HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschlussprobleme SUB | |
Anschlussprobleme SUB+A -A |
lkws1
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 10:03 | |
Hallo, ich habe am Wochenende einen Klipsch RW8 an einen Denon Receiver mit einem Cinch-Kabel und Y-Ausgang (wie in der Betriebsanleitung vorgesehen) angeschlossen. Die automatische Einmessprozedur fuktionierte auch völlig problemlos. Der SUB wurde erkannt und in das System integriert. Ich habe jetzt das Problem, daß der SUB einen Standby Modus hat. Sobald er angesteuert wird, schaltet er sich selbst ein und nach 20 Minuten wieder an. Dies hat auch bei der Einmessung problemlos funktioniert. Im normalen Betrieb aber funktioniert der SUB nicht. Er bleibt auf Standby und auch das manuelle Einschalten bringt keinen Erfolg. Ich habe nicht gerade viel Ahnung und hoffe, daß mir hier einer helfen kann. Vielen Dank im voraus. |
Crazy-Horse
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 14:16 | |
Hast du zufällig alles auf Large stehen? In dem Fall ist der Sub nur für den LFE zuständig und der ist erst bei DD/DTS Material enthalten. Zudem solltest du mal die Suche füttern, da wirst du mit ähnlichen Threads erschlagen! |
lkws1
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 16:03 | |
Hallo, zunächst mal vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Receiver ein Auto-Setup machen lassen. Das weitere Lautsprecherpaar steht auf Small, d.h. eigentlich sollte man den SUB hören. Trotzdem vielen Dank für die Antwort. Vielleicht hat jemand noch eine Idee? Gruß lkws1 |
Crazy-Horse
#4 erstellt: 18. Dez 2006, 16:25 | |
Wie sehen denn die ermittelten Pegel aus? |
lkws1
#5 erstellt: 18. Dez 2006, 16:46 | |
Hallo, welche Pegel? Entschuldigung bitte aber ich habe nicht so besonders viel Ahnung. Ich habe das Auto-Setup meines Denon AVR 2106 durchlaufen lassen. Hier wurde der SUB auch erkannt und steht im Setup auf: Yes. Das Boxenpaar steht auf Small. Gruß lkws1 |
Crazy-Horse
#6 erstellt: 18. Dez 2006, 17:50 | |
Na die ermittelten Pegel der einzelnen Speaker. Die zeigt er ja am Ende an. Wenn du ENTER drückst kannst du diese aber am einfachsten noch mal nachschauen |
Sub schaltet sich nicht ein Pigpreast am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 18 Beiträge |
Subwoofer kommt nicht aus dem Standby SMLXL am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 3 Beiträge |
sub nur auf standby bob_m am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 5 Beiträge |
Teufel Subwoofer Standby? commy am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
wie sub an pre out 1000w/rms am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
ELAC Sub 2070 bleibt im Standby flyingscot am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 8 Beiträge |
akt. sub mit 2 cinch anschließen? nur 2 cinch als ausgang? BigMischa am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 5 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A defekt? halbschnabel am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
Y-Kabel an Sub magnus1982 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
