HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche ich jetzt einen Sub ? | |
Brauche ich jetzt einen Sub ?+A -A |
Delphinmann
12:01
erstellt: 10. Nov 2006, |
Hallo... Habe den Denon 3806, Frontspeaker: Canton M80, Center: Canton CM40, Rear: Infinity RS 61i. Ich war auch bis zu meinem Umzug in ne neue Wohnung damit völlig zufrieden...aber jetzt im neuen Wohnzimmer(23qm vorher 14qm)habe ich nicht mehr diesen schönen Tiefbass. Es fehlt einfach an Substanz. Auch ein hin und herrücken der Frontboxen bringt so gut wie gar nix. Meine Frage nun: Werde ich mit einem zusätzl. Sub glücklich ? Und wenn ja welcher wäre denn aus Erfahrungen der richtige? Habe schon mal das Internet nach brauchbaren Infos durchsucht, aber da wird man ja erschlagen von millionen Meinungen. Gibt es eine Alternative zum Canton Karat 750 SC der ja wohl zwar passen würde, aber recht teuer ist? Wie ist denn der AS 50 SC im Tiefbass und der Präzision? |
-Euml-
21:02
Hallo fehlt nur Tiefbass oder ist generell der Bass schlaff das wehre hilhfreich leider kenne ich die Boxen nicht und weis nicht welcher zu deinem Sustem am besten spielt wenn es nur ein bischen schlaff ist hilft oft auch ein stärkeres Kabel für die Frontspeaker ansonsten sollte der Canton Karat AS 725 SC ausreichen ![]() |
Delphinmann
21:20
Fronts sind schon mit 4qmm ausgestattet. Ja es fehlt einfach unten herum das grummeln. Bassgitare hört sich schlapp an, vermisse auch den tollen Kickbass, der für mich schon wichtig ist. Muß mich aber nochmal zum Raum äußern.. Wohnzimmer mit ungef. 23qm+2m breiter Eingang zum Nebenzimmer mit 12qm. Ist also, wenn man dann die beiden Räume zusammen zählt ungef. 35qm groß.Vorheriges Wohnzimmer hatte nur ungef.15qm. Habe gerade noch soon Paar Sachen über den Canton AS120 und 125 gelesen. Frage: wer hat den denn zufällig in einem Raum von 25-35qm stehen, und kann mir mal seine Erfahrungen mitteilen? Ja ich weiß, ich habe viele Fragen ![]() Und was ist denn der Unterschied zwischen dem AS 120 und dem AS125, außer daß beim 125er ne Alu-Membrane verbaut ist ? Danke schon mal für eure Antworten ![]() |
Poison_Nuke
22:02
dass du jetzt weniger Tiefbass hast, liegt mit Sicherheit an einer ungünstigen Sitzposition und einer dazu unpassenden Aufstellung aus Sicht des Bass. Die sog. Raummoden verändern nämlich zu 100% deine Basswiedergabe. Vorher in dem kleinen Raum lagen die Raummoden bei höheren Frequenzen, weshalb gerade die interessanten Frequenzen kräftiger an deinem Hörplatz ankamen. Im größeren Raum hat sich nun alles nach unten verschoben und die nun interessanten Frequenzen liegen vielleicht gerade in dem Bereich, wo sie ausgelöscht werden. Wenn du mal eine grobe Skizze vom Raum machst, in dem Hörplatz und Boxenposition drin sind + grobe Abmessungen könnten wir/ich dir mal sagen, ob das ganze nicht einfach nur an einer üngünstigen Position liegt. (einfach mit Paint zeichenen, als JPG speichern und bei ![]() Nicht das du hier einen Subwoofer kaufst und das Problem durch den Raum immernoch besteht ![]() |
zuglufttier
22:07
Oder aber: In dem neuen Raum ist die Bassüberhöhung weg und die Lautsprecher haben ein bisschen mehr Platz ![]() |
Delphinmann
22:50
