HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch RW12 - Extrem schwammig und unpräzise ! | |
Klipsch RW12 - Extrem schwammig und unpräzise !+A -A |
cappo.m
#1 erstellt: 20. Okt 2010, 20:47 | |
Hallo, da ich gerne Musik mit viel Bass höre hab ich mir einen Subwoofer gegönnt und diesen nochmal hervorzuheben. Um genau zu sein handelt es sich um einen Klipsch RW12. Doch das ist leider Fehlanzeige. Der Subwoofer schwimmt nur ein bischen mit der Musik mit. Knackige Bässe gibt es nicht, er brummt ein bischen vor sich hin, wenn es mal ganz tief hinunter geht mit den Tönen (bei BluRays z. B.) dann kommt auch ab und zu etwas Druck aber hält sich in Grenzen, für diese Preisklasse. Was mach ich falsch? Ich hab mich natürlich vorher informiert und es hieß, dass er sehr schnell und präzise sei. Probehören war leider nicht drin, da es hier in der Gegend keine Händler gibt mit diesem Modell aber im Vergleich zu dem was ich schon gehört hab ist der echt mies. Angeschlossen ist er mit einem Y-Chichkabel an einem Onkyo TX-SR608. Er steht gute 30 cm von der Wand entfernt und auf Ölbach Schockabsorbern. Postionswechsel hab ich schon getestet aber ohne wirklichen Erfolg. Würde mich echt freuen wenn ihr weiterhelfen könntet! MFG |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 21. Okt 2010, 01:37 | |
Hi, wo sitzt /hörst du? Was passiert mit dem Bass wenn du aufstehst und im Raum umhergehst? Welche Abmessungen hat dein Hör-Raum? Wie sind Wände, Fussboden, Decke beschaffen? Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Okt 2010, 01:39 bearbeitet] |
cappo.m
#3 erstellt: 21. Okt 2010, 16:58 | |
Wo ich bin ist relativ egal, klingt immer gleich, selbst wenn ich unmittelbar davor bin. Der Raum hat 25qm, es ist ein Teppichboden drin und recht starke Wände (betoniert). Das Zimmer ist im Obergeschoss und hat eine Dachschräge, ich glaube das ist eine Gipsdecke, bin mir aber nicht sicher, jedenfalls ist sie nicht sehr dick. |
Bassoptimist
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 21:40 | |
Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Ich hatte dem RW 12d auch. Mich hat voll überzeugt, der Bass ist brachial. Jedoch ist der XTZ W12.16 meiner Meinung nach um einiges besser. Knackige Bässe, mächtig Schub und Power ohne Ende. Ich hatte den Nubert aw 1000, den Klipsch RW-12d und den XTZ 12.16(ist sogar der Günstigste) und finde den XTZ am besten. Verarbeitung: 1.Platz Nubert 2.Platz XTZ 3.Platz Klipsch Er ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ich weiß jedoch nicht, ob der XTZ auch so eine lange Lebensdauer hat wie der Nubert. [Beitrag von Bassoptimist am 24. Okt 2010, 15:10 bearbeitet] |
stet
#5 erstellt: 23. Okt 2010, 00:26 | |
Moin, wurde auch mal an der Phase was verändert ? Der Sub muss vielleicht auch mal an einer andere Ecke ausprobiert werden? Was ist mir der Übernahmefreuqunz ? Was ist da eingstellt worden ? Grüße Stet |
cappo.m
#6 erstellt: 23. Okt 2010, 11:40 | |
Andere Positionen hab ich schon ausprobiert und an den Reglern hab ich auch gespielt aber ich hab leider keine Ahnung wie ich die einstellen muss. Hab bisher auch kaum Unterschiede feststellen können. Aktuell sind beide auf 12 Uhr eingestellt. |
stet
#7 erstellt: 23. Okt 2010, 14:54 | |
Moin, am Receiver ist der Sub wie angeschlossen ? Zum Beispiel Übernahmefreuquenz( Gängig sind 80 oder 100 Hz)? Grüße Stet |
cappo.m
#8 erstellt: 23. Okt 2010, 15:30 | |
Am Receiver ist er am Sub Out Ausgang angeschlossen (mit einer Klinke, beim Subwoofer bei Line in R und L wegen Y-Chich). Phase ist 90° und Lowpass (= Übernahmefrequenz?) 90 Hz. |
stet
#9 erstellt: 23. Okt 2010, 15:39 | |
