Vom Klipsch RW12 zum klipsch RT 10-D empfehlenswert?
snake-deluxe
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 10:10
Hallo alle zusammen
such nach einen neuen sub zurzeit habe ich denn klipsch RW12 , wäre ein Klipsch RT10-D eine steigerung???ß gibs vllt noch andere vorschläge
http://www.hifisound...ba3ff92e1e1.44990466
dort stehen die datn zum sub
Meine anlage zurzeit:
Front 2xCanton ergo RCL
center 1xCanton Ergo DC500 oder so was
Raer 2x Wharfedale 9.1
verstäker:sherwood R-965
hoffe mir kann jemand helfen
gruß Till
snake-deluxe
#2 erstellt: 05. Dez 2006, 23:17
keiner da???????
akiman
#3 erstellt: 06. Dez 2006, 12:12
Hi snake
Ich habe mir unlängst den RT12-D im Vergleich zum RSW12 angehört, dass wären sicherlich Steigerungen, wenn es Klipsch sein soll.
Wenn Du grundsätzlich etwas stärkeres und besseres suchst, dann schau dir mal die Velos an, z.B. den SPL1500R oder noch besser die DD-Serie (z.B. den DD-15).
Gruß Axel
darkraver
#4 erstellt: 06. Dez 2006, 20:14
zusammen,
habe mir den RT10D auch angehort.
Spielt schon okay aber ist nicht BILLIG und der ultime Kick ist einfach nicht da. Glaube der RT10D soll 1599 Euro kosten und der RT12D 1999 euro
Uebrigens drucke aus spass mal auf die Auto Test Taste beim Klipsch RT10/12D.......dann kommt so ein Testton von zB 100 bis 20HZ aber so bald der Ton sehr tief geht kann man das Display nicht mehr lesen so rappelt die Kiste
All die Gadgets und Tasten am Sub was soll man damit ?
Game mode ! Movie Mode ! Sport mode ! adventure mode.......what about sub correctly mode ??
snake-deluxe
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 18:45
danke für die info
hätte ja mehr davon erwartet und wenn man es so sieht sind die echt zimlich teuer
wie wärst mit einem RSW12 oder RSW15 könnt ihr mir die empfehlen oder was ganz anderes
heco celan38a
hab herrausgefunden das mein sherwood auch 2 subwoofer anschießen less gibt es 2 subs bist max500euro pro stück die gut zusammen spielen???
darkraver
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 19:50
Snake,
Ein RSW12 ist sehr gut nur leider etwas schwach im Tiefbass. RSW12 Staerke liegt bei 60 / 70 HZ !
Nochmals der RSW12 ist wirklich okay, nur etwas zu wenig Power im Tiefbass FUR MICH !
Celan 38 kein Problem, Kopie ---> AR W38A.
Warum kein SVS PB12NSD..... ?
Spielt wie der RSW12 aber dafur auch nochmals sau stark im Tiefbass !! Also das was der RSW12 nicht schafft das macht der PB12NSD......
Marcel
snake-deluxe
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 20:43
SVS PB12NSD. kostete ohne versand 638 euro das ist eigendlich okey für die daten aber der versand soll recht teuer sein
ein klipsch kostet 729 euro , hast du denn schon mal gehört also viele erzählen das es kaum haushaltbar ist mit diesem sub hehe hast du ihn schon mal gehört ??? der hat imemrhi neine 1000Watt sinus endstufe dürfte doch was raus kommen (0 und 2x30iger BASS was ich sher interessant finde
Celan 38q gibs bei saturn für 799 euro find ich noch okey denn preis imemr hin wiegt der 46 kg und bringt 38 cm menbran mit und 600watt endstufe.
wollte ja gerne so ein großen svs aber der versand soll ja zimlich teuer sein
also der sub sollte schon schwer sein udn größe ist mir auch egal
gruß Till
darkraver
#8 erstellt: 08. Dez 2006, 21:17
Hi Snake,
Der RSW12 hat nur EIN 30 CM chassis ( Ruckseite ) das andere Chassis ist ein passiv Radiator........( front )
625 watt RMS leistet der RSW12 nur Leistung ist nicht alles. Auf Papier kann man viel angeben
Der Celan 38 leistet 300 Watt RMS.........600 Watt Musik !
