HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Lohnt hier ein Subwoofer? | |
Lohnt hier ein Subwoofer?+A -A |
airzonk!
#1 erstellt: 16. Feb 2006, 12:31 | ||
hallo leute... ich besitze seit längerem ein Lautsprecherset von Mordaunt Short. frontspeaker sind die 914.. http://www.mordauntshort.com/summary.php?PID=18&Title=914 center und surround hinten sind aus der selben serie. ich plane schon länger einen subwoofer anzuschaffen. allerdings ist men budget begrenzt. in frage kommt zb. der mivoc sw1100a. lohnt bei den frontspeakern überhaupt ein solch kleiner subwoofer? könnte zb. auch einen 650a günstig bekomen, allerdings ist dessen chassi grade mal so groß wie die tieftöner meiner frontspeaker... was für einen subwoofer bräuchte ich denn um einen merklichen zugewinn an tiefton zu bekommen... anwendungsgebiet ist ausschließlich 5.1/DD/DTS Kino... vielen dank im vorraus |
Crazy-Horse
#2 erstellt: 16. Feb 2006, 15:52 | ||
Was deutlich beseres als einen Mivoc, das sind pure Wummerkisten, Präzision kennen sie nicht! |
airzonk!
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 16:24 | ||
danke erstmal... was kannst du den empfehlen? hab leider nur 150euro zur verfügung... oder soll ich dann bei den fronts lieber garkeinen subwoofer als einen billigwoofer kaufen? [Beitrag von airzonk! am 16. Feb 2006, 16:25 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
#4 erstellt: 16. Feb 2006, 16:53 | ||
Hallo! Lieber gar keinen als einen billigen! Schau, dass du das Geld für einen MS-907 zusammenkratzen kannst! Dann hast du was Vernünftiges, womit du über lange zeit zufrieden bist. Den 907 gibst jetzt günstig als Auslaufmodell, da er bald durch den 309i ersetzt wird! Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, die passable Subs herstellen. Der Spass beginnt aber erst ab >200€ --> Suchfunktion. |
airzonk!
#5 erstellt: 16. Feb 2006, 19:28 | ||
danke boomer... leider ist mir der mordaunt short zu teuer... dann werd ich erstmal weiter ohne hören. klingt ja auch schon recht kraftvoll... wie ich sehe hast du auch MS's... feine speaker... [Beitrag von airzonk! am 16. Feb 2006, 19:28 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
#6 erstellt: 16. Feb 2006, 23:28 | ||
Also hier gibt es ihn für 249€ und den 309 (der auch ausläuft) für 299€: www.csmusiksysteme.de Hab auch schonmal welche für 199€ bei ebay über den Tisch gehen sehen - ist aber schon lange her. Vielleicht schilderst du einem Fachhändler in deiner Nähe mal deine finanzielle Lage und erhaldest dir einen 907 für 200€!?
Jop, v. a. die 914 sind gut! Bei mir laufen Sie mom mit dem 909, der ab 50Hz übernimmt. Geplant ist bald entweder ein zweiter 909 und dann beide ab einer Trennfrequenz von 80Hz. Oder für jede 914 ein eigener 907 mit passenden HighPass! Vielleicht bekomm ich ja auch ncoh ein Auslaufschnäppchen... Aber nochmal: eigentlich bekommt man einen guten Sub erst ab 200€! Wie den Heco Concerto 12". Sparen lohnt also, da ein guter Subwoofer wirklich einen Großteil des Spassfaktors an der Anlage ausmacht! |
airzonk!
#7 erstellt: 20. Feb 2006, 14:59 | ||
hallo nochmal... habe jetzt wiedererwartend einen aktiven subwoofer von jamo günstig bekommen. da ich mit subwoofern nicht wirklich ahnung habe quälen mich noch 1-2 frägchen: 1. wie sind denn jetzt die frontlautsprecher im receiver (marantz sr7200) einzustellen? weiterhin auf large? 2. wie sind center und die surroundspeaker einzustellen? 3. der subwoofer ist ein jamo sw 708... die trennfrequenz würde ich auf 60hz einstellen da die fronts ja einen recht tiefen frequenzgang leisten, oder? wäre nett wenn du nochmal was dazu sagen könntest da du ja die selben speaker hast wie ich. vielen dank im vorraus... [Beitrag von airzonk! am 20. Feb 2006, 15:01 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#8 erstellt: 20. Feb 2006, 16:34 | ||
Das kommt darauf an wie gut dein AVR ist, also welche Möglichkeiten du hast. Gute Standboxen können ohne weiteres auf Large laufen, kleine Regalboxen trennt man bei 60Hz, große bei 40Hz, wie das mit deinem Center aussieht musst du testen. Gibt genug Sinustöne im Netz, einfach laufen lassen und schauen ab wann ausreichend Pegel vorhanden ist. Ein generelles Setup gibt es nicht, da hier auch Aufstellung und Raumakustik zu berücksichtigen ist. |
airzonk!
