HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Auswahlkriterien | |
Subwoofer Auswahlkriterien+A -A |
trollo
#1 erstellt: 22. Jan 2006, 11:05 | |
Hallo,da ich noch keine Erfahrung mit Subs habe kann mir jemand da weiterhelfen? Worauf kommt es dabei an.Geschlossen oder offen,Chassis in Front oder Boden ,aktiv oder passiv ,Leistung ,Membrandurchmesser ,Raumgrösse .... Gruß Dirk |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 22. Jan 2006, 12:51 | |
Ja, alles genannte spielt eine Rolle. - Bauprinzip: Geschlossen oder offen (BR, Bandpass) - Chassis in Front oder Boden (Frontfire, Downfire) - Aktiv oder passiv, - Leistung, - Membrandurchmesser, - gesamte Raumgrösse Dazu kommt... - Anzahl der Chassis - Abstimmmöglichkeiten auf den Raum - deine Musik/Film Vorlieben, - die Subwoofergröße (bez. dein verfügbarer Platz), - das gewünschte Finish, - deine anderen Boxen, zu der der Sub passen soll, - deine bevorzugte Hörlautstärke, - der geplante Aufstellungspunkt, - die Entfernung zum Hörplatz, - die Art des Anschlusses bzw. verfügbare Verbindung zum Verstärker/Receiver (Frequenzweiche, Hi-Level Anschluß), - gewünschte Features wie PEQ, Fernbedienung, regelbare Phase. [Beitrag von Bass-Oldie am 22. Jan 2006, 13:04 bearbeitet] |
trollo
#3 erstellt: 22. Jan 2006, 18:52 | |
Danke für die zusätzlichen Überlegungen das machtes ja noch schwieriger .Wie gehe ich denn am besten an die Sache ran? Oder kann man nur durch ausprobieren herausfinden ob ein Sub zur anlage passt? Raumgröße ca35qm Fernbedienung wäre nicht schlecht nutzen für Musik u.Filme 70/30 Musik bei Zimmerlautstärke(Jazz,Blues,Pop,Rock)seltener laut entfernung zu den Boxen ca 3,50m Boxen 3Wege (Morel HT,Exel MT,TIW250 TT) Raumanpassung besser? Aufstellungspunkt egal? BR,Bandpass ? aktiv ,passiv? Leistung ? Größe ? Frontfire,Downfire ? Gruß Dirk |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 22. Jan 2006, 19:13 | |
Ich vergaß bei den Kriterien noch das Wichtigste: -Budget? Bei deinen Preferenzen würde ich mal auf einen aktiven geschlossenen (oder straffen BR) Sub als Frontfire plädieren. Mit einem 30er oder 2 ca. 25er Chassis. Schau die mal einen AW-1500 von Nubert an, ob du damit warm werden könntest. |
trollo
#5 erstellt: 22. Jan 2006, 20:50 | |
Budget ist nicht das Problem,für mich ist wichtig das es gut harmoniert.Vorhin hat mir jemand erzählt das der Sub gerade für Musik schnell genug sein muß und das ich unter 30cm gar nicht erst anfangen sollte . Gruß Dirk |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 22. Jan 2006, 21:17 | |
Hi Dirk, wenn Budget kein Thema ist, dann schau dich um nach einem Velodyne DD-12 oder dem Nubert AW-1500. Kleiner würde ich nicht gehen. Ein großer B&W Sub oder ein A.C.T. käme auch noch in die Auswahl. |
trollo
#7 erstellt: 23. Jan 2006, 19:39 | |
Könnte einen DD15 als Vorführgerät bekommen. Ist der bei meiner Raumgröße auch OK ? Wie ist das mit dem Einstellen (ist das schwierig ein gutes ergebnis zu bekommen)? Gruß Dirk |
Bass-Oldie
#8 erstellt: 24. Jan 2006, 00:06 | |
Der DD-15 sollte völlig ausreichend sein für 35qm. Die Einstellung wird von anderen Besitzern gelobt, also erwarte ich da keine Panik. Mit der Setup Materie musst du dich halt ein wenig beschäftigen. Egal mit welchem Sub. |
Subwoofer aktiv oder passiv? Classe am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 4 Beiträge |
Passiv oder Aktiv Woofer? zidane298 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 2 Beiträge |
Aktiv/Passiv-Subwoofer und Leistung? Teetasse! am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 15 Beiträge |
Aktiv + Passiv Subwoofer TheAcE am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 40 Beiträge |
neuer Subwoofer. aktiv/passiv? MatthiasH19 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 33 Beiträge |
Aktiv oder Passiv? dragonfly-86 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
Suche Sub, Passiv oder Aktiv? pp-jan am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
Passiv zu Aktiv Subwoofer! unfairlucker am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer+Raumgrösse hoschna am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 27 Beiträge |
Von passiv zu aktiv lemmywinks am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 3 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.813
