HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » canton as 40 hochpegel ein- und ausgänge stellt ab... | |
canton as 40 hochpegel ein- und ausgänge stellt aber keine frequenzweiche da?+A -A |
lionking
#1 erstellt: 07. Mrz 2007, 15:07 | |
hallo ich habe nun nen 2.1 system mein problem ist nur, das die canton le 120 natürlich viel zu leistungsschw<ch sind, als das sie mit dem canton as 40 mithalten können. so meine überlegung war aber folgende: da der canton ja hochpegel ein und ausgänge hat, trenne ich die le 120 einfach so, das der tiefmitteltöner der le 120 eben einfach nicht mit den tiefen frequenzen versorgt wird (stichwort: trennfrequenz) so nur außer das ich am subwoofer einstellen kann was seine trennfrequenz ist wirkt sich da nicht viel auf die LS aus die bekommen egal bei welcher einstellung der trennfrequenz am subwoofer immer noch die volle bandbreite ab. mir sagte man, das der canton as 40 eben nur das weitergibt was er selbst nicht wiedergeben soll ( höhen mitten und höhere bässe) naja nun steh ich vor dem problem das es eben trotzdem so ist und ich aus diesem grund schon ein wenig angst um die le120 haben muss. gibt es sonst eine andere möglichkeit die frequenzen für die LS im unteren bereich zu kappen? vielleicht durch zwei simple passive frequenzweichen, die man vor die beiden LS schaltet? wenn ja, wie müsste so eine frequenzweiche ungefähr aussehen? liebe grüße nen bekannter von lionking |
das_n
#2 erstellt: 08. Mrz 2007, 09:39 | |
es gibt nur extrem wenige und extrem teure subs, die eine eingebaute weiche für den hochpegelausgang haben. aber für dich gibt es natürlich auch eine lösung, und die nennt sich kondensator. du schaltest einfach einen kondensator in die zuleitung der le-120, das wäre eine einfach 6dB-Weiche. besorge die kondensatoren mit denen du kapazitäten zwischen 100 und 200uF darstellen kannst und dann probiers aus (trennfrequenz um 100Hz). http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_fw.htm oder warte noch auf meinungen von leuten, die sich mit der berechnung besser auskennen als ich! der anfang ist jedenfalls gemacht eins ist aber klar, etwas rumexperimentieren wirst du damit müssen, da niemand messdaten zur canton hat. du könntest auch einfach bei diversen internetshops subwoofer-frquenzweichen bestellen und dann einfach den subwooferausgang frei lassen. die gibts fertig, meist als 12dB-weiche mit verschiedenen trennfrequenzen und qualitäten. [Beitrag von das_n am 08. Mrz 2007, 10:13 bearbeitet] |
as 40 hochpegeleingänge und ausgänge lionking am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS 50 Frequenzweiche kaputt? Herr_Popova am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Canton as 40 sc DEFEKT? BlueMöhre am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
canton as 40 sc Hennmän am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 14 Beiträge |
Canton as 40 oder as 50 ?? HardYharD am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 3 Beiträge |
Vergleich Canton AS 30 / Heco Concerto W30A / Canton AS 40 sterni67@ am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 9 Beiträge |
Canton as 50 sc /as 40 sc Terki am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 40 Sub ...Erfahrungen ???? jogyjogy am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 40 auch für Party geeignet? gorsi am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 5 Beiträge |
canton as 40 in 20m² raum lionking am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.629
