HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer tiefgang | |
subwoofer tiefgang+A -A |
norsemann
#1 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:39 | |
habe mal eine frage bezüglich meines subs von quadral dv-160 . Im datenblatt ist angegeben das er theoretisch bis 22 hz runter gehen könnte , nun habe ich mir test töne geholt wo von 65-32hz gespielt wird jeweils 10 sec lang eine oktave tiefer , und einmal von 32-16hz bis 30Hz ist noch alles gut zu hören und dann kommt nichts mehr außer membran geflatter woran kann das liegen . kann ich das mit der aufstellung ändern ? oder irgendwie anders einstellungssache ? die trennfrequenz ist zur zeit auf 70hz eingestellt was mir als gut erscheint vom gesammteindruck . HILFE Vorallem was ich noch bemerken möchte ist das wenn ich filme schaue die in dts aufgenommen sind wie master and commander flattern mir bei manchen explosionen sogar etwas die hosenbeine und der bass kommt mir deutlich tiefer und druckvoller vor wie kommt das . desweiteren habe ich nochmal die frontlautsprecher getestet und die spielen ohne viel pegelabfall sehr gut bis 40hz also dürfte doch eine subtrennfrequenz von 70hz ok sein denke ich mal um gar keine frequenzlöcher zu haben oder liege ich da falsch [Beitrag von norsemann am 01. Mrz 2007, 14:17 bearbeitet] |
MusikGurke
#2 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:22 | |
den sub hab ich selber, ein wirklich hübsches spielzeug wie ich finde. der hat seine 20hz bei -10db. was die angaben auf dem datenblatt sollen weiß der teufel, ist bei magnat, canton,... aber auch nicht anders. in der regel sind solche frequenzen für normale heimkinos recht uninteressant. spiel mal nen 30 hz sinuston ab, und geh dabei durch die wohnung. du wirst an einigen stellen nichts (wirklich NICHTS) hören, und an anderen stellen wirst du durch dröhnen regelrecht erschlagen. so gesehen ist es nicht weiter verwunderlich, dass quadral ein linealgerader frequenzgang bis 20hz ziemlich egal war. grund dafür sind stehende wellen im raum, die sogenannten raummoden. die forensuche wird dir bei interesse viele threads zum thema bieten. |
norsemann
#3 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:26 | |
Diese test töne sind sinus wellen , die stufen weise durch ankündigung tiefer gehen ja wenn ich zwischen den frontboxen stehe höre ich fast gar nichts vom sub wenn ich am hörplatz sitze erschlägt es mich auch fast und was noch mehr stört sind die klappernden schränke und vorallem die scheiß zimmer tür die wenn sie zu ist am rahmen klappert nur dachte ich halt das etwas nciht stimmt wenn ich die ganz tiefen oktaven nicht mehr höre das file geht bis 16 hz runter das ich da nichts mehr höre ist klar dachte halt nur das bei 25 hz noch was da sein sollte nur ist halt nichts außer membran geflatter , und woran liegt es das ich wenn der sub die 30 hz spielt das ich da diese ätzenden strömungsgeräusche höre vom bassreflex rohr und die membran bewegung so extrem höre kann man das irgendwie unterdrücken ? oder normal . naja und ich höre mit dem sub nicht nur filme sondern auch musik , vorallem soundtracks und musik alla pink floyd |
MusikGurke
#4 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:35 | |
ich höre bei mir bei sinustönen mit vollpegel ein geklapper der tür, ein vibrieren der ikea schränke, und die heizung reißt fast von den wänden. im direktvergleich sind die eigengeräusche von subwoofer relativ leise eine technisch saubere basswiedergabe ist nur in den wenigsten räumen möglich, erst recht nicht wenn du nur einen subwoofer verwendest. an meinem sitzplatz in meinem zimmer funktioniert die sache jedoch schon recht gut, bei filmen und musik schlägt sich der subwoofer wirklich ganz passabel. probier mal ein wenig mit der aufstellung des subwoofers. spiel ein basshaltiges lied ab, kriech über den boden, und stell den subwoofer da auf, wo der bass am besten klingt. |
norsemann
#5 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:39 | |
ok werde das mal mit der aufstellung probieren habe zur not noch ein 10 meter langes chinch kabel aus dem car audio bereich kann ich das zur not erstmal nehmen ist ja auch geschirmt ? Darf ich mal fragen wie groß dein raum ist ? [Beitrag von norsemann am 01. Mrz 2007, 14:39 bearbeitet] |
