HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 6 Ohm mit 4 Ohm verbinden? | |
6 Ohm mit 4 Ohm verbinden?+A -A |
getodak
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 16:20 | |
Hi, Neuling meldet sich nochmal. Ich bekomme Samstag den Yamaha YST 800 SW. Der hat soweit ich weiss 6 Ohm. Meine Standboxen haben aber nur 4 Ohm. Gibt es da jetzt Probleme, wenn ich die verbinde? Ich nutze einen Stereoverstärker und muss den High-In Eingang am Bass nehmen. Bitte um Tipps und: bin Newbie, bitte simpel erklären! Danke schön! |
Granuba
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 16:24 | |
Hi, da der Subwoofer aktiv ist, spielt das keine Rolle. Einfach per HighLevelIn anschließen und des passt. Harry |
getodak
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 16:29 | |
Hi! Da fällt mir ein Stein vom Herzen! Wie ist jetzt die Verkabelung? Mein Verstärker hat 4 Ausgänge je 80 Watt. Hau ich jetzt alle 4 Kanäle an den Bass und von da aus an die Boxen? ODER Hau ich einen Kanal an den Bass und von da direkt an die Boxen?? ODER Hau ich einen Kanal an den Bass und zwei direkt an die Boxen, ohne, dass der Bass es weiterleitet? Sind wahrscheinlich Peanuts für dich, aber ich bin halt neu und will nix falsch machen! Danke! |
Granuba
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 16:35 | |
Hi, du schließt ihn ganz normal wie einen Lautsprecher an, soll heißen mit zwei zusätzlichen Kabel, die du zusätzlich vom Verstärkerausgang (Links und rechts) an HighIn am sub anschließt. Brauchtest du für diese Frage wirklich einen zweiten thread? Harry |
getodak
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 16:39 | |
Hi! Zweiter Thread? Verdammt es hat jemand gemerkt! Ich dachte den anderen liesst so schnell keiner. Bin nur noch heut am Rechner, dann bekomm ich den Bass und der muss natürlich so schnell wie möglich verkabelt werden! Also Merksatz: Ich hol zwei Kanäle an die Boxen, einen an den Bass und dann hab ich sogar noch einen über. Brauchst du noch einen Kanal? Danke für die kompetente und schnelle Hilfe. Gutes Forum! |
Granuba
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 17:03 | |
Falsch... Du schließt den Subwoofer genauso(!) wie die Lautsprecher an! Du brauchst also noch zwei zusätzliche Lautsprecherkabel. Ob du den Subwoofer parallel zu den Lautsprechern am gleichen Ausgang anschließt oder z.B. am zweiten ausgang ("B"), ist egal. Harry |
getodak
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 17:12 | |
Achso, also nochmal probieren. Ein Kanal geht an die linke Box! Einer an die Rechte. Und die anderen beiden an den High-Level vom Sub? Richtig?? Mann ist mir das peinlich, lösch gleich das Thema! Hab ich es endlich kapiert?? Danke für deine Geduld! |
detegg
#8 erstellt: 14. Dez 2006, 17:14 | |
ähem - hat der Yamaha_SUB möglicherweise eine Bedienungsanleitung dabei? Detlef |
getodak
#9 erstellt: 14. Dez 2006, 17:18 | |
Hi! Kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich glaub auf der Homepage kann man sich die ansehen? Wo ich drüber nachdenk, das wär noch ne richtige Idee!! Obwohl Anleitung is was für Anfänger. Das muss schon beim Anschliessen funken! Nee, quatsch, ich werf mal ein Blick rein! |
4 ohm box an 6 ohm verstärker ausgang Solex_Heizer am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
4 Ohm in Reihe an 6/ 8 Ohm (Als Center) AxelT am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 5 Beiträge |
4 ohm boxen auf 8 ohm ändern:D bastelfreak788 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
8 Ohm Sub + 4 Ohm Speaker newguy am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2003 – 3 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten mixer_2130 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub alfasw am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
8 Ohm Monitore an 4 Ohm Sub? Submarine am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
BassPump3 8 ohm oder 4 ohm besser Chrack am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
4 x 4 Ohm Lautsprecher Frozen_Parrot am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
6 Ohm Satelliten an Magnat Cubus passiv speckmann am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
