HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie groß ist die Membran von eurem Subwoofer? | |
Wie groß ist die Membran von eurem Subwoofer?+A -A |
Terki
#1 erstellt: 16. Feb 2006, 16:51 | |
Hi, mich würde es mal interissieren wie groß Eurer Subwoofer ist. Danke Gruß Terki |
AVBU
#2 erstellt: 16. Feb 2006, 16:56 | |
Hi. 2 Stück mit 30cm Gruß Andi |
Metal_Man
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 17:28 | |
Tag! Ein 12 Zöller. Grüße Markus |
Master_J
#4 erstellt: 16. Feb 2006, 17:33 | |
Welcher? 2*31cm 2*22cm 1*30cm Gruss Jochen |
Terki
#5 erstellt: 16. Feb 2006, 17:42 | |
Nicht schlecht. |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 16. Feb 2006, 18:38 | |
4 x 30 cm insgesamt an den drei Subs 2 x 30 cm insgesamt an den Front-LS [Beitrag von Bass-Oldie am 16. Feb 2006, 18:39 bearbeitet] |
-HiFi-
#7 erstellt: 18. Feb 2006, 12:48 | |
Ich hatte in meinem Sub ein 38 cm Chassis. |
Der_Diablo
#8 erstellt: 18. Feb 2006, 16:46 | |
2*30er an den hauptlautsprechern 2*30 insgesamt in den beiden subs |
sakly
#9 erstellt: 18. Feb 2006, 18:52 | |
Sinnvoller wäre die Frage nach Membrnafläche für den Bass oder noch besser dem Verschiebevolumen gewesen. Stereo: 4x20cm -> knappe 900cm² Membranfläche (vergleichbar zu einem 38er) Surround: 12" mit großem linearen Hub. |
ND
#10 erstellt: 19. Feb 2006, 17:49 | |
Hallo Leute! Am Surround-System arebeitet ein 31cm Sub und für meinen Wecker/Schlafmusik ein 30cm (wird aber demnächst ersetzt). Man sieht sich! ND |
pit1905
#11 erstellt: 19. Feb 2006, 17:55 | |
1x38,ein 2ter ist unterwegs 1x30,der dann dem 38er weicht |
Killjoy
#12 erstellt: 19. Feb 2006, 21:39 | |
1x 46cm chassis im eckhorn |
Berman
#13 erstellt: 19. Feb 2006, 23:08 | |
2x30cm Ich mag zwar keine Schwanzvergleich, aber ich konnte in diesem Fall nicht widerstehen. LG, Berman PS : @Axel : Raus hier du Cheater ;). |
saltonm73
#14 erstellt: 20. Feb 2006, 00:07 | |
Sub 1 = 2* 25er Vifa Sub 2 = 2* 17er Monacor Sub 3 = 1* 25er Monacor |
DZ_the_best
#15 erstellt: 20. Feb 2006, 01:16 | |
1x 30. Ich bin noch jung, es kann also nur noch größer werden. MFG DZ |
Bass-Oldie
#16 erstellt: 20. Feb 2006, 03:59 | |
Wenn die anderen Subs angeben, die bis 30 Hz spielen, dann gebe ich auch Boxen an, die bis 25 Hz spielen |
toto_el_bosse
#17 erstellt: 20. Feb 2006, 04:12 | |
Canton AS 40 (31 cm). Fett, danke! |
Bestdidofan
#18 erstellt: 20. Feb 2006, 04:17 | |
5 x 20 (2 x 2(LS) + 1(SUB)) ...ist ja auch schon zuviel, meinen meine Nachbachn |
Doenersoldat
#19 erstellt: 20. Feb 2006, 13:51 | |
2 bzw. 4* 20er an den Fronts 2* 30er am Sub |
tomkai3
#20 erstellt: 20. Feb 2006, 13:59 | |
Sub 1 = 2x30 cm Sub 2 = 1x30 cm |
Der_Diablo
#21 erstellt: 20. Feb 2006, 15:19 | |
eigentlich ist die membranfläche doch schnuppe egal in einem dicken eckhorn wird die eingesetzte membranfläche wohl mehr "bewirken" als in einem Dipol-Woofer eigentlich könnte man auch schreiben "wieviel pegel habt ihr bei einem watt bei ~20Hz und mit wieviel membranfläche erreicht ihr das" |
Jack-Lee
#22 erstellt: 20. Feb 2006, 15:24 | |
Also. hab 15" un bei 2,84 V erreiche ich nen spl von 110db bei 55hz ^^ reicht oder? |
Bass-Oldie
#23 erstellt: 20. Feb 2006, 15:41 | |
