Kappa Sub - High und Low Pass Filter?
tl002ns
#1 erstellt: 26. Aug 2006, 14:23
Hallo Leute,
ich der Beschreibung von dem Kappa Sub finde ich nix.
Ich hab an dem Subwoofer zwei Schalter - Low Pass Filter und High Pass Filter. Das sind lediglich Ein und Ausschalter. Da keine Beschreibung dabei ist - was mach ich mit den Filtern. Was begrenzen sie - bei welcher Frequenz.
Vielen Dank
Thomas
-Euml-
#2 erstellt: 26. Aug 2006, 14:51
Hallo
ein High Pass Filter filtert die bei Subwoofern störenden Signahle über 100-200Hz
ein Low Pass Filter filtert sehr Tiefe Bässe damit der Sub bei höherer belasung keinen schaden nimmt meist unter 15Hz
die genauen Frequenzen kann ich dir aber auch nicht sagen ist bei jedem Sub anderst
CG
#3 erstellt: 03. Sep 2006, 12:38
die Antwort meines Vorredners war nicht grundsätzlich falsch, aber für den kappa Sub gilt:
HighPass Filter On bedeutet es werden an den Cinch AUSGANG nur Frequenzen entsprechent der Stellung des "LOW PASS Freq. Adjust" Reglers ausgegeben. Steht dieser z.B auf 80 Hz werden auch nur Freq bis 80 Hz am Cinch AUSGANG ausgegeben. Alles darüber wird weggefiltert. Sinnvoll, wenn man einen weitern Subwoofer über die Cinch Ausgänge anschließen möchte. In der Stellung Off wird das eingehende Signal, das über den Cinch Eingang kommt ungefiltert weitergeleitet.
LowPass Filter Off bedeutet der Regler "LOW PASS Freq. Adjust" hat keine Funktion. (Ausschalten, wenn über den Surround Receiver die Trennfrequenz eingestellt wird).
Ein wenig kompliziert aber ich würde sagen beim Betrieb eines Kappa Sub als .1 (SUB Kanal) an einem Surr. Receiver - beide Schalter auf Off und Trennfrq. über den Receiver einstellen.
CG
High Pass Filter B&W asw300?
funk am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  11 Beiträge
Kappa 200 + Kappa Sub oder Kappa 600
biba am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  2 Beiträge
Suche Sub mit Low level in und out sowie High Pass?
lagan am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  12 Beiträge
High-Low-Adapter für Subwoofer
Duji-Buji am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  8 Beiträge
Unterschied Amplifier Mode Auto-High/Low
T1001 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  11 Beiträge
Sub Kappa Infinity
zenjido am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss?
PoloPower am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  17 Beiträge
FIlter im Sub für Sat.
Speakerfan am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
Tiefpass Filter vor Sub sinnvoll?
orso7 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  26 Beiträge
Subwoofer Einstellungen
NoobDogg am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.881
