HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton subwoofer klirrt | |
Canton subwoofer klirrt+A -A |
ilovegoodsound
19:33
erstellt: 27. Nov 2006, |
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem canton subwoofer aus dem combi 300. Einmal spielt er nur Bässe des rechten signals ab (durch probieren mit balance herausgefunden) und er klirrt bei zunehmender Lautstärke. aso, es ist ein passiver subwoofer mit doppelschwingspule. Frage: Ist die frequenzweiche hin? Ist das chassi im a----? Bitte um schnelle hilfe. Danke |
armindercherusker
19:52
Oder ist vielleicht nur ein Anschluß lose, so daß eine Spule nicht mehr korrekt betrieben wird ? Da ich den LS nicht kenne : Wie weit kommst Du an die Anschlüsse ran ? Hast Du ein Meßgerät zum Durchmessen ( Widerstand der Spulen ) ? Gruß |
Porky__Pig
20:11
klingt wie wenn du die schwingspulen gebruzelt hast... eine davon dürfte defekt sein. das krachen kommt vielleicht davon, dass sich einige wicklungen gelöst haben, und die jetzt herumschebbern, oder es hat der schwingspulenträger auf der polplatte angeschlagen, sich verformt und jetzt kratzt er irgendwo. ich hoffe für dich das es nicht so ist. |
armindercherusker
20:33
Und wie nutzt Du dieses Spielzeug in den nächsten 4 Monaten ? ( Meine XJR wird mich sicherlich auch stets anlächeln, aber trotz ganzjähriger Anmeldung : meist ![]() Gruß |
ilovegoodsound
20:35
aaaaaaaalso; ich hatte subwoofer vorhin schon mal komplett auseinandergebaut, also kein problem irgendwo ranzukommen. Ich habe hier auch ein multimeter,, wodrauf stell ich das? 200 ohm, 2000, 20000, oder ampere, oder wechsel oder gleichspannung? ![]() Lübzer is was feines |
armindercherusker
20:48
![]() ![]() ![]() ![]() Verstärker aus LS-Kabel abklemmen Spulenanschluß einseitig abklemmen / ablöten ( um nicht über die Weiche oder so zu messen ) 200 Ohm-Bereich an die Spulen halten Werte ablesen hier schreiben . . . ( Bei Fragen : Du hast Post ! ) Gruß |
Porky__Pig
22:05
xjr? fetter brummer. derweilen steht sie verlassen und traurig, aber hochglanzpoliert in der garage. beim vorbeigehen werfe ich ihr immer heiße leidenschaftliche blicke zu und sehn mich schon auf den sommer ![]() ich hab derweilen die taferl bei der versicherung abgelegt, weil mit vollkaskoversicherung zahl ich 185 euro pro monat... |
armindercherusker
22:14
Was könnte man damit an Hifi - Gerätschaften kaufen . . . ![]() ( ist die Kurve zurück zum Thema HiFi ![]() Gruß |
ilovegoodsound
21:45
erstellt: 29. Nov 2006, |
jo, eine spule is wohl durch. Eine Spuele mess ich mit etwa 4,4 ohm, die andere bleibt stumm :( Ich hab schon mal bei canton angefragt, aber die würden das gerät gerne eingeschickt haben, nun habe ich noch die offene frage geschickt, ob es austauschchassis bei canton zu bestellen gibt, bzw was eine reparatur im hause canton kostet (habe leider keine rechnung mehr). Wisst ihr wo ich genau dieses chassi herbekomme? Auf dem Chassi ist ein Aufkleber, drauf steht: 3860 einepresst ist die Zahl: 3640 Wo bekomm ich das her? nur bei canton? Danke nochmal für eure antworten :prost Lübzer is wat feines |
Porky__Pig
11:42
erstellt: 30. Nov 2006, |
dann hast du wohl das chassis zerschossen. ich würde ihn einschicken lassen, weil dann hast du garantie auf die reperatur. wenn es nicht zu teuer ist. |
Problem mit Canton Sub aus Combi 300 gorka am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
subwoofer klirrt nach einbau von verstärkermodul moppedchecker am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 8 Beiträge |
Canton Combi 200 vs. Canton Combi 251 (passiv, 90er) aladiah am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer,brauche Schnelle Hilfe ! ! ! |error| am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 32 Beiträge |
Canton Plus C Frequenzweiche TheNyan am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 3 Beiträge |
Canton Plus C defekt? K-S am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 3 Beiträge |
Edifier S550 - Rechte Passivmembran "klirrt" somebody_hst am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer - ist er "hinüber"? Ohrigami am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
Verbindungsprobleme Subwoofer, bitte um Hilfe! giulianomonterovere am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 9 Beiträge |
subwoofer defekt? miracoli am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 5 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
