HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Novex Smartline Sub, Aktivsubwoofer | |
Novex Smartline Sub, Aktivsubwoofer+A -A |
sdl-teamkiller
14:32
erstellt: 13. Mai 2006, |
Hallo ich bin neu hier ich habe eine frage zu diesen Subwoofer der Sub hat auf der rückseite oben ein öffnung die 3x12,5 und nach innen reicht die ca.20cm lang ist soll wohl ein bassrohr sein nun folgendes problem das an der öffnung sehr starke luftgeräusche mit raus kommen kann mann da was optimieren um das problem zu lindern ![]() kann mir einer ein tip geben. [Beitrag von sdl-teamkiller am 13. Mai 2006, 14:40 bearbeitet] |
Crazy-Horse
14:41
Das passiert wenn man BR System am Limit betreibt und umbauen kann man da nicht viel. Ein größerer Sub würde helfen, der nicht so schnell am Limit läuft. Was du versuchen könntest, ab welcher Frequenz diese Geräusche auftreten raus zu finden und dann einen entsprechenden Subsonic vorschalten, denn ich denke der Billigsub hat keinen verbaut der ihn vor Tiefbass schützt. |
*chris*
14:48
Hallo, bei Luftgeräuschen ist es möglich BR-Rohre mit gößerem Querschnitt einzubauen. Dabei muss das Rohr aber länger sein. Um die richtige Rohrlänge zu beechnen, benötigt das Gehäusevolumen. Aber ob sichg die Mühe bei dem Biiligsub lohnt mehr als fraglich... gruss *chris* |
sdl-teamkiller
14:51
oh danke für die rasche antwort.wenn ich jetz ein anderen LS nehme bringt das was oder funzt das den nicht mehr mit den gehäuse parameter. |
sdl-teamkiller
14:59
Also die masse sind 43x31x38 und die stärke der MDF ist 116mm und hat ein Volumen in Liter:41.6 L wenn ich hinten das loch zubaue und platz für ein neues habe,kann das was bringen. [Beitrag von sdl-teamkiller am 13. Mai 2006, 15:01 bearbeitet] |
*chris*
15:00
An deiner Stelle würde ich mir einen ordentlichen Subwoofer kaufen: z.B. ![]() gruss *chris* |
zwittius
20:02
HALT! ![]() das aktivmodul in dem subwoofer ist SEHR brauchbar! es handelt sich um ein Mivoc AM80 welches ausreichend leistung hat und einen subsonic bei ca. 30Hz. ein zusätzlicher bassboost bei 38Hz (+3db) ist auch vorhanden. das chassis ist auch garnicht sooo übel. habe das auch hier liegen. TSP auch von mivoc bekommen: Re 3 ohm Le 1,3 mH Qms 3,53 Qes 0,28 Qts 0,26 Linear Xmax +/- 3,75 mm Max. Xmax +/- 16 mm BL 12,8 N/A Fms 28,6 Hz Mms 84,5 g 2,99 oz Cms 0,37 mm/N Rms 4,3 Kg/s Vas 64,1 L 2,26 cu.ft SPL 89,2 dB Sd 352,81 cm2 0,38 sq.ft Add mass 60 g R.M.S. 150 watt MAX. 300 watt lass dir damit mal im selbstbau-bereich hier ein gutes bassreflexgehäuse simulieren. grüße Manu ![]() EDIT: Überflüssige Leerzeilen entfernt [Beitrag von Bass-Oldie am 21. Mai 2006, 07:37 bearbeitet] |
Crazy-Horse
01:54
erstellt: 14. Mai 2006, |
Bist du dir wirklich sicher, das diese Modul mit dem Mivoc AM80 absolut identisch ist was die Bauteile angeht? Denn vergleicht man die Daten der beidem Module fallen einem doch ein paar Unterschiede auf. Zudem das AM80 eine ganze Ecke teurer ist als der ganze Sub und auch mit Mengenrabatt wird man einen Sub kaum für diesen Preis mit dem Modul realisieren können, da noch Chassis + Gehäuse hinzukommen. |
zwittius
09:26
welche daten sind denn so unterschiedlich? die 150watt RMS die beim novex angegeben sind, ist die max. aufnahmeleistung des moduls. ich bin mir schon sicher das es das selbe modul ist ![]() grüße Manu |
*chris*
09:40
@zwittius Das kann aber eigentlich nicht das AM80 sein. Das AM80 hat einen Kaltgerätestecker und das andere Mdul ist Schutzklasse II. Das sieht nach einem billigen Nachbau aus. gruss *chris* |
zwittius
10:02
also das modul das bei dem ebay-artikel abgebildet ist sieht genauso aus wie mein AM80 welches zuvor in einem Mivoc-subwoofer verbaut war! ich werde den händler mal fragen ob es sich hier um ein original AM80 handelt ![]() ich bin mir sehr sicher der novex-woofer ist der selbe wie der hier: ![]() grüße Manu |
Crazy-Horse
10:48
