HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Ein Subwoofer brummt, der andere nicht! | |
Ein Subwoofer brummt, der andere nicht!+A -A |
Sacktritt
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 15:18 | |
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen 5.1 Sony-Receiver mit Subwoofer-Ausgang. Ich hatte nun eine ganze Zeit lang 2 Subwoofer über eine Weiche ohne jegliche Probleme mit dem Receiver verbunden. Vor eingier Zeit hat der eine angefangen zu brummen, der andere dann mit. Als ich den Original Sony-Subwoofer angeschlossen habe hat das Brummen aufgehört. Sobald ich den Alesis aber anschließe brummt der, allerdings nur, wenn die Anlage eingeschaltet (die Lautsprecher zugeschaltet) sind. Der Alesis läuft mit anderen Quellen aber völlig problemlos, wenn ich z.B. einen CD-Player direkt anschließe. Ich hab nun mehreres ausprobiert: 1. Den Alesis allein anklemmen führt wieder zu dem Brummton. 2. Mit Strom aus einer anderen Quelle (anderer Raum, der mit einer extra Sicherung abgesichert ist) hat auch keinen Erfolg gebracht. 3. Die Subwoofer über die Weiche verbinden, jedoch nicht an den Sub-Ausgang des Verstärkers anstecken bringt auch die gewünschte Ruhe, leider aber auch wenn Musik läuft! 4. Einzig und allein funktioniert die Variante, dass ich den Sony-Subwoofer allein an die Anlage anschliße, aber aus Gründen mangelden Tiefgangs möchte ich das nicht. Am besten wäre natürlich, wenn man einen Receiver/Verstärker mit 2 Sub-Ausgängen hätte, aber den hab ich leider nicht zur Hand. Hat jemand einen praktischen Tipp? Was kann man noch ausprobieren? Sind Teile evtl. defekt? |
lilbeam
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 14:48 | |
weiste kannste mir mal die technischen daten der lautsprecher bzw.subs geben und dann sehn ma mal weiter ok [Beitrag von lilbeam am 20. Jul 2007, 14:50 bearbeitet] |
lilbeam
#3 erstellt: 20. Jul 2007, 14:53 | |
ich hab sehr viele ideen |
Sacktritt
#4 erstellt: 31. Jul 2007, 07:55 | |
Sorry, dass ich so spät antworte, aber ich war jetz eine ganze Zeit nicht da! So, na dann mal los: Technische Daten vom Alesis S1: (Ich scheue mich das zu übersetzen, da das wahrscheinlich nix werden würde) "Driver: Custom-tooled 8"" mica-impregnated polypropylene cone, large radius Santoprene surround, 40 ounce single piece ferrite magnet, 88.5dB sensitivity Frequency Response: Selectable 40Hz to 60Hz/80Hz/100Hz/ 120Hz, ˜2dB Signal To Noise: >117dB Low Pass Filter: 4th order Linkwitz-Riley switchable at 60Hz, 80Hz, 100Hz & 120Hz Filter Out Frequency Response: 40Hz-500Hz, ˜2dB Satellite High Pass Filter: Fixed, 80Hz @ 6dB/octave Amplifier: 250 watts RMS into 4 ohms Amp Distortion at 150 watts: 60Hz: 0.04%, 40Hz to 500Hz, 0.1% Input Impedance: 2 x 5K Ohm unbalanced, low level in (1/4"" jack); 2 x 15K Ohm balanced, low level in (1/4"" jack); 2 x 200K Ohm high level in (speaker terminals) Controls and Indicators: Power on LED, clip LED, filter out control, level control, polarity flip control, power switch Connectors: 1/4"" Line level inputs (2), 5-way binding post speaker level inputs (2), 1/4Ô Line level outputs (2), 5-way binding post speaker level outputs (2) Power: 100/200 or 115/230 VAC, factory set per region So und jetzt noch vom Sony SA-WMSP4: Sinus-Dauertonleistung (6 Ohm, 20-250Hz): 100W Frequenzgang: 28 - 200 Hz Höhen-Grenzfrequenz: 150 Hz Eingang: LINE IN (Stiftbuchse) So, ich hoffe, die helfen dir weiter, damit du mit weiterhelfen kannst! |
Subwoofer brummt Ace84 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt DavidK am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt Miraculous am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 8 Beiträge |
??? SUBWOOFER BRUMMT ??? talcid am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
SUBWOOFER BRUMMT ! Bufu7777 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt wandelblatt am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummt!!!!!!!!!!!! goldfinger007 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt Marwin92 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 2 Beiträge |
nicht angeschlossener Subwoofer brummt Morle4ever am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt fcsm86 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 7 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.550
