HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie funktioniert ein Doppelkammer Subwoofer? | |
Wie funktioniert ein Doppelkammer Subwoofer?+A -A |
Luigic125
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 18:26 | |
Guten Tag alle miteinander, Ich habe mir über ebay das Logitech Z-640 gekauft und warte jetzt bis es ankommt. Was jetzt eigentlich meine Frage ist, Logitech baut gerne Subwoofers im Doppelkammer Prinzip jetzt verstehe ich nicht wie das Funktioniert?? Von aussen sieht man nen 20cm Membran und in der mitte des Gehäuseinneren ist son kleiner 16,5cm Membran? Bassreflex rohre gibt es nicht also ein Geschlossener Sub nun will ich wissen wie das Funktioniert?? vielleicht habt ihr ne ahnung wie das funktioniert den ich bin bissal ratlos und kann man da auch einen Tiefenbass Erwarten? muss nicht "WallShaking" sein oder so hauptsache nen unverzerten Tiefen bass Laut musik/filme höre ich eh nicht also möchte ich gerne wissen ob das bei Leisen Lautstärken auch gut einsetzbar ist Hoffe auf eine Antwort Mfg Luigi |
Passat
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 18:36 | |
Das Prinzip ist ganz einfach: Die Membran im Inneren treibt über das zwischen Außen- und Innenmembran befindliche Luftpolster die Außenmembran an. Grüsse Roman |
Luigic125
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 00:12 | |
Roman danke für die antwort was würde den passieren wenn ich jetzt n größeres gehäuse im Doppelkammer prinzip bauen und dort größere treiber benutze aber mit der gleichen endstufe des logitech sets würde dann die Basswiedergabe sich verbessern? oder würde sie gleich bleiben`??? Bzw wenn ich den logitech subwoofer aufmache und die Aktive kleinere Membran durch ne Gleichgroße aber einer besseren marke würde sich da vielleicht auch was verändern? und ist das doppelkammer prinzip besser als das Bassreflex prinzip?? |
ben2oo2
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 00:12 | |
Hi Du würdest durch einen austausch des Logitech Chassis kaum eine bessere Basswiedergabe erlangen, da dieses Gehäuse genau für diesen Treiber der drin ist, berechnet, entwickelt und gebaut wurde! Wenn du einen Subwoofer baust, der einen höheren Wirkungsgrad hat, als dein jetztiger von Logitech, dann wird er an gleicher Leistung lauter sein. Vorsicht jedoch! Ich gehe stark davon aus das dieses Verstärkermodul des Logitechsets auf das Gehäuse und den Treiber getrimmt / konzipiert ist, und du damit einen anderen Subwoofer nicht sinnvoll antreiben könntest, da du nicht weißt, wo das Modul "schummelt". Wenn du mehr Bass möchtest. Baue einen Subwoofer mit einem Aktivmodul. Und nimm dir dazu zwei Lautsprecher OHNE Subwoofer. Zwei Subwoofer verschiedene Subwoofer würden nur viel viel schlechter spielen als einer. Wenn es nicht zwei gleiche Subwoofer sind, spielen sie meistens gegeneinander, nicht miteinander Das Prinzip mit dem man den lautesten Schalldruck erzeugen kann ist das Horn, relativ groß wenn es um Basswiedergabe geht. Gefolgt von dem Bandpass,Bassreflex,Geschlossen. Jeder Lautsprecher spielt nur in bestimmten Gehäusen gut Grüße, Ben |
Subwoofer funktioniert nicht richtig. Spevil1988 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nur manchmal Darkjever am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht mehr Robin119 am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer Qualmt aber Funktioniert SITD am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Subwoofer funktioniert nicht *golfwang* am 18.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 5 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht. Falsch angeschlossen? marius.mai am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 4 Beiträge |
Alles nur Einbildung oder wie funktioniert ein Subwoofer Tornado am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 11 Beiträge |
Test tone subwoofer funktioniert nicht kubi am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer Einspielen moppelhifi am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 20 Beiträge |
Funktioniert das? amhom am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 17 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
