HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » kleines Zimmer + RC-L | |
kleines Zimmer + RC-L+A -A |
no.body
17:37
erstellt: 05. Nov 2006, |||
Hi Leute, ich habe in meinem relativ kleinen Zimmer ein Paar RC-L stehen. Ich bin eig. absolut zufrieden, hätte jedoch gerne noch einen kleinen Subwoofer. Bringt das eig. was, wenn ich mir zu den RC-L 'nen Canton AS 40 hole? Ist ja doch ein eher kleinerer Sub. Nicht, dass der bei der Bassgewalt der RC-L untergeht! Lieben Gruß, |
L-Sound_Support
20:49
Dieser Sub spielt m.W. nicht tiefer als die Boxen. Macht also wenig Sinn. |
Towny
20:55
Wozu? Reicht dir der Bass der RC-L's nicht aus? (was ich mir nicht vorstellen kann!) Wie groß ist dein Raum? |
dirk_b
21:52
Hallo Einen Sub bringt bei den RCL soviel wie ein ![]() Die Rcl spielen ab 18Herz , und sind mE schon mehr als nur Bass gewaltig . Wenn die Rcl nicht genug Bass bringen sollte , ändere den Standort der Boxen , oder dein Verstärker . Es gibt so viele Möglichkeiten , aber die Rcl sollte eigentlich genug Bass bringen . |
no.body
14:00
erstellt: 06. Nov 2006, |||
Die spielen echt ab 18HZ? Das wusste ich nicht! Ich wollte eig. nur einen Subhaben, damit ich schon tief runter komme bei Filmen und Musik. Ich muss zur RC-L jedoch sagen, dass sie ins Sachen Bass eine echte Granate ist. Als ich sie zum ersten Mal bei einem Film (Heat, Schiesserei in der Stadt) in Aktion gehört habe, war mein erster Gedanke:"Ich brauche keinen Subwoofer". Dann dachte ich jedoch, dass ein Sub noch weiter runter geht - das aber hat sich jetzt erledigt :-) Den Standort zu ändern kommt leider gar nicht in Frage, da ich sie dann entweder auf meinem Sofa oder in meinem DVD-Regal stehen habe ;-) Vielen Dank für die sehr hilfreichen Antworten! Gruß und noch viel Spaß im Forum :-) no.body |
L-Sound_Support
14:48
Vielleicht ab 18 Herz, aber nicht ab 18 Hertz (+/-3 dB). Die Boxen sind gut, aber keine Wunder ![]() |
Toni78
14:59
Also ohne (hörbaren) Pegelabfall gehts bis etwa 25Hz. Ausprobiert mit einer Test CD. Kommt auch darauf an wie stark die Entzerrung in der Blackbox eingestellt wird. Die 25Hz habe ich bei Einstellung -0- (was auch schon eine deutliche Bassanhebung zur Folge hat) ermittelt. Ein User hier hat mich aber darauf aufmerksam gemacht das es auch an Raummodenbedingter Basserhöhung liegen kann das ich den Bass ohne Pegelabfall bis in so tiefe Regionen höre. Das kann ich nicht beurteilen. 18Hz schaffen sie nicht, diese Frequenzen werden durch die DC Technik bereits ausgeblendet. Aber das ändert nichts dran das nur grosse und potente Subs eine sinnvolle Ergänzung zu den RC-L wären. [Beitrag von Toni78 am 06. Nov 2006, 15:01 bearbeitet] |
L-Sound_Support
20:42
25 Hz ist schon ein sehr guter Wert. Mit den Raummoden ist wohl eher Roomgain gemeint, das kann durchaus so sein, dass er etwas nachhilft.
