HYPEX DS-8-0 als Stand-Alone ?
nutsman
#1 erstellt: 24. Jun 2010, 17:58
Hallo zusammen,
Meine beiden Subs sind nun fertig und ich suche noch nach einer passenden Versorger !!
wie der Titel schon sagt habe ich mich in die HYPEX DS-8-0
verguckt. Ich benötige 2 davon.
http://s1.directupload.net/images/100624/29amn9f2.jpg
Die Subwoofer haben beide 4 Ohm ( 2x2 Ohm Stk. ) und vertragen 800W RMS. Also wäre die HYPEX ideal.
Auch die Einstellmöglichkeiten
Phase/Subsonic/Trennfequenz/Bassboost EQ
sind genau was man braucht.
Leider handelt es sich um ein Modul das für den Einbau
in die Kiste vorgesehen ist.
Das möchte ich aber nicht sonderen das Ganze als Stand-Alone
Variante mit Gehäuse.
Gibt es sowas mit dem Funktionsumfang ?? oder hat sich jemand der HYPEX angenommen und ein Gehäuse gebaut ?
Würde halt nur sehr uncool im Rack aussehen weil alle Anschlüsse auf der Vorderseite sind .....
Mir fehlt da die gute Idee.
Oder gibt es etwas vergleichbares aus dem PA Sektor ?
nuts
[Beitrag von nutsman am 24. Jun 2010, 17:59 bearbeitet]
doeter
#2 erstellt: 24. Jun 2010, 18:20
Huhu
Ob Du die 800 Watt für Deine Subs wirklich brauchst kann ich schlecht sagen,
da ich nicht weis welche Chassis in was für Gehäuse
Du bei welcher Abstimmung verbaut hast.
Aber bevor Du rund 1000 Euro für 2 Module ausgibst würde ich mir überlegen,
ob Du auch mit Lüftergeräuschen leben kannst.
Dafür bekommst du mehr Leistung und mehr Einstellmöglichkeiten.
Als Beispiel einmal das hier:
BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
Mit Kabel usw. kommst Du da auf ca. 700 Euro
und kannst die Sachen auch anderweitig einsetzen.
Die DCX2496 benutze ich selber und bin mehr als begeistert von den Möglichkeiten.
gruß
der doeter
nutsman
#3 erstellt: 24. Jun 2010, 23:17
habe mir den T.AMP PROLINE 2700 ausgeguckt.
Der bringt Leistung satt und soll klanglich
gut sein. Sowie preisleistung sowie Lüftergeräusch
sind im Rahmen. Wegen dem Lüfter werde ich mal beim Händler nachfragen / probehören wenn möglich.
Jetzt aber zum DCX2496.
Ich wälze jetzt schon seit ein gut 2 Stunden Infos und
Anleitung jedoch ist das Gerät richtig komplex wie es scheint. Ich fand die Einfachheit des Sub Moduls von HYPEX
sehr gut jedoch hätte man mit dem DCX2496 eine Menge mehr Möglichkeiten an den Raum anzupassen.
Ich habe schon länger den DBC-12 Stereo im Auge aber 400€
sind schon ein gutes Stück für eine Frequenzweiche.
Kann der DCX2496 den das gleiche wie der DBC ?
Das DCX2496 würde natürlich durch die XLR Verbindung gut zur
Endstufe passen. Das bringt mir aber nur was wenn ich gute Einstellungen für den Bassbereich habe ( z.b Phase/Subsonic/Trennfequenz/ lowpass EQ ).
Hintergrund:
Habe 2 Subwoofer im Heimkino im Einsatz.
Einer vorne der andere hinter dem Sofa.
Thema Bassloch / stehende Welle / Auslöschung is bekannt
doeter
#4 erstellt: 25. Jun 2010, 04:07
Moin nutsman
Die DBC-12 mit der DCX zu vergleichen ist ja fast ein Frevel.
Die DCX ist der DBC bei weitem überlegen,
wenn ich es mal salop ausdrücken darf.
Über das Zurechtfinden mach Dir mal keine Sorgen,
selbst im "learning by doing" Verfahren
hast du nach 10 Minuten schon brauchbare Ergebnisse.
Alles von Dir gewünschte kann sie und noch weit mehr.
Wenn Du noch mehr Info über das Gerät brauchst,
sag bescheid, aber ich denke das Manual sagt das Meiste schon.
der doeter
P.S.: Schreib doch mal auf, was Du dir da schönes gebaut hast.
nutsman
#5 erstellt: 27. Jun 2010, 10:25
hatte mir die DCX2496 und zwei Crown Endstufen kurzen
Hand beim Musicladen geholt und muss sagen
Die Endstufenlüfter waren im Laden ja noch erträglich aber
zuhause im Rack wo es ruhig war - HORROR.
Direkt am nächsten Tag zurück.
