HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Hochpassfilter wichtig? | |
Hochpassfilter wichtig?+A -A |
horst36
23:45
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Hallo, ich wollte eigentlich von Canton das "Combi CD 2" kaufen, da es dieses nur bei wenigen (zum Teil recht unseriös wirkenden) Online-Shops gab, dachte ich mir es einfach selbst zusammenzustellen und hab den Subwoofer vom "Movie CD 101" sowie ein Paar "CD 220" bestellt. Dummerweise ist mir danach erst aufgefallen daß die Satelliten beim Combi-Set anders sind, nämlich mit 100Hz-... anstatt 45Hz-... angegeben, nach Anfrage bei Canton wurde bestätigt daß die im Combi-Set einen Hochpassfilter integriert haben. Jetzt bin ich ziemlich verunsichert ob ich da mit meinem Mix spürbare Nachteile haben werde, es soll an einen Teac DR-H300 laufen (ich geh davon aus über den lässt sich keine Tiefbassentlastung einstellen?). Der Einsatzzweck überwiegend den schlechten Ton vom Plasma aufzuwerten, sowie Musik aber diese nicht so sehr basslastig und voller Pegel auch nicht häufig. Vielleicht sogar ein kleiner Vorteil wenn man den Sub mal auslassen will (oder bringen die kleinen Dosen unter 100Hz eh nichts?) ? Also ich hab das Zeug noch nicht und werde dann natürlich erstmal anhören, bloß ich glaub das hilft nicht wirklich gegen die Verunsicherung da ich bisher mit Hifi nichts zu tun und daher keinen Vergleich habe. Daher wollt ich mal wissen wie ihr das seht? Danke, MfG Horst [Beitrag von horst36 am 05. Mrz 2007, 23:46 bearbeitet] |
Yavem
22:41
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Hallo Horst 36 ! Nein, dein Sound wird kein bisschen schlechter klingen, der Highpassfilter ist einfach nur dazu da den Bass für die Satelliten rauszuschneiden, weil so kleine Böxchen so viel Tiefbass nicht aushalten, da schmurgeln dir dann die Boxen durch ... Also wenn die Sateliten standart ab 100 Hertz abgetrennt werden sollten, (ist glaub ich aber auch nicht so normal, einheitlich sind glaub ich 150 Hertz als Trennfrequenz) würde ich das nachträglich auch machen, wenn nicht sogar ein bisschen höher (also die 150 Hertz) abtrennen . So kleine Satelliten können natürlich auch 45 Hertz wiedergeben, aber da wird je nach Größe nicht viel bei rauskommen und es senkt die maximale Lautstärke dramatisch, da dir die Membran bei hohem Pegel mit Tiefbasswiedergabe über so einen kleinen Satelliten rausfliegt . Wenn du bei 100-150 Hertz abschneidest, werden die Tiefbässe rausgenommen und du kannst die Lautsprecher bedenkenlos etwas mehr fordern ... Was ich damit sagen will ist : wenn du immer leise und nicht basslastige Musik hörst, dann lass es so, dann brauchst du eh nicht die volle Leistungsausbeute, aber wenn du gern mal laute Musik hörst und der Bass dementsprechend dominant sein soll, trenn ab und lass den Sub alle tiefen Töne machen, sonst gehen die kleinen Böxchen kaputsch . Meine Lautsprecher haben beispielsweise bei 30 Hertz schon bei 5 Watt (8 Ohm) ihre Leistungsgrenze erreicht, wenn ich lauter drehe schlägt die Membrane gegen (und das ist der Kill eines jeden Lautsprechers über längere Zeit) ... wenn ich das Signal bei 150 Hertz abschneide, kann ich bedenkenslos bis 50 Watt (auch 8 Ohm) hochgehen und das ist im Gegensatz zu dem anderen Schweinelaut . Und da kein Tiefbass enthalten ist, schlägt auch keine Membran irgendwo gegen ![]() Also überleg dir was du willst, da du ja einen Sub hast stehen dir sämtliche Möglichkeiten offen . Wenn du was professionelles zum abtrennen suchst kann ich dir die Aktivfrequenzweiche Von Reckhorn empfehlen, die "Reckhorn F-1 Aktivfrequenzweiche" (hab ich selbst, für 30 Euro ein super Teil ! ). Sie hat 2 Subwooferausgänge (für dich ja eher uninteressant, sind für passive Sub's mit Amp gedacht) und einen High-Filter, wobei die Abtrennfrequenz stufenlos von 50-150 Hertz varriiert werden kann . Das Signal wird dann in deinen Verstärker für die Satelliten geleitet und do kann auch eigtl nix mehr schiefgehen ![]() Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen ... Gruß Yavem |
Canton Combi 200 vs. Canton Combi 251 (passiv, 90er) aladiah am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Canton Sub aus Combi 300 gorka am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer/Verstärker als "combi" fuer Heco Victa 700 Boxen plechen am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Canton subwoofer klirrt ilovegoodsound am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 10 Beiträge |
Canton Movie CD 202 Sub - Settings Empfehlung mr.sarge am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 4 Beiträge |
ersatzchassi für canton sub ilovegoodsound am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
Canton Subwoofer AS 105 SC - nach 1 Tag Sicherung kaputt? mensa am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Messgeräte / Mess-CD -blink- am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
Canton Movie 70 Subwoofer Phadrix am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
Canton AS 65 ausreichend für CD 300 ? alexbaxter am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.880