Der PB12NSD leistet 325 Watt RMS aber macht den RSW12 625 watt locker fertig was Tiefbass und Pegel im Tiefbass angeht.
Habe beide Subs (PB12NSD - RSW12) schon mehrmals verglichen auch im Direktvergleich. Der PB12NSD geht halt wesentlich tiefer und absolut mit deutlich mehr Pegel herunter.....
Versuche diese Teile dir mal anzuhoren.
SVS ist ja kein Problem, die SVS Teile kannst du ja wieder zuruckschicken
Marcel
L-Sound_Support
#9 erstellt: 08. Dez 2006, 22:14
Der Versand liegt bei ca. 86 EUR und im Prinzip zählt im Vergleich eh nur der Gesamtpreis, bei bei ca. 860 EUR brutto incl Anlieferung liegt.
snake-deluxe
#10 erstellt: 08. Dez 2006, 22:27
SVS PB12NSD 860 euro
Heco Celan 38a 799 euro
welcher von denn beiden wäre denn sträker , ich könnte mir auch vorstellen denn später noch ein 2ten dazu zu kaufen würde aber ein eine zeit dauern (=
der klipsch ist damit aussen rennen wenn meinst das er so naja ist
dachte aber doch dran an ein RSW15 der dürfe doch mit einm SVS mit halten oder nicht
gruß TILL
L-Sound_Support
#11 erstellt: 08. Dez 2006, 23:20
Hi Till,
es kommt ganz einfach darauf an, auf was du Wert legst. In der Preislage hat der SVS das Merkmal, dass er ca. 10 Hz bei vollem Pegel tiefer reicht als andere Subs. Dafür ist er insgesamt etwas weniger "effektvoll", da er auch über 30 Hz recht linear abgestimmt ist.
Viele Subs sind dem Effekt wegen zwischen 40 und 80 Hz (der eine höher, der andere tiefer) mit einem "Buckel" abgestimmt, der meist am Anfang als positiv empfunden wird, weil es schön rummst.
Solche Abstimmung hat aber das Problem, dass je nach den räumlichen Abmessungen eine zusätzliche Verstärkung durch stehende Wellen schneller zu einem Dröhnen führen kann, und man sich vielleicht irgendwann an dem Boost satthört, weil mittlere Bässe lauter kommen als von der Musik her vorgesehen, und gleichzeitig kein wesentlicher Tiefgang erzeugt wird.
Aber ich denke, dazu muss man schon ein bisschen Hörerfahrung aufbauen. Und schließlich muss er dir gefallen, es kann dir ja keiner vorschreiben, wie du am liebsten hören magst.
[Beitrag von L-Sound_Support am 08. Dez 2006, 23:41 bearbeitet]
baumi88
#12 erstellt: 08. Dez 2006, 23:36
Hi
Ich hab den PB12-NSD hier stehn
Gefällt mir sehr gut, auch wenn die Aufstellung bei mir nicht ganz optimal ist. Aber leider zur Zeit nicht besser möglich...
Mir sind bisher nur 2 negative Punkte aufgefallen.
1. er sit recht groß (ich hoffe mal ich bring ihn in meinem nächsten Zimmer noch unter)
2. des SVS Schild vorne ist bei King Kong abgefallen
@ Axel
weisst du was neues vom Test bei areaDVD? (wann er ca. erscheint)
Würd mich interessieren, wie die den PB12-NSD einschätzen.
L-Sound_Support
#13 erstellt: 08. Dez 2006, 23:44
Ich hoffe, du konntest es wieder antackern
baumi88 schrieb:
@ Axel
Der Sub wurde gestern erst auf die Reise geschickt, und AreaDVD will sich die Subs nächste Woche anhören.