Lass' ihm doch den Spaß. Alle weiteren, durchaus sinnvolleren, Werte kann doch kaum einer wirklich verläßlich ermitteln. |
Jack-Lee
#24 erstellt: 20. Feb 2006, 15:46 | |
Öhm... "membranfläche ist durch nichts zu ersetzen.. außer durch noch mehr membranfläche" ^^ warum fällt mir ads wieder ein? oder schon mal nen 8" so wie nen 15" drücken gehört/gefühlt TPS messn is scho net grade das allllerleichteste. ^^ und qts un fs sowie vas is ja egal [Beitrag von Jack-Lee am 20. Feb 2006, 15:47 bearbeitet] |
technicsteufel
#25 erstellt: 20. Feb 2006, 15:46 | |
Ich glaube 4x 30 cm oder so!? Habe noch nie nachgemessen. Bin auch zu faul zum Suchen. cu |
Tha_Rocawilder
#26 erstellt: 21. Feb 2006, 04:53 | |
2x30cm in 160l Kiste...soll ja auch "unten rum" was gehen...Chassis werden aber wohl bald größeren Weichen, die die 2,4kW auch umsetzen können. |
bulla
#27 erstellt: 21. Feb 2006, 06:29 | |
Ein 15" zusammen mit einem 12" in 400l-Transmissionline. Sub-Pegel bei 20hz und 1w liegt bei 85dB (ohne Raumeinfluss, mit Raumeinfluss geschätzte 93dB) Dazu drei 10"er in den Frontboxen. Alles(!) zusammen ca. 2900cm^2 an Membranfläche. Verschiebevolumen aller Chassis >=10" liegt bei 6.3L bei voller Auslenkung. Zum Vergleich: Der Magnat Omega 530 (53cm-Membran) besitzt ein Verschiebevolumen von ca. 2,88L, wenn die Angaben stimmen. |
Der_Diablo
#28 erstellt: 21. Feb 2006, 12:53 | |
visaton TL-sub??? |
bulla
#29 erstellt: 21. Feb 2006, 20:49 | |
Exakt |
'Bass'
#30 erstellt: 21. Feb 2006, 21:00 | |
4x 38er Pappen drückt schon ziemlich heftig das ganze, fast 3500cm² Membranfläche. |
Der_Diablo
#31 erstellt: 22. Feb 2006, 17:41 | |
ich hab nur 2050 cm² membranfläche aber mit den mitteltönern ist das auch 1/4 quadratmeter |
fjmi
#32 erstellt: 22. Feb 2006, 17:51 | |
ich hab nur 4*16cm als TT |
DZ_the_best
#33 erstellt: 22. Feb 2006, 18:06 | |
OK, wenn ihr auch die Tieftöner eurer Frontlautsprecher mitzählt: 1 x 30er (Subwoofer) 4 x 17er (beide Frontlautsprecher) Die effektive Membranfläche beträgt bei mir theoretisch ca. 1045cm². Theoretisch deshalb, da ich die Tieftöner beider Frontlautsprecher zusammengezählt habe, welche aber nicht immer gleichzeitig genutzt werden..... MFG DZ |
Bass-Oldie
#34 erstellt: 22. Feb 2006, 18:30 | |
Vielleicht sollte man die TT der Front-LS nur dann mitzählen, wenn der LS für tiefer als 35 Hz gut ist |
DZ_the_best
#35 erstellt: 22. Feb 2006, 18:35 | |
Mein Subwoofer spielt auch gerade bis 35Hz herunter. Aber das wird sich bald ändern.... MFG DZ |
sakly
#36 erstellt: 22. Feb 2006, 18:36 | |
Na ich glaube das wäre übertrieben, so ab 50Hz abwärts wäre schon ok. Aber da vertun sich eh die meisten, glaube ich... |
pit1905
#37 erstellt: 22. Feb 2006, 18:57 | |
Mit LS?.....LOL Ähm dann wären das 5x13er TT pro Standbox,2im Center,macht dann zusammen 22x13erTT ab23Hz Dann Subs 1x(ab Montag 2x)38er und 1x30er Ich brauch mehr Bass [Beitrag von pit1905 am 22. Feb 2006, 18:57 bearbeitet] |
technicsteufel
#38 erstellt: 22. Feb 2006, 18:59 | |
Ging es nicht um Subwoofer? Dann haben die Stands gar nichts zu melden! Oder ändert die Überschrift. |
Schrauben_Ede
#39 erstellt: 22. Feb 2006, 19:18 | |