MusikGurke
#6 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:42 | |
geschätzt: 5 meter lang, etwa 3,5 meter breit... knapp 2,50 hoch |
norsemann
#7 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:46 | |
ok mein raum ist 5,50meter lang 3,5 meter breit und 3,5 meter hoch also altbau habe mir heute eine granit platte gekauft um diese unter den sub zu stellen wegen den alten holzböden nun noch ein par spikes dafür , mal sehen ob das was bringt |
MusikGurke
#8 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:56 | |
in etwas höheren preisklassen verbreiten sich bei suboofern zusehends raumeinmessungssysteme, welche den bass auf 3-4 hörpositionen im raum optimieren können. fehlende bässe wirst du auch damit nicht kompensieren können, die dröhnerscheinungen wird man damit jedoch recht zuverlässig los. hersteller wie klipsch oder velodyne bieten sowas an. interessant sind auch dipolsubwoofer. "normale" subwoofer strahlen den bass durch seine hohe wellenlänge kugelförmig in alle richtungen ab. ein dipol arbeitet z.b. mit verschiedenen treibern, welche bass erzeugen welcher sich überlagert - und somit auslöscht. damit wird der bass nur noch nach vorn und hinten abgestrahlt, du kannst schon durch drehung des subwoofers die bassverteilung ändern. ich durfte mal recht teure F&F dipol-subwoofer hören die nach diesem prinzip arbeiten, die bässe waren so sauber wie bei kopfhörern. leider sind extrempegel und sehr tiefe bässe kaum möglich, und billig ist sowas auch nicht. immerhin ist die selbstbau-realisierung halbwegs bezahlbar. eine weitere möglichkeit wären verschiedene subwoofer, welche den raum etwas gleichmäßiger anregen. da gute subwoofer wie der 160dv auch nicht ganz billig sind, wird sowas nur sehr selten eingesetzt saubere bässe im wohnzimmer sind eine recht schwierige angelegenheit, ich kann dir da leider keine wundermittel anbieten. |
norsemann
#9 erstellt: 01. Mrz 2007, 16:49 | |
ich probiere es mal mit deiner kriech metode aus was nich nur immer etwas verwundert ist z.b. das wenn man sich solche geräte beim händler anhört , zb. bei saturn in ihren kleinen glasräumen klingt das alles immer so sau geil , kein drönen kein brummen obwohl der sub da meißt an der wand neben vielen anderen steht und das meißt auch noch auf einem metal regal wodurch kommt das |
MusikGurke
#10 erstellt: 01. Mrz 2007, 17:24 | |
die räume sind in der regel sehr groß, da kommt das problem bei den raummoden erst später. außerdem sind die räume meist nicht quadratisch. für den klangeindruck beim bass ist zu 30 prozent der lautsprecher, zu 70 prozent der raum zuständig. und diese schätzung ist vermutlich noch viel zu optimistisch |
norsemann
#11 erstellt: 01. Mrz 2007, 21:05 | |
also habe heute die granit platte drunter gestellt und diese mit schwingungsdämpfer aufgestellt und unter dem sub auch schwingungsdämpfer ist schon besser geworden aber ich bin mal im raum hergegangen und der bass ist genau an der gegenüberliegenden wand am besten hmm , ob er dann auch noch am hörplatz gut ist wenn ich den sub da aufstelle ist fraglich |
Subs wie viel hz? PUMUKEL123 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 13 Beiträge |
Denon M37 mit Yamaha SW015 - Trennfrequenz? lavanda am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
JBL E150P Membran klappert bei bestimmter tiefer Frequenz Sulfatio am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe zur Einstellung meines Subs. paullol123 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
Quadral DV 87 Schdiewen89 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Sub Frequenzen Test Töne michaelffm75 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 6 Beiträge |
was bringt alles unter 30hz? KennyFanBoy am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 23 Beiträge |
Tannoys tiefer an Triode bekommen Hookaman am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 12 Beiträge |
Nubert Subwoofer | Aufstellung bezüglich Abschirmung Standalone am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 9 Beiträge |
Tiefer Bass ohne das Haus abzureißen matmat am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 105 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