Jetzt die DCX2496 echt ein feines Gerät.
Was mich stört - TP geht nur bis 20Hz runter.
Die SW über COM Port is klasse zu bedienen und Einstellungen
FETT. Jetzt kommt de Haken das Ding brummt mir über alle
Kanäle ! Ist echt nicht tragbar. War richtig enttäuscht.
Sogar am AV Receiver brummen die Lautsprecher
wenn wenn die DCX2496 am Netz steckt. Ich glaub ohne
Entstörfilter ist da nix zu machen !
Denke die trage ich auch morgen zurück das bringt ja nix.
Mein Ausflug ins PA Land war nicht so erfolgreich.
Jetzt alles wieder zurückgebaut mit meinen beiden Syrincs aktiv Weichen -> Vorverstärker --> 2 Hifi Endstufen.
Alles wieder Ruhe.
Mal sehen was mir jetzt einfällt ......
PS ich glaub das Thema gehört mehr ins Surround und Heimkino Forum - Sorry
doeter
#6 erstellt: 27. Jun 2010, 11:42
Moin
Erst einmal solltest Du dich etwas beruhigen, das hilft auf jeden Fall.
Am besten fangen wir mal ganz vorne an.
Einmal checken ob Du Deine Geräte auch alle auf einer Phase liegen hast.
Hier mal ein recht nützlicher Link
Die angeschlossenen Kabel der DCX müssen komplett beschaltet sein!
Wenn das Brummen dann noch da ist ein Massekabel von Gehäuse zu Gehäuse legen.
Es hilft auch den Pegel vor der DCX zu erhöhen und an der Endstufe dahinter den Gain zurück zu nehmen.
(Hat mit Deinem Brummen eher nichts zutun)
Nun sollte das Brummen (in sofern noch eins da ist) so leise sein,
das Du es wirklich nur noch direkt vor den Lautsprechern wahrnehmen kannst.
Dabei must Du das aber auch schon wissen und bewust danach suchen.
Hast Du das Brummen auch wenn das RS-232 Kabel abgeklemmt ist?
Ein PC ist im schlimmsten Fall ein richtiger Brummgenerator.
Warum sollte ein Highpass bei 20 Hz nicht reichen???
Das ist schon heftig tief. Da müstest Du scho nen erstklassigen Sub in etliche 100 Liter haben
um den überhaupt tiefer zu brauchen.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
der doeter
nutsman
#7 erstellt: 28. Jun 2010, 00:07
Die Phasenlage habe ich schon geprüft.
War nix und Notebook war auch keins mehr dran.
Ich habe normal in der jetzigen Installation:
AV Receiver 7.2 -> Syrincs Weiche je Kanal (Phase/TP/Gain) --> Yamaha Vorverstärker (AUXin) --> 2 Yamaha Endstufen
--> 2 Subwoofer ( a 2x2Ohm ).
überhabt kein Brummen oder Pfeifen weder an den Subs
noch den Standboxen.
Das Endstufen Thema habe ich jetzt mit Kauf einer
Yamaha M85 gelöst. Dazu meine vorhandene M80
die sind dann Leistungsgleich und passiv gekühlt.
Halt ein paar Schätze aus den 80/90er.
Jetzt habe ich noch eine etwas schwächere Yamaha übrig
die verkauft wird.
Warum die DCX2496 da nicht mitspielen will weis ich nicht.
Vielleicht hat es was mit der XLR/Chinch Adaptierung zu tun
oder das Gerät ist komisch.
Ich denke werde es morgen nochmal versuchen .....
Wenn nicht gehts zum Händler und ich werde es mal später
mit dem DBC-12 versuchen.
Nuts
doeter
#8 erstellt: 28. Jun 2010, 05:25
Moin
Wie ich oben schon geschrieben hab,
unbedingt die angeschlossenen Kabel der DCX,
damit meinte ich die Cinch/XLR Kabel voll beschalten.
Die Geschichte mit der Phase deiner Stromzufuhr
ist trotzdem zu beachten, da die Yamahas
(ich verwende selber eine MX-70 und eine MX-1000)
keinen Nulleiter haben!
Somit werden sie mit einem sogenannten Ground-Lift betrieben.
Bei dem Betrieb einer Hifi-Endstufe nach einem 19" PA-Gerät
würde ich auch sicherheitshalber vor dem Ausschalten
des Gerätes die Speaker vorher ausschalten.
Es könnte sonst zu dem sogenenten "Einschaltknacken" kommen.
Man weis ja nie.
Jetzt hab ich aber noch eine Frage.
Wofür brauchst Du in Deiner Kette nach der Syrincs den Preamp?
der doeter
nutsman
#9 erstellt: 28. Jun 2010, 09:28
Habe die Folge auch schon ohne den C60 versucht.