Ja Gut, die Übernahme kann ja so stehn bleiben. Den Lowpass wurde ich voll aufreißen, da die Übernahme ja vom Receiver eingestellt wurde. Das heißt, ganz nach rechts, den Regler. Als nächsten Versuch, einen Song z.b. Blue Monday aus den 80er und dann im laufenden Betrieb die Phase von ganz links nach ganz rechts drehen. Wie ich gesehen habe, gibs 3 Stellungen 0 oder 90 oder 180 Grad. Du hörst den Unterschied, wann der Bass sich am saubersten anhört, kannst Du den Regler so lassen. Ganz wichtig, die Lautsprecher müssen mitlaufen, nicht alleine den Subspielen lassen. Da müßte schon was passieren, probiere das mal. Grüße |
cappo.m
#10 erstellt: 23. Okt 2010, 16:37 | |
Da tut sich leider kaum was :-( Irgendwas muss ich doch falsch machen, denn bisher war jeder der diesen Sub bewertet hat glücklich damit. Kann es am Kabel legen? Hab ich ihn auch richtig angeschlossen? |
Beatngu89
#11 erstellt: 22. Feb 2012, 10:16 | |
Schon ne weile her aber hast du ne Lösung gefunden. Habe nämlich das gleiche Problem. |
Ankoppler
#12 erstellt: 08. Dez 2017, 22:37 | |
Hallo zusammen, das Thema ist zwar ja schon etwas älter aber ich stehe vor dem gleichen Problem. Es ist 1:1 der gleiche Mist wie ganz oben beschrieben. Vorher stand an der gleichen Stelle ein Downfire Subwoofer von Teufel, dieser war zwar auch nicht "knackig" aber es war ein schöner weicher normal definierter Bass. Da ich es aber gern etwas präziser wollte habe ich mir nach vielen Recherchen den Klipsch geholt (in meinem Fall der R 110-SW). Leider kann ich machen was ich will, egal wo ich ihn auch hinstelle nicht an einer einer Stelle kommt der oft beschriebene knackige Bass. Es ist nur ein undefiniertes Brummen (etwas übertrieben). Phase kann ausgeschlossen werden. Ob mit oder ohne Audyssey-Einmessung, es kommt kein definierter klarer Bass, weder bei Musik noch bei Filmen. Hatte ihn auf die Couch an meine Hörposition gestellt und bin im Raum umherkrochen, auch da gab es keinen Punkt wo der Bass sauber rüber kam. Raum ist Standard / Rechteckig mit ca 20qm / Teppich. Gab es hier eine Lösung? Ich bin am verzweifeln... |
AlainSutter1337_
#13 erstellt: 09. Dez 2017, 00:34 | |
Alle Einstellungen am Sub selbst, alle Einstellungen am avr, welche Lautsprecher hast du? Wie sieht dein Raum aus (bemaßte Skizze) mit allem wichtigen + Hörplatz natürlich. |
AlainSutter1337_
#14 erstellt: 09. Dez 2017, 00:36 | |
Hier kannst du mal stöbern. |
Zarak
#15 erstellt: 09. Dez 2017, 01:25 | |
Ein Photo vom Hörraum (mit Sub und Hörposition) wäre auch hilfreich. Gruß |
Klipsch RW12-D Original Klipsch Endstufe Kaufen PhobosMoon am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 5 Beiträge |
Vom Klipsch RW12 zum klipsch RT 10-D empfehlenswert? snake-deluxe am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 24 Beiträge |
Canton AS22SC klingt schwammig Überspannung am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 10 Beiträge |
Beim Heco Concerto W30A bleiben oder auf Klipsch RW12 umsteigen? MikE_GRH am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 11 Beiträge |
Jamo Sub300 - Unpräzise! Maaatin am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 2 Beiträge |
Klipsch michiscr1977_ am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 5 Beiträge |
Klipsch 115sw Sorgen Bastian573 am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 5 Beiträge |
Subwoofer optimieren am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 6 Beiträge |
Klipsch RSW12 vs Heco Celan 38A oder andere alternative? bekr am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha Rxv2700 2ten sub anschließen wie? KlipscherRW12 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.891