Bis wann dann ein Text veröffentlicht wird, weiß ich nicht, aber wenn die Jungs dort nicht alle Urlaub machen, dann könnte es zur Jahreswende vielleicht noch wahr werden.
baumi88
#14 erstellt: 09. Dez 2006, 00:00
L-Sound_Support schrieb:
Ich hoffe, du konntest es wieder antackern :D
Hält schon wieder
Falls er immer wieder abfällt kleb ich ihn n paar cm weiter runter auf den Holzrahmen...
baumi88 schrieb:
@ Axel
Achso
dann dauerts natürlich noch n bissl.
Ich dachte die hätten gleich am Anfang einen bekommen...
darkraver
#15 erstellt: 09. Dez 2006, 08:24
Baumi,
Ist schon ein kleiner Riese dein PB12NSD !!
Leistung hat der eigentlich schon genug und das NSD Chassis sieht auch stark aus. Schon sehr gut aufgebaut !!
Einfach weg mit dem SVS Schild.....Leute werden auch ohne Schild merken das es ein SVS ist
darkraver
#16 erstellt: 09. Dez 2006, 15:16
Snake,
Und wie geht es jetzt weiter
snake-deluxe
#17 erstellt: 09. Dez 2006, 17:40
weis auch nicht so recht
mal ganz ehrlich ich finde denn SVS sub total hässlich weis nicht
der heco hat immerhin ein 38cm menbran was wohl auch seine vorteile hat , und er ist auch in der verarbeitung erhaben immerhin 46 KG desweitern hat er eine sehr schöne form und ist 60 euro günstiger
Von denn daten hört sich der SVS aber auch nicht schlecht an immerhin 35KG und recht groß so wie es sich für ein sub gehört
also in januar möchte ich mir ein zulegen , was bekommt man ich denn so für mein klpisch RW12 super zustand schwarz
Naja irgendwie bin ich aber auch am rsw15 Interessiert es muss ja nicht immer gleich SVS sein , mir kommt es auch aufen aussehen an , find das schon wichtig
Gruß Till
darkraver
#18 erstellt: 09. Dez 2006, 22:15
Hi Snake,
SVS hasslich ? dann ist der RSW12 noch hasslicher weil der Finish des RSW12 ist wirklich BILLIG Hast bestimmt noch keinen RSW12 gesehen
Optisch ist der SVS wirklich bei weitem besser verarbeitet als der RSW12 auch der Heco ist wesentlich besser verarbeitet........
RSW15 kannst du hier in Europa nicht bekommen ! Eventuell importieren aus Amerika aber das ist auch nicht alles und ob es 220/230V Varianten gibt und ob Klipsch Deutschland eventuell fur Probleme einsteht ??????
Bitte beurteile generell Subs nicht nach GEWICHT, WATT oder Durchmesser des Chassis........aber nach SOUND !!
Du sollst einfach diese Subs dir mal anhoren gehen und auf jeden Fall auch den PB12NSD, die 60 Euro kann doch nicht das Problem sein
Viel Erfolg.......
snake-deluxe
#19 erstellt: 10. Dez 2006, 11:37
hey
hab noch kein RSW12 gesehen
Grade der heco hat eine super verarbeitenung den nhab ich ja schon bei saturn gesehen
GEWICHT, WATT oder Durchmesser des Chassis das sind doch wichtige dinge oder nicht???
Hab mir gestern krieg der welten angeschaut , als richtig viel Bass war , dann hat man richtig gehört wie die luft aufen boden schlug beim dem sub das stört sowas von und hatte ihn grade mal bei 50%
bei musik spielt er aber super
ich will auf jedenfall einen neuen , wo könnte man denn SVS probe hören ? hättest du noch alternativen ? wollte so bist 800euro gehen mx wäre 900
gruß Till
darkraver
#20 erstellt: 10. Dez 2006, 13:05
Snake,
welche Regio wohnst du denn ?
PB12NSD anhoren ist auf jeden Fall kein Problem !
Was Watt, Gewicht und Durchmesser betrifft:
Nein Watt ist nicht alles.
