auch für meinen AW-1000. Weil auch ich Eltern habe mit jeweils 2 Ohren am Kopf..... Das bringt zwar auch nicht die "Erlösung", aber immerhin ist das Gehäuse vom Boden etwas entkuppelt...... |
Fuxster
#14 erstellt: 04. Jun 2003, 14:00 | |
@ HifiPhlipper Sind Spikes nicht dazu da? Also mag sein das Teppich besser funktioniert, aber Spikes sollten doch die Resonanzen zumindest vermindern...sonst hätten sie ja keine Daseins-Berechtigung?! |
Peter_Pan
#15 erstellt: 04. Jun 2003, 14:16 | |
Spikes sind ja schon lange dran, waren mitgeliefert so n fettter teppichboden wäre nich schlecht glaub ich... |
EWU
#16 erstellt: 04. Jun 2003, 14:58 | |
Probier´s einfach aus.In jedem Baumarkt kriegst Du Teppichbodenreste für kleines Geld.Und wenn´s nicht hilft, kannst Du den Teppichboden immer noch als Fussabtreter benutzen. |
Peter_Pan
#17 erstellt: 04. Jun 2003, 17:28 | |
wie ist es mit weichgummimatten? dämpfen die nich noch besser? |
HifiPhlipper
#18 erstellt: 06. Jun 2003, 10:42 | |
Gummimatten funktionieren gut. Und sind vor allen Dingen nicht zu teuer. Notfalls tun es auch die Gummimuffen aus der Sanitärabteilung vom Baumarkt. @Fuxster: Im Thema "Boxen entkoppeln" ist einiges dazu gesagt worden. Spikes verhelfen i.A. ausschliesslich zu einem sicheren, festen Stand. Dies ist natürlich wichtig; Ein Lautsprecher darf auf keinen Fall wackeln oder kippeln. Klanglich würde man das garantiert sofort bemerken. Leider verhindert man dadurch wie schon gesagt nicht, dass sich Vibrationen auf den Boden übertragen. Das ist insbesondere bei härteren Belägen wie Laminat oder Parkett ein Problem. Je nach Material sollte man abwägen, wie man seine Lautsprecher stellt. Gut und teuer ist auch das Aufstellen auf Granitplatten. Sie garantieren zumindest einen festen Stand. Benutzt man dann noch eine absorbierende Komponente, hat man günstige Vorraussetzungen geschaffen. Allerdings sind bei den Granitplatten ebenfalls einige Details wie Grösse (in Relation zu den LS) oder Menge (besser eine grosse als zwei kleine) zu beachten. |
Fuxster
#19 erstellt: 06. Jun 2003, 16:15 | |
Danke für die Infos! Dann war ich wohl falsch informiert! |
Alex8529
#20 erstellt: 06. Jun 2003, 16:18 | |
was ist denn das für ein Bass ohne Vibrationen, etweder Du kannst ihn (den Bass) fühlen oder er (der Bass) ist nicht da Frank |
Peter_Pan
#21 erstellt: 06. Jun 2003, 20:28 | |
das eigntliche problem is, dass der boden wackelt und das im wohnzimmer unter mir sehr stark zu hören ist deshalb muss ich ihn so gut es geht vomj holzboden entkoppeln |
Schafschuetzer
#22 erstellt: 07. Jun 2003, 09:45 | |
Ich hatte mit meinen Lautsprechern ein ähnliches Problem: Weicher Bass und der Boden wurde angeregt(alter Parkettboden in einem Altbau) Ich habe die Spikes rausgeschraubt und SSC-Gerätefüsse reingeschraubt. Das Ergebniss war sensationell. Der Bass war viel besser durchhörbar. Im Falle deines Subwoofers könnte ich mir alerdings vorstellen, daß du das Gehäuse beschweren musst, wenn du ihn vom Boden entkoppelst. Eine Granitplatte sollte da schon reichen. Bei mir war das nicht nötig, weil die altehrwürdige T+A TB140 schon runde 40 kg wiegt. MfG Schafschützer |
Hansolo
#23 erstellt: 08. Jun 2003, 15:43 | |
Versuch s ma mit ner Gehwegplatte unterm Sub hat bei Mir Wunder bewirkt ,oder was ähnliches. Hab jetzt zum Beispiel ne Granitplatte drunter sieht sogar gut aus und Dämpft die Vibrationen sehr gut.Die Platte auf Filzgleiter(gibs im Baumarkt) und den Sub auf Spikes oder was Ich noch besser finde auf Gummipuffer(Türstopper,Baumarkt) |
das_n
#24 erstellt: 08. Jun 2003, 15:57 | |
wenn das alles nix hilft versuch mal das teil mit schnüren oder ketten an die decke zu hängen, hab mal gehört dass das auch ganz gut klappen soll |
Langhaarigerbombenleger
#25 erstellt: 08. Jun 2003, 17:03 | |
Was Schafschuetzer sagt habe ich ebenfalls erlebt (immer noch und jeden Tag). Boxen mit Rollen (B&W 801) auf Holzboden: Gehäusevibrationen gehen Richtung Boden - alles wackelt - auch die Anlage - Sound matsche und ich schlecht gelaubt Boxen auf Audioplan Antispikes auf Holzboden: Klingt viel besser, vibriert weniger, aber immer nich zu viel Boxen mit Antispikes auf SSC Basen: Boden vibriert kaum noch, alles klingt viel entspannter und die Nachbarn sind es auch Aähm, Schafschuetzer? Welche SSC Füsse halten den 40 KG aus? Ich hab' mich das nicht getraut (54 KG)... |
Peter_Pan
#26 erstellt: 08. Jun 2003, 19:59 | |
naja, bei nem subwoofer is das ganze problem ja noch n bischen größer |
#27 erstellt: 09. Jun 2003, 19:47 | |
nur wenn er ein paar hundert watt hat... Ich finde 54 Kg und 30er Bässe groß genug? |
Schafschuetzer
#28 erstellt: 10. Jun 2003, 10:33 | |
Ertappt! Ich muß dir gestehen, daß ich nicht mehr sagen kann, von welchem Hersteller die SSC-Füße sind. (Habe schon den ganzen Quittungsordner zweimal durchgewühlt.) Zum Gewicht: Schon die günstigen CD-STR5 von Blotevogel vertragen in der HD-Ausführung bis zu 100 KG. MfG Schafschützer |
#29 erstellt: 11. Jun 2003, 19:27 | |
War nicht ertappend gemeint Mein Hifi Fritze meint, bei den Blotels täten die Seilchen öfter gespannt werden müssen, und die reissen unter hoher Belastung angeblich schnell, weiss ich aber sonst nix zu. Ausser das SSC sehr gut dämpft, so lange man die Nickneigung der Boxen (bei Subs ist das Egal) im Griff hat. Bei Boxen leiden dann die Höhen und Mitten in der Plastizität zu sehr. |
Anschluss eines Mikov Subs hifisch9887 am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 4 Beiträge |
Kampf den Vibrationen =MO=MaTriX am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 12 Beiträge |
Vibrationen verringern/Mitbewohner schonen Muehlenzwick am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 6 Beiträge |
Anschluß eines Subs an Yamaha AX Jimbob48 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
mehr Subwoofer Fläche=mehr Schalldruck? Subwoofermaker10 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
Endlich ultimative Einstellung eines Subs! Audiofan100 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 9 Beiträge |
Welche Gehäuseform bietet den höchsten Schalldruck? Jose01 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Bodyshaker grine am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 7 Beiträge |
Subs wie viel hz? PUMUKEL123 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer Kabel für 2 Subs Otis_Sloan am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 8 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
