HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv-Modul mit Receiver verbinden. | |
Aktiv-Modul mit Receiver verbinden.+A -A |
Klangfreak
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 23:54 | |
Hallo, ich besitze einen H/K 930 Twin Powered... Ist nen 2-Kanal Receiver, bei dem man die Vor-/Endstufe aufsplitten kann. An diesen Receiver möchte ich nun mein Aktiv-Modul, Reckhorn 400 ( http://reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a400 ), hängen. Variante 1: Ich könnte z.B. vom Pre-Out beim H/K in den Low Input des Reckhorn 400 gehen. Von dem Sat-Out des Reckhorn 400 dann wieder in den Main-In des H/K. Dabei würde das gesammte Audio-Signal aber erst einmal durch den Reckhorn 400 geschleift und kommt dann erst in den H/K Habe da bedenken das ich so einen Klangverlust habe... Denn der H/K ist wirklich sehr edel! Der Reckhorn 400 ist sicherlich auch gut, aber nicht auf dem Level des H/K. Könnte man den Reckhorn 400 vielleicht noch irgendwie anders mit dem H/K verbinden? Vielleicht einfach von dem Tape Out beim H/K in den Low Input des Reckhorn 400.....!? Würde die Gesamtlautstärke dann immernoch über den H/K geregelt werden, oder muss ich dann immer am Reckhorn 400 laut/leise machen? Besten Dank, Olaf [Beitrag von Klangfreak am 03. Okt 2007, 23:56 bearbeitet] |
Master_J
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 00:03 | |
Tape-Out ist nicht lautstärkegeregelt. Dir bleibt sonst nur die Aufteilung des Pre-Outs mit Y-Adaptern. Dabei entfällt natürlich die Hochpassfilterung, falls man die braucht. Gruss Jochen |
Klangfreak
#3 erstellt: 04. Okt 2007, 00:13 | |
Die Hochpassfilterung wäre eventuell nicht verkehrt... So auf 50-60hz setzen.... mal schaun. Ok, also fällt Tape-Out flach. Danke! |
Aktiv Lautsprecher mit Subwoofer Verbinden Jonas_Schmidt am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 3 Beiträge |
JBL 1202D + Aktiv-Modul, Hilfe! Dezz am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv Modul und Auto Sub Swentw0m am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
aktiv modul CAT CA-801 crzimpy am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Aktiv-Modul Auswahl svcbsg94 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
Behringer B112W mit fremd aktiv subwoofer verbinden Chri73 am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 09.07.2023 – 3 Beiträge |
Aktiv-Modul für Magnat Aggressor 6000 ? alaska01 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 7 Beiträge |
Aktiv Modul an jedem Chassi möglich? steffi009 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 4 Beiträge |
Von passiv auf aktiv ? peter22993 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 20 Beiträge |
Aktiv Sub Problematik michiausfuessen am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.609