#9 erstellt: 20. Feb 2006, 16:56 | ||
erstmal danke... na ja, die fronts gehen laut hersteller bin 50hz. die backs bis 55hz und der center bos 60hz. sicherlich muss ich das im endeffekt selber testen aber so ne richtung in der ich anfange kann ja nicht schaden. diese sinustöne interessieren mich dann doch mal. wo bekommt man die und wie ist damit umzugehen? hast du da vielleicht nen link wo ich da genaueres drüber lesen kann? vielen dank im vorraus |
Crazy-Horse
#10 erstellt: 20. Feb 2006, 17:00 | ||
airzonk!
#11 erstellt: 20. Feb 2006, 17:19 | ||
ok, vielen dank... |
airzonk!
#12 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:51 | ||
hallo.. ich mal wieder... hab viel gelesen, viel getestet und viel gehört. bin bei einer richtig gut klingenden anlage angekommen... allerdings hätte ich mal wieder auch ne frage und hoffe jemand erbarmt sich mir zu helfen ich lese des öffteren das man den subwoofer der am LFE kanal hängt unbedingt mindesten bis 120hz arbeiten lassen sollte da bei 5.1 und dts signal bis zu dieser grenze übertragen werden. jetzt habe ich meine frontlautsprecher aber auf large gestellt. stelle ich diese auf small fehlen bei einigen musikstücken bestimmte bereiche. dies wird beim direkten umschalten (small/large) wärend der musik deutlich. ich frage mich jetzt ob das nur das überlagerte bassignal ist welches aus fronts und sub gleichzeitig kommt welches mir dann auf small fehlt. ist es denn grundsätzlich verkehrt wenn sich der sub und die frontlautsprecher den bereich von ca. 60-120hz teilen? vielen dank im vorraus an das helferlein... |
sylvester78
#13 erstellt: 02. Mrz 2006, 11:39 | ||
@ airzonk! bei mir laufen auch alle speaker auf large. bei small hört es sich irgendwie kastriert an. wenn dir der klang so besser gefällt, dann belasse es doch einfach so. |
Doenersoldat
#14 erstellt: 02. Mrz 2006, 11:46 | ||
Bei 5.1 uebernimmt der Sub "normalerweise" nur den .1 Kanal dieser ist der Effektkanal und hat nur eine Frequenzweite von 10 - 120 Hz, drum solltest du ihn bei Filmen auf 120 Hz erst trennen, sobald du aber nun deine Fronts im Film auf Small stellst bekommt der Sub zudem LFE Signal die 60 < 0 Hz von den Mains mit. Drum solltst du bei Filmen den frequenzgang auf ca 120 Hz stellen um den Effektkanal voll mitzubekommen, und bei Musik must du ihn wieder herunterregeln, oder du stellst die Trennfrequenz einfach bei deinem Marantz ein. Schoenen Tach noch |
Crazy-Horse
#15 erstellt: 02. Mrz 2006, 14:35 | ||
Schaue doch mal im Mehrkanalbereich vorbei, da gibt es einige Aufhänger zum Einpegeln usw. Hier ist auch ein Link dazu: http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?s=&threadid=53387 |
airzonk!
#16 erstellt: 11. Mrz 2006, 20:50 | ||
sooo...hab heute ne mail von Marantz bekommen, die einiges an klarheit schafft. Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Trennfrequenz für den Subwoofer liegt bei 100 Hz. Die Trennfrequenz an Ihrem Subwoofer sollte auf die höchstmögliche Frequenz eingestellt sein, da bei der Einstellung SMALL der Receiver für die Trennung zuständig ist. Mit freundlichem Gruß Wxxx Mxxxx - Produkt Support - [Beitrag von airzonk! am 11. Mrz 2006, 22:14 bearbeitet] |
Lohnt ein Subwoofer? Tool am 23.06.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 12 Beiträge |
Lohnt sich solch ein subwoofer ? sYn am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 8 Beiträge |
Lohnt sich ein passiver Subwoofer? der_neue3 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 19 Beiträge |
Lohnt sich ein Sub? as15 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
lohnt sich ein 2. Sub komplice am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
Lohnt sich ein Canton Karat AS300 noch? PhilKS am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Lohnt ein zweiter Woofer für Musik? netrunnerrm am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 15 Beiträge |
Lohnt sich für mich der Kauf eines Subwoofer? Luis70 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 2 Beiträge |
pyle subwoofer manfredjoe123 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Stromanschluss an Subwoofer onlinebiker am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.662
