HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 3 LS verkabeln :) | |
3 LS verkabeln :)+A -A |
b3nn1_@_PA
18:34
erstellt: 11. Sep 2006, |
hallo! hab mir jetzt nen woofer gebaut (spass-bass ![]() geht geil ab...aber wie kann ich 3 LS so verkabeln, dass die ohm-werte endstufen-tauglich sind? MFG b3nn1 |
Ringkerntransformator
15:16
erstellt: 12. Sep 2006, |
hallo, schalte die LS in reihe ![]() mfg Ringkern |
b3nn1_@_PA
16:53
dann sind das doch im endeffekt ca. 16-32 ohm!!!!!!!!!!!!!1 MFG b3nn1 |
16:57
hallo, einen höheren wiederstand macht dem verstärker meines wissens überhaupt nichts aus erst wenn der wiederstand zu nidrig wird dann wird es gefährlich weil höhere ströme fließen mfg Ringkern [Beitrag von Ringkerntransformator am 12. Sep 2006, 16:59 bearbeitet] |
b3nn1_@_PA
16:58
ohhh...4 ohm jeder... MFG b3nn1 |
17:00
sorry hab meinen gerade bearbeitet aber wie gesagt das macht dem verstärker nichts aus.................. |
b3nn1_@_PA
17:03
3 LS mit jeweils 4 ohm...wieivel ohm sind das denn? das dem amp das nix macht is klar... nur wenn die ohm-zahl runter geht wird er immer heisser! aber wenn ich seriell schalte, hab ich VIELE OHM und dann haut der amp nich mehr so viel power raus! MFG b3nn1 |
17:06
ALSO REIHENSCHALTUNG bei 3 ls mit je 4 ohm wären das 12ohm edit :das wäre die einzige möglichkeit sie anzuschließen ohne deinen verstärker zu schrotten [Beitrag von Ringkerntransformator am 12. Sep 2006, 17:08 bearbeitet] |
b3nn1_@_PA
17:27
dann mach ich das einfach mal! habe noch nen alten STEREO amp....von sony ![]() kann ich eingentlich brücken? also die "-" von rechts und "+" von links? dann is das doch quasi BRÜCKE, allerdings ohne leistungsveränderung oder? MFG b3nn1 |
17:38
ob das mit dem brücken so klappt weis ich nicht probiers erst mal an einem kanal mfg Ringkern |
L-Sound_Support
20:29
Man kann die Amps brücken, bei denen das so auf der Rückseite als Option angegeben wird. Steht dort davon nichts, dann lasse die Finger davon. Die drei LS in Serie schalten und einen brückbaren potenten Amp dranhängen, das ist die einzig sinnvolle Option, die du hast. |
sakly
08:18
erstellt: 16. Sep 2006, |
Prinzipiell kann man jeden Amp brücken. Dazu muss man aber an einem Kanal ein invertiertes Signal eingeben und die LS über beide Plusklemmen anschließen. Ne Garantie, dass das bei jedem Gerät läuft, hast du aber auch nicht. Besser wäre gewesen, wenn du 4 Treiber genommen hättest und dabei dann zwei Subs mit je 2 Treibern gebaut hättest. Je 2 in Reihe und dann mit je einem Verstärkerkanal angetrieben. Das hätte leistungsmäßig gereicht und gerummst. |
Subwoofer per cat5e verkabeln? der_Flo am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 9 Beiträge |
muß auch Subwoofer verkabeln derschock am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 18 Beiträge |
Subwoofer für LS 3/5a lowend05 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Wie Stereo Verstärker mit Sub und Boxen verkabeln? AppleUser95 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer; 3 Anschlussmöglichkeiten SkyRicci am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer (+ LS) an Verstärker anschließen? Third* am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 2 Beiträge |
Zusammenbruch bei Volume 3/10 tagtraeumerflo am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer LS Vollgewesen am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 7 Beiträge |
Vergleich von 3 Subs -Robin- am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 131 Beiträge |
Subwoofer oder neue LS? louis0764 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkim3832416522
- Gesamtzahl an Themen1.552.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.745
