Aktiv-Modul für Magnat Aggressor 6000 ?
alaska01
#1 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:54
Hallo Leutz,
ich suche ein passendes Aktivmodul für den Magnat Aggressor 6000.
Dachte an das Sitronik Callisto V (500W sinus)
oder besser X (1000W sinus) oder was von
Thommessen ???? gibt´s die überhaupt noch ??
Gibt´s was vergleichbares/besseres/günstigeres?
Oder ist auch ein externer Vollverstärker mit Aktivweiche zu empfehlen (günstiger !?)
Gehäuse ist bereits fertiggebaut, es ist das von Magnat vorgeschlagene Bassreflex/Horngehäuse 950 x 720 x 700 mm
Der vorhandene VR2000 (THX-Ultra mit 300 W (Sinus!?) ) spielt schon nicht schlecht - aber mir fehlt das "Spüren".
Oder ist in meinem Falle der 6000er vollkommener Quatsch !?! und nicht vergleichbar (Qualität) mit "normalen" Sub´s?
Mein "Heimkino" besteht im Moment aus:
Hauptlautsprecher: Canton Digital 1
Mittenlautsprecher: Canton Ergo CM51
Surrounds: Canton Plus X (4 Stück)
Surround-Sub: Canton Plus C
Subwoofer: Boston Acoustics VR2000
Receiver: Onkyo TX-DS 939
Beamer: Panasonic PT-AX100E
und diverse DVD-Player von Onkyo und Panasonic
Für Vorschläge und Hilfe wäre ich Dankbar
alaska
-Euml-
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 17:01
hallo
der Woofer ist nicht gerade "Gut" und du solltes in nimals mehr als 500W RMS geben da er dann
wenn du ihn wirklich für Heimkino benutzen möchtest dann wehre warscheinlich das günstigste eine Endstufe zu benutzen mein forschlag wehre die: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
hat auch noch paar Reserven und dazu ein Reckhorn B-1
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=b1
Poison_Nuke
#3 erstellt: 01. Apr 2007, 08:51
also schlecht ist der Aggressor auf keinen Fall. Der spielt immerhin als Tiefsttöner in einer der größten LS auf der Welt, den Vintage 990, welche als absolute Referenzklasse eingestuft wurden.
Nur man sollte ihn auf keinen Fall zu hoch spielen lassen. Da es ein realer 53cm Tieftöner ist (21", gemessen an den Sicken und nicht am extrem überdimensioniertem Korb), sollte man ihn wenn möglich nicht höher als 60Hz trennen, denn ab dann nimmt schon die Bündelung zu auch die Sauberkeit in der Wiedergabe würde leiden.
Allerding bezweifel ich, dass deine HauptLS überhaupt in der Lage sind, bis 60hz zu spielen. Da ergibt sich also primär das Problem, dass du ein Loch zwischen Sub und HauptLS hast, welches der Sub nicht sinnvoll füllen kann und deine HauptLS physikalisch nicht füllen können.
Zur Endstufe:
ruf doch mal bei Magnat an und frage, welches Modul die in der Vintage 990 eingebaut haben. Oder vielleicht findest es ja auf anderen Wegen heraus, was in der Vintage 990 für eine Endstufe eingebaut ist
alaska01
#4 erstellt: 02. Apr 2007, 09:05
Hallo zusammen,
Danke für die Info´s :-)
Meine Haupt-LS (Canton Digital 1) sind von den Technikern von Canton auf meinen Heimkino-Raum eingemessen worden auf
unter 1 dB bei einem Frequenzbereich von 20 - 20.000 Hz durchgehend.
(Wirklich und Tatsächlich - habe sogar einen Bildschirm-Ausdruck on diesem "Wert".)
Das gilt natürlich nur exakt auf den Punkt wo das Messmikrofon Stand (Haupt-Hörplatz)
Machbar ist da aber auch nur bei diesen Lautspechern wegen der Aktiven Digital-Box.
Das ist schon beachtlich dass das machbar war und auch dass die es so hinbekommen haben.
Dafür haben die aber auch einige Stunden gebraucht :-)).
Das war auch der Grund mir diesen Haupt-Lautsprecher zu kaufen weil ich (so weit ich weiss) keinen anderen Lautsprecher so gut auf den Hörraum einmessen kann.