Wie schon gesagt ein PB12NSD macht den RSW12 fertig was Pegel im Tiefbass angeht und geht auch absolut tiefer als ein RSW12 und hat WENIGER Leistung ( auf Papier ) Also desto mehr Watt will nicht sagen besser, lauter oder Tiefer....was nutzt mich zB 1000 Watt wenn die Konkurrenz mit 300 Watt mehr bringt und schafft ?
Was ist besser ? ein gutes 12 Zoll chassis oder ein weniger gutes 15 Zoll Chassis ?
Was Gewicht angeht, du sollst qualitat / sound kaufen und nicht nur Gewicht. Oder bist du Metallhaendler...der bezahlt pro KG wird Wenn jeder auf Basis von Gewicht kaufen wuerde dann werde ich morgen sofort ne Marke introduzieren --> 100 KG schwer ( davon 90 kg Blei )
Versuche dir einfach diese 3 Teile mal anzuhoren daheim...davon wirst du schlauer !!
baumi88
#21 erstellt: 10. Dez 2006, 13:12
hey
Der Heco macht optisch schon was her...
Aber so schlecht sieht der Strukturlack von SVS auch ned aus.
Ich finde der kommt auf Bildern (zumindest in schwarz) immer relativ schlecht rüber.
Ganz unwichtig sind sie nicht. Aber es ist nicht gesagt, dass ein Sub mit mehr Gewicht, größerem Chassie und mehr Watt (laut Herstellerangaben ) auch besser ist.
gruß Till
Den SVS kannst du entweder bei jemanden, der ihn auch hat anhören (wenn er dich einläd )
Oder du bestellst ihn bei www.lsound.no und kannst ihn dann (falls er dir nicht gefällt) innerhalb von 45Tagen weider zurück schicken.
Wie bei Teufel oder Nubert...
Nur dass du auf keinerlei kosten sitzen bleibst, falls du ihn innerhalb der ersten 14 Tage zurück schickst (danach musst du den Rückversand zu Axel zahlen)
Bei Teufel und Nubert muss man immer einmal Versand selbst zahlen.
Genauere Informationen zu SVS bekommste bei Axel (L-Sound_Support).
An Alternativen fallen mir u.a. Nubert, Velodyne (der wurde mir von einem Händler vor Ort empfohlen, der CHT-12R sollte in der Preisklasse liegen) oder ein VSE PSW-12 ein der angeblich ähnlich wie der SVS abgestimmt sein soll.
snake-deluxe
#22 erstellt: 10. Dez 2006, 17:02
hey
mal schauhen
weis nicht so angetan vom sVs bin ick nicht werde mir nächste woche denn Heco anhören
wohne in der nähe von bremen (delmenhorst)
habt ihr sonst noch welche idee ?
Ist bassreflexrohr eigendlich besser als ein Passiv menbran??
der heco hat 4 bassreflexrohrer bringt das ein vorteile?
brauche ich so welche absonder oder wie die heißen???
gruß Till
snake-deluxe
#23 erstellt: 11. Dez 2006, 19:11
hey hab noch was gefunden wir wärst mit 2 visoniks 10.1 ??? die sollen ja nicht schlecht sein oder ein 12.1 und ein 10.1 oder so
also 2 subs würden auch gehen
snake-deluxe
#24 erstellt: 11. Dez 2006, 20:37
könnte einen für 250 euro bekommen , weis denn keiner was ick machen soll
Klipsch RW12-D Original Klipsch Endstufe Kaufen
PhobosMoon am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  5 Beiträge
Klipsch RT 10D vs RT 12D
mik27 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  4 Beiträge
klipsch rw 10 (d)?
am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  6 Beiträge
Klipsch RT-10/12d - Meine Problemlösung ?
DerMicha am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  5 Beiträge
Klipsch RW12 - Extrem schwammig und unpräzise !
cappo.m am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  15 Beiträge
Klipsch KSW12 immer noch empfehlenswert?
Neos2c am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  10 Beiträge
Klipsch RT-10D vs. SVS PB12-NSD
LeXTul am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  16 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit Klipsch RT-12D?
reelyator am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
Klipsch RW 10 d VS. XTZ W10.16?
Achim23 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  8 Beiträge
KLIPSCH KSW 10
riskis am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
