Problem mit Hypex HS 80
cxx9ixs
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:13
Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe.
Ich besitze eine Aktiv Subwoofer mit einen Hypex HS 80 als Aktiv Verstärker, dieser macht mir jedoch ein bischen Sorgen.
Wenn ich längere Zeit Musik höhre, verliert der Verstärker an Leistung und wird immer schwächer. Wenn ich diesen dann am Hauptschalter ausschalte gibt es ein stärkes brummen und drönen der Bässer, so als ob sich ein ELKO endladen würde.
Wenn ich den Verstärker nun wieder einschalte, hat er wieder seine volle Leistung.
Ich habe schon einmal gedacht, das eventuell die Magnetischeeinwirkung der Lautsprechermagneten (die sind ca. 10-15cm von Verstärker entfernt) der Grund sind. Nachdem ich aber den Verstärker aus den Gehäuse verband habe ist es zwar etwas besser geworden, der Fehler ist aber immer noch da.
Betrieben werden mit dem HS 80 zwei 25er Bässer die auf 4 Ohm parallel geschaltet sind.
Wenn einer eine Idee hat oder das Problem kennt, wäre es schon wenn er mir helfen könnte.
Amperlite
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:16
Kannst du das auch bei leiser Wiedergabe beobachten, oder tritt dieses Problem nur auf, wenn du lauter hörst?
Kannst du es auch provozieren, indem du sofort nach dem Einschalten richtig "Stoff" gibst?
Ich würde auf ein thermisches Problem tippen, wodurch eventuell eine Schutzschaltung abregelt.
Ist das Hypex-Modul ausdrücklich für parallel geschaltene Woofer geeignet?
cxx9ixs
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 14:34
Also das Problem ist auch wenn ich leise Musik höhre. Nach dem direkten Einschalten kannst ich mit dem Sub machen was ich will, ob sofort laut oder leise höhren ist egal. Nur wenn ich längere Zeit Musik höhre, scheinbar bei Zimmerlautstärke, tritt das Problem auf. Die Temperatur vom HS 80 ist jedoch dabei sehr gering.
Gruss
Amperlite
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 16:37
Hast du noch Garantie auf das Modul?
cxx9ixs
#5 erstellt: 23. Mrz 2007, 13:54
Nein der HS80 ist schon ca. 5 Jahre alt. Also von Garantie keine Rede mehr.
Amperlite
#6 erstellt: 23. Mrz 2007, 16:25
Hmm. Das einzige was mir für dich einfällt wäre, das Modul rauszuschrauben und den Sitz aller Bauteile zu kontrollieren, die irgendwie an einem Kühlkörper sitzen
oder eine optische Kontrolle aller Bauteile durchzuführen.
Kannst du dabei nichts erkennen, ist es wohl ein Fall für jemanden, der sich damit gut auskennt.
Edit:
Teste das Modul bitte mit in Reihe geschaltenen Subwoofern!
[Beitrag von Amperlite am 23. Mrz 2007, 16:25 bearbeitet]
HYPEX DS-8-0 als Stand-Alone ?
nutsman am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  16 Beiträge
wavecore SW263WA03 an Hypex DS 2.0 oder 4
am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  5 Beiträge
Infinity BU 80 macht geräusche
Malzki am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  2 Beiträge
Aktivmodul Mivoc AM 80 brummt.
libertyshark am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
Canton Sub 80, Verstärkerleistung
FoxBox am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  6 Beiträge
Canton Sub 80
Utrominator am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  2 Beiträge
Canton AS 80 => OK für 20m2 ?
asas11 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
Canton Sub 80
isnogood66 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  6 Beiträge
Canton CT 80 subwoofer defekt
Neuling123* am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  6 Beiträge
Ohm Problem?
binobono am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.408