Das hatte ich ja bereits angemerkt. ![]() |
no.body
00:35
erstellt: 07. Nov 2006, |||
Ich habe mir schon gedacht, dass man bei den RC-L scheres Geschütz auffahren muss! Was muss man sich denn da ins Zimmer stellen? |
dirk_b
01:02
bei den Rcl oder scl braucht man eigentlich keinen Sub ![]() wenn doch einer erwünscht sein sollte ..dann etwas hochwertiges einen Rel zb , oder man bastelt selbst ein bisschen rum. |
no.body
01:06
Selber rumbasteln geht ja mal gar nich |
L-Sound_Support
02:21
Ausreichend tief gehen z.B. die großen Subs von Nubert und Teufel, sowie alle Subs von SVS. |
Uwe2
20:57
erstellt: 08. Nov 2006, |||
Hier der Frequenzgang der RCL: ![]() Ganz so tief gehen sie dann doch nicht ![]() |
Toni78
22:16
Aber bei dem Frequenzschrieb steht nichts davon in welcher Stellung sich die Entzerrunit befand und ob sie überhaupt bei Messung mit aktiviert war. War sie es müsste es eigentlich 5 verschiedene Frequenzgänge im Bassbereich und die selbe Anzahl im Hochtonbereich geben (da je ein Regler für Bass und Höhen mit jeweils 5 Stufen in der Blackbox regeln) |
Uwe2
21:44
erstellt: 10. Nov 2006, |||
Die Einstellung war (natürlich) neutral. Am steilen Abfall der Kurve unter 30Hz sieht man, dass die RC Einheit aktiv war, ich glaube es ist ein Filter 8ter Ordnung der nur über eine aktive Entzerrung möglich ist. Dadurch werden subsonische Frequenzen effektiv unterdrückt was gleichzeitig die Belastbarkeit im Bassbereich erhöht. Also ähnlich wie die DC Technik von Canton, nur eben aktiv. Maximaler Schalldruck >90Hz wurde mit 113dB gemessen, im Tiefbaß: 101dB herab bis 25 Hz. |
Poison_Nuke
12:12
erstellt: 11. Nov 2006, |||
für solche Boxen sehr gut, aber für Filmgenuss ganz schön wenig. Weil bei Filmen kommt zusätzlich zu den Signalen der Fronts noch ein LFE Kanal hinzu. Das wären dann nochmal +10dB. D.h. man könnte Filme nur so laut schauen, dass laute Effekte maximal 90dB erreichen. Klingt viel, aber wenn man bedenkt, dass in Filmen die Dialoge meist 30dB leiser sind als der lauteste Ton, dann landen wir bei 60dB -> Zimmerlautstärke. Wenn man Nachbarn hat, dann ist dieser Lautstärke nat. die einzige, aber wenn man mal richtig Spaß haben will, sollte schon noch ein Subwoofer her, der den LFE Kanal übernimmt. IMHO sollte man da so in der Richtung SVS PB12Plus/2 oder vergleichbar anfangen. Oder ein Nubert AW1500. Oder ein Teufel M11000 usw. |
Toni78
12:17
Klar, das Thema hatten wir ja schonmal durchgekaut! ![]() Will man aber wirklich das Potential nutzen was eine RC-L in einem Heimkino mitbringt sollte man wirklich einen diesem Lautsprecher würdigen Sub dazustellen der auch dem AVR die schwerstarbeit abnimmt. Ich gebe Dir Recht, wolle ich damit sagen ![]() |
Poison_Nuke
13:15
deswegen hatte ich ja auch geschrieben, dass es auf die Nachbarschaft ankommt. Wenn die Nachbarn nicht so viel mögen, dann ist eine RCL ohne Subwoofer sicherlich die beste Alternative, da der Bass nicht allzukräftig wird ![]() Heimkino ist halt leider meistens ein Kompromiss. ![]() |
Uwe2
16:40
Neben den Nachbarn gibt es noch einen entscheidenden Faktor für eine gemäßigte Lautstärke: Meine Ohren! Und so richtig Bass vermissse ich in meinen 25qm ehrlich gesagt auch nicht. Die RCL reproduziert tieffrequentes Brodeln so bedrohlich, dass sich einem die Nackenhaare aufstellen. Das finde ich viel spannender, als wenn eine Explosion einem das Trommelfell schändet ![]() |
Subwoofer für Canton RC-L HiFiMan am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
surroundsystem mit rc-l von canton? robo1 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer für kleines Zimmer romanw am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
Zu kleines Zimmer für Subwoofer??? DJ_Chrizmo am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 9 Beiträge |
Empfindlicher Subwoofer für kleines Zimmer? Waldbär am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 15 Beiträge |
Zu grosser Sub für kleines Zimmer? schmappel am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 15 Beiträge |
Canton RC, als Sub/Sat Heinz23 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
suche sub für mein kleines zimmer bis 250? Velocity am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
Jamo Sub S40 in ordnung für kleines Zimmer? Wraeththu am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
raveland CX 1200 oder raveland rc 130 1000w/rms am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkim3832416522
- Gesamtzahl an Themen1.552.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.783