Das glaube ich nicht, denn sämtlichen Filter sind bei den beiden Modulen unterschiedlich angegeben. Schon mal daran gedacht das Mivoc selber ein Modul für den DIY Bereich anbietet für den Konsumermarkt aber ein entsprechend abgespecktes produziert um die Subs möglichst Preiswert unter die Leute zu bringen. So sind diese beiden nicht direkt miteinander vergleichbar, wie denn auch wenn das Modul fast so viel kostet wie der ganze Sub. Wäre nicht der erste Hersteller der das so angeht. |
zwittius
11:32
klingt überzeugend Crazy-Horse. wenn jemand den novex mal genauer unter die lupe nehmen könnte... ![]() grüße Manu |
Anorakker
16:04
erstellt: 20. Mai 2006, |
ja ich habs auch getan ![]() eigentlich wollte ich mir nen bluesub (oder ähnliches) selberbauen, bin dann aber auch auf dieses novex/beclever subding bei ebay gestossen und da vieles darauf hindeutete, dass es sich um das mivoc am80 modul handelt hab ich einfach ohne gross zu überlegen zugeschlagen. ich bin mir ziemlich sicher, dass es das mivoc modul ist. hier mal ein paar bilder : ![]() ![]() eigentlich sollte der sub meine kleinen aber feinen elac 51s regalboxen unterstützen, wirklich zufrieden bin ich aber noch nicht, dafür klingt er einfach zu "matschig", ich hatte mir da ehrlichweise aber auch keine grosse illusionen gemacht. aber nun habe ich schon mal das am80 modul, bei gelegenheit werde ich mir dann entweder mal nen bluesub oder irgendetwas in richtung tw3000 bauen. ich habe aber auch ziemlich stark mit resonanzen und stehenden wellen in meinem kleinen zimmer zu kämpfen (3*4,50m) und da ich zu 99,9% damit rockmusik damit höre fehlt mir im moment etwas der saubere trockene bass. die elacs spielen für ihre grösse erstaunlicherweise weit runter , aber mit dem sub macht es trotzdem etwas "mehr spass". hier noch mal nen pic von innen, verarbeitung ist ok, alles natürlich auf keinen fall highend, aber ausreichend stabil. ![]() [Beitrag von Anorakker am 20. Mai 2006, 16:21 bearbeitet] |
zwittius
16:44
ein TW3000 in 60l geschlossen spielt druckvoll und viel trockener als der novex-woofer ![]() genau richtig für rock. grüße Manu ![]() |
Anorakker
17:50
das hört sich gut an, wie genau sollte ich mich denn an die 60 liter halten ? reicht da der simple boxenberechner von strassacker ? ![]() oder muss ich noch das chassisvolumen abziehen, bzw. dazurechnen? andere frage: hast du schon so ein ding gebaut, oder hast du evtl. noch andere vorschläge für meine bedürfnisse ? ich will zu 99,9% musikhören, viel rock/punkmusik, gerne auch mal etwas jazz oder sinfonien (mahler,dvorak, brahms und konsorten^^), d.h. nen vernünftiger trockener bass für tiefe saubere kontrabässe und knackige bassdrums. frequenzbereich also möglichst linear von 40/45 bis 80/90 hz, dadrunter ist es wegen nicht-kino einsatz egal, dadrüber machen die elacs genügend saft. |
zwittius
18:09
habe den TW3000 schon in 55l CB gebaut und in 125l BR. in CB fehlte mir etwas pegel. tiefbass ist für geschlossenes gehäuse sehr gut! geht gut runter auf ca. 35Hz. spielt sehr präzie und trocken maximal würde ich ihn bis ca. 70-80Hz trennen. mivoc AM80 passt sehr gut ![]() 60l +/- 5 ![]() grüße Manu ![]() |
NOVEX Smartline Sub Aktiv Subwoofer Bass 150 Watt RMS Dark_Flamer am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 11 Beiträge |
Verstärker für Novex gesucht! Pizzaro am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 4 Beiträge |
AktivSubwoofer an vollverstärker anschliuessen BerlinMicha am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
Aktivsubwoofer brummt ndhwolfi am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 8 Beiträge |
Übergangslösung Aktivsubwoofer ChrisiVander am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
Zischen und Rauschen Aktivsubwoofer finalman am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 2 Beiträge |
Aktivsubwoofer für B&O Ouverture dfehners am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
Den besten Aktivsubwoofer!! tiger007 am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 6 Beiträge |
Aktivsubwoofer für Einsteiger boarder87 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 23 Beiträge |
Aktivsubwoofer alternativ anschliessen le_Joe am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.105