................. ich habe nen Visaton SUB-T40 und ich glaube der reicht auch ................... und Druck hat er auch reichlich !!! Als Frontspeaker habe ich zwei Visaton Atlas MK III die haben auch reichlich Druck, sie haben nämlich den selben Sub verbaut wie der T40, und zwar den TIW 400. Also reichlich Membranfläche ...................., das macht dann zusammen 3x40cm Membranfläche. Ich bin da mal ganz ehrlich, mir reicht es so. Man(n) kommt gut zu recht. Schöne Grüße Ede |
sakly
#40 erstellt: 22. Feb 2006, 19:25 | |
Genau das meinte ich damit. |
pit1905
#41 erstellt: 22. Feb 2006, 19:31 | |
Ich denke der Threadtitel ist eindeutig.Also back to topic Subs sind gefragt und wohl auch gemeint. |
sakly
#42 erstellt: 22. Feb 2006, 19:37 | |
Das meinte ich mit meiner Aussage zwar nicht, aber darin steckt wohl auch Sinn. |
technicsteufel
#43 erstellt: 22. Feb 2006, 19:41 | |
cm = eindimensionale Einheit wie "Durchmesser"! cm² = Zweidimensionale Einheit wie zum Beispiel "Fläche"! Fläche kann also nicht mit "cm" angegeben werden! |
Schrauben_Ede
#44 erstellt: 22. Feb 2006, 19:51 | |
.............. ok, ich gebe mich geschlagen, habe einen Fehler gemacht, den ich aber auch gerne zu gebe. So jetzt dann aber, Effektive Membranfläche Sd 755 cm2 pro TIW 400. Mir reicht es trotzdem. Schöne Grüße Ede |
darkraver
#45 erstellt: 23. Feb 2006, 00:24 | |
Leute, Ihr habt doch wirklich zu viel Zeit.......... Ihr seid ja wie kleine Jungs, ist Fater nicht starker dann hat er aber ein schnelleres Auto |
DZ_the_best
#46 erstellt: 23. Feb 2006, 00:27 | |
Du hast´s erkannt. MFG DZ |
Berman
#47 erstellt: 23. Feb 2006, 01:59 | |
Auch damit hast du recht LG, Berman |
Schrauben_Ede
#48 erstellt: 23. Feb 2006, 02:10 | |
................ sind wir denn nicht "Alle" gerne, manchmal so wie kleine Jungs ?! Schöne Grüße Ede |
Edison
#49 erstellt: 23. Feb 2006, 02:30 | |
Ich habe den CT221 Bausatz aus der Klang und Ton. 2x30er als TML der drückt schon richtig... |
Jarhead
#50 erstellt: 23. Feb 2006, 13:56 | |
heco phalanx 12a 2 30er Membranen eine aktiv eine passiv |
Bass-Oldie
#51 erstellt: 23. Feb 2006, 16:53 | |
Bitte zählt nur die aktiven Chassis |
Wie stark ist die Endstufe in eurem Subwoofer? max. Leistung Terki am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer-Membran größe Andreas1997 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 51 Beiträge |
Membran kabel locker Sbornik am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 12 Beiträge |
Membran-Hub -SunToucher- am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 140 Beiträge |
Wie funktioniert ein Doppelkammer Subwoofer? Luigic125 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Membran schwingt falsch? wernichfrank am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Ein grosses Membran genauso gut wie mehrere? getodak am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 4 Beiträge |
Abdrücke in der Membran feips am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 3 Beiträge |
Beschädigte Membran Canton AS 85.2 Speedflow am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 5 Beiträge |
REL Stadium II Subwoofer. Wie groß ist das Bassreflexrohr. m.k.mind am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.547