Mir geht es auch wirklich nur um den Frequenzbereich von
bis 40 oder 50 Hz.
alaska01
Poison_Nuke
#5 erstellt: 02. Apr 2007, 09:23
+-1 dB? Hut ab, das hab ich nichtmal realisieren können...und mein Gerätepark zur Raumentzerrung ist um ein extrem vielfaches umfangreicher wie deiner
und wenn es nur um die LFE Unterstützung geht (für die der Aggressor eigentlich sehr gut geeignet ist), dann reicht es ja, den wie in der Vintage 990 zu verwenden.
Hast dich schonmal diesbezüglich bei Magnat informiert? Telefonisch hab ich bisher immer gute Hilfe bekommen
alaska01
#6 erstellt: 16. Apr 2007, 17:25
Hallo poison-nuke
die +/- 1 dB gelten aber NUR genau auf den Hörplatz.
Nur 50 cm ausserhalb ändert es sich schon und 1 m entfernt vom Hörplatz ist alles beim Teufel
Beeindruckend was du da so alles in deinen Heimkino-Raum eingebaut hast.
Wenn da dann nun alles digital entzerrt wäre - ein Traum.
Hab heute mit Magnat telefoniert - super Service (Danke für den TIPP) und auch gleich einen Kompetenten Techniker am Ohr gehabt.
In der 990 Vintage sitzt ein 750 W (Sinus) Class D -Modul von Thommessen, exakt auf den Lautsprecher zugeschnitten.
Das Gehäuse ist geschlossen (10 cm Wandstärke, 180 l netto)
Er startet bei 15 Hz , obere Übergangsfrequenz ist schaltbar auf 40, 50 oder 60 Hz.
(Empfohlen vom Techniker sind 40 oder 50 Hz)
Unter 10 Hz fällt er dann noch mit 36 db/Okt. ab
Leider gibt´s Thommessen nicht mehr
Der Techniker empfahl mir das 1000 W Sinus Sitronik Aktivmodul (wegen der besseneren Kontrolle die Leistung und wegen der digitalen Frequenzweiche).
Ich soll mal ausprobieren - das geschlossene Gehäuse wäre aber die bessere Wahl so sagt er. Allerdings muss man dann recht großzügig elektronisch nachhelfen.
Jetzt muss ich erst mal noch die ca. 900 Euro für das Aktivmodul zusammenbekommen .
Beste Grüße
alaska01
Poison_Nuke
#7 erstellt: 17. Apr 2007, 06:12
na nich schlecht, da hast du ja gleich den richtigen am Apparat gehabt
900€ ist natürlich auch schon nen guter Haufen Geld, allerdings bei diesem Chassis auch ganz angemessen.
Bleibt halt nur noch die Frage, mit der übergangsfrequenz zu deinen Hauptlautsprechern, weil wenn du schon bei 50Hz trennst, dann müssen deine HauptLS eigentlich schon bis etwas darunter spielen, damit man kein Loch im Frequenzgang hat. Und gerade im Bereich 50-100Hz ist so der wichtige Kickbassbereich, weshalb ich meinen Subwoofer sogar erst bei 160Hz trenne (durch seine Aufstellung ohne weiteres möglich), da hat man das volle Kickbassfeeling8)
wenn du ihn vorne stehen hast und er in deine Richtung zeigt, dann versuch auch mal höhere Trennungen so bis 100Hz und probiere sie aus
Datenblatt Magnat Aggressor 6000 / 5000
chepro am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
Aktiv Modul und Auto Sub
Swentw0m am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  2 Beiträge
aktiv modul CAT CA-801
crzimpy am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Aktiv-Modul mit Receiver verbinden.
Klangfreak am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  3 Beiträge
JBL 1202D + Aktiv-Modul, Hilfe!
Dezz am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Hilfe bei Aktiv-Modul Auswahl
svcbsg94 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  5 Beiträge
Celestion System 6000 - Subwoofer
ameise am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
Aktiv Modul an jedem Chassi möglich?
steffi009 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Magnat Monitor Supreme Sub 301A Aktiv
d3vildriv3r15 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  26 Beiträge
Von passiv auf aktiv ?
peter22993 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.361
