Sub über Y Stecker mit AV- ohne Ton
webengel
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 18:47
ich bin Besitzer eines AV Receivers marantz SR5600. Dieser hat einen LFE Ausgang (Pre SW out). Dazu habe ich ein 5.1 Mordount Short Genie System. Leider hat der Sub keine LFE Eingang (trotz der Preisklasse...). Eine Verbindung habe ich somit zunächst über den Stereo Pre out des marantz und die Line In beim Sub hergestellt. Der Anschluss eines Line In beim Sub mit dem LFE des marantz hat zu keinem Signal geführt- somit scheint kein Y-Stecker im Sub verbaut zu sein.
Heute habe ich einen solchen Y Stecker gekauft. In den LFE am marantz damit und andere Seite mit den beiden Cinch Steckern versehen und dann in den Line In beim Sub. Und wieder kein Signal... .
Ist das normal? Ist der LFE kaputt? Ich habe den LFE im Menü des marantz auch aktiviert.
Gleichj noch ne Frage. Wenn den Sub über die Stereo Pre out (AV) mit dem Line In (am Sub) verbunden habe, kommt ein Signal. Allerdings habe ich hier das Problem, dass der automatische Einschaltmodus des Sub nicht immer automatisch einschaltet. Wenn er dann mal an ist, passiert es zB beim Nachrichtensprecher, dass sich der Sub ausschaltet und erst bei Musik wieder angeht. Woran kann dies liegen?
Danke für die Hilfe.
webengel
Master_J
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 19:00
Hast Du auch eine DVD mit LFE-Kanal eingelegt?
Stelle mal alle Lautsprecher auf "Small".
Zu wenig Pegel am Eingang.
Was soll ein Subwoofer beim Nachrichtensprecher unterstützen?
Gruss
Jochen
Crazy-Horse
#3 erstellt: 11. Sep 2006, 23:07
Hast du den Sub im Setup des AVRs aktiviert?
Y-Kabel an Sub
magnus1982 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Kabel?
NADianer am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  30 Beiträge
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel
h_buddi am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  8 Beiträge
AR Status Sub 30A ohne Ton
maximilianbecker am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  18 Beiträge
Y-Kabel
audio-gerbil am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  12 Beiträge
pre out mit 2 kabeln zum sub oder y-kabel?
Ramba-Zamba am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  4 Beiträge
2 Sub an Pio ax10i ? thx ?
VISKEM am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  2 Beiträge
Aktiven Sub über AV-OUT
Vilipp93 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer kein Ton
Hesk am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  12 Beiträge
Subwoofer ohne Y-Anschluss sehr leise?
FoXeR am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddynamischrasantertiger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.276