erts mal danke für eure Antworten. Hatte vor 15 Jahren LS-Bau mal als Hobby intensiv betrieben. Sprich Frequenzweichen-entwurf, mit Flankensteilheitsberechnung usw.Formeln über Formeln. Habe mich auch mit Raumakustik ne Zeit lang beschäftigt...weiß auch uber Schalldruckminima und Maxima, stehende Wellen usw. bescheid. Mein Problem ist nun aber, daß ich keinen anderen Standort für die LS im Wohnzimmer realisieren kann. (Wegen Frau) Es gibt tatsächlich auch einen Ort direkt neben dem li. LS, wo ich ein wenig mehr Tiefbass habe. Ansonsten im ganzen Raum aber sehr wenig davon vorhanden ist. Brauche daher bestimmt einen Pegel im Bereich von 30-80Hz von +9dB- +15dB...und da kommt eigentlich nur ein Subwoofer in Frage.Wenn es tatsächlich eine Frequenzgangauslöschung in meinem Raum gibt, dann kann ich jedenfalls mit der Phasenkorrektur eines Subs den Frequenzgang evtl.wieder einigermaßen hinbiegen.Habe außerdem ja schon des öfteren von anderen M80 Besitzern gehört hat, daß sie eben ähnliche Bassschwächen haben. Ansonsten bin ich aber mit den Cantons in Verbindung mit dem Denon 3806 in allen anderen Belangen sehr zufrieden. Nun noch mal die Frage: Was für Unterschiede gibt es zwischen dem AS120,AS125 und dem doch ziemlich teuren 750er Sub von Canton? |
Delphinmann
19:56
erstellt: 11. Nov 2006, |
So...habe jetzt den Canton AS 125 bei Ebay zum Schnäppchenpreis ersteigert ![]() Werde mal sehen, ob es mit dem richtig rumpst... |
Poison_Nuke
20:28
na dann wünsch ich dir mal viel Erfolg ![]() berichte dann doch, wie es sich verbessert hat ![]() [Beitrag von Poison_Nuke am 11. Nov 2006, 20:29 bearbeitet] |
Delphinmann
22:03
Ja...werde ich. Aber erst mal gehe ich 1 Woche in Urlaub. Muß mal dringend raus ![]() |
Delphinmann
21:37
erstellt: 24. Nov 2006, |
So nach längerer Zeit ist nun der Subwoofer Canton AS 125 SC bei mir eingetroffen. Ist ein wirklich schickes Teil. Sub angeschlossen, Phase auf 0, Lautstärke auf -6dB und Raumkorrektur auf Normal belassen... Und was soll ich sagen..? einfach nur klasse. Habe damit genau die richtige Entscheidung getroffen. Bässe sind rabenschwarz und doch sauber durchzeichnet. Im Setup des Receivers sind die Fronts auf large, der Center auf small und die Rears auf large. SW-Übergangsfrequenz ist auf 80Hz eingestellt. Sound ist jetzt viel runder, voller und wird mit einer Leichtigkeit sehr sauber und plastisch im Raum dargestellt. Schätze es liegt daran, daß sich der Receiver nicht mehr so im Tiefenbereich so abmühen muß. Gruß Delphinmann |
brauche Beratung für einen SUB Haribos am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 32 Beiträge |
elac sub, brauche dringen hilfe! project2501 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 26 Beiträge |
Brauche ich einen Sub? (Canton Karat 200) carlhanger am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 12 Beiträge |
brauche hilfe mit meinem sub brayny6050 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Brauche einen anderen Sub bis 300? Cobra5 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 11 Beiträge |
brauche DRINGEND hilfe! bass-freak23 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
Brauche ich einen Subwoofer? GSX2000 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Subwoofer Hilfe ! hoffi296 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Brauche einen "guten" Subwoofer CrackMan am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 4 Beiträge |
Brauche Nachhilfe in Sachen Subwoofer Turbolappen am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 5 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.559