Jedoch scheint das Level von meinem AV-Receiver Onkyo TX SR707 am LFE ein wenig gering zu sein und a will ich nicht
immer mit +5/10dB fahren.
Die Syrincs machen max +6dB aber die sollen mir eigentlich nur die Phase regeln.
Der Vorverstärker regelt damit die komplette Subwoofer
Lautstärke - hat sich halt bewährt :-)
Um hier einfach fexibel zu sein wollte ich halt was
dickes zum justieren. Jedoch will ich keine Abstriche
durch brummen oder rauschen haben.
Werde heute mittag das PA EQ zurückgeben. Macht für mich kein Sinn, ich bleibe lieber im Hifi Bereich.
Wie gesagt werde in ein paar Wochen mal die DBC12 testen.
Aber Danke für die guten Tips.
Nuts
doeter
#10 erstellt: 28. Jun 2010, 09:51
Hi
Hauptsache ist ja, das Du am Ende glücklich bist.
Mahlzeit
der doeter
nutsman
#11 erstellt: 07. Jul 2010, 13:05
habe mir mal die DBC 12 angestehen.
Die Weiche ist echt gut. Preis/ leistung ist nix für den
Schmalen Geldbeutel. Aber sie macht das was sie soll.
So eine DCX2496 kann wirklich viel mehr aber was bingt es
wenn man nur probleme hat....
nutsman
#12 erstellt: 07. Jul 2010, 13:07
Hatte mir ja ich einen Entstörfilter angesehen aber bei den
Preisen wirds einem ja schwindelig
Boettgenstone
#13 erstellt: 08. Jul 2010, 11:43
die Behringer Dinger haben recht ordentliche Fertigungstoleranzen, meistens hilft umtauschen.
Was man auch probieren könnte, wenns ein Masseproblem ist, wäre ein kleiner NF Trenntrafo in der Leitung vom AVR zur DCX, die Dinger gibts in jedem Elektro/Carhifiladen und kosten nicht viel, so ~20€ rum.
Bei umfangreichen Aufbauten mit Mischungen aus schutzisolierten und normalen Geräten sollte man sowas immer im Haus haben oder Verstärker mit Groundlift Schalter.
Die fl Seite wurd hier im Forum schon diverse male zerrissen, da steht mehr Schmuh und Voodoo als sinnvolles...
p.s. ein Tiefpass von 20Hz ist in meinen Augen mehr als tief genug, die wenigsten Lautsprecher schaffen das und THX z.B. schreibt 80Hz vor.
Das ds8.0 trennt bei 50-150Hz was in meinen Augen absolut praxisgerecht ist.
[Beitrag von Boettgenstone am 08. Jul 2010, 11:47 bearbeitet]
nutsman
#14 erstellt: 08. Jul 2010, 14:15
nun ja, der ganze Aufwand bringt halt nix wenn man ohnen so ein DCX2496 überhaupt keine Probleme hätte.
in Zwei wochen bekomme ich meinen DBC 12 dann werde ich mal
vergleichen
Boettgenstone
#15 erstellt: 08. Jul 2010, 17:24
Masseprobleme gibts bei schutzisolierten Geräten und welchen mit Schutzleiter fast immer, besonders unschön wirds wenn man nen Rechner mit in die Anlage nimmt, Galvanische Trennung ist da was richtig feines.
Das ist nicht direkt ein Problem der DCX, die auch nach meiner Erfahrung wenn sie funktioniert ein gutes Gerät zum Kampfpreis ist.
doeter
#16 erstellt: 08. Jul 2010, 19:50
Nabend
Wie ich oben schon mehrfach geschrieben habe, wenn man das Teil richtig verkabelt und die Ratschläge befolgt "brummt" da nix.
Da gehe ich dann eher von einem Defekt aus. Warum geht so eine Kombination bei zig Tausenden und hier nicht?
Ich kanns nicht sagen, bin ja nicht Hellseher
der doeter
wavecore SW263WA03 an Hypex DS 2.0 oder 4
am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  5 Beiträge
Problem mit Hypex HS 80
cxx9ixs am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  6 Beiträge
Saxx DS 12 : Frequenzgangmessung
Otis_Sloan am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  50 Beiträge
Phase 0 oder 180?
urban_stepper am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  11 Beiträge
Saxx DS 12 EVO - Erfahrungsthread
Willy_Puk am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  17 Beiträge
2 x Saxx DS 10 mit mini DSP oder 1 x Sass DS 120 DSP
gianIT am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  6 Beiträge
Welchen Sub für Stand-LS?
opfertier am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  16 Beiträge
Arcus DS 901 gealtert? Wakeup fast unmöglich!
sutt am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  2 Beiträge
Dali E-9F vs. Saxx DS 10
SamuelHF am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  2 Beiträge
Velodyne DD 18 Geräusch im Stand By
Aquaplas am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.282
