Anschluß aktiver Subwoofer an Receiver
hcire
#1 erstellt: 16. Apr 2004, 10:17
ich habe einen Harman/Kardon Receiver AVR 5000 und Boxen von Canton (Hauptspeaker LE 103, Subwoofer AS 22).
Nun meine Frage: wie soll ich den Subwoofer am besten anschließen? Momentan habe ich ihn normal am Sub-Out des Receivers.
Nun habe ich aber gehört, dass es bei kleinen Boxen (die LE 103 würde ich eher als klein bezeichnen, oder?) besser wäre, diese zu entlasten, indem der Subwoofer als davor geschaltet wird.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Mich interessiert hier momentan nur der Stereo-Betrieb und mir ist bewußt, dass ich den LFE-Kanal verliere, wenn ich nicht den Sub-Out des Receivers verwende.
Trotzdem würde ich gerne wissen, ob es besser wäre, den Subwoofer über die auftrennbare Vor/Endstufe meines Receivers einzuschleifen (Pre-Out an Line-IN des Sub, Line-Out des Sub an Main-IN des Receivers), um so die Hauptspeaker von den tiefen Frequenzen zu entlasten.
Ich kann im Stereo-Betrieb beim AVR 5000 leider die Hauptspeaker nicht auf "Small" stellen, sonst hätte ich es so gemacht. Aber das lässt das Setup nicht zu (nur in den Surround-Modi).
Was meint ihr dazu? Ich möchte den bestmöglichen Klang im Stereo-Betrieb erreichen, auf den LFE im Surroundbetrieb könnte ich verzichten.
hcire.
Master_J
#2 erstellt: 16. Apr 2004, 10:47
Klar kannst Du den Sub zwischen Vor- und Endstufe schalten.
Wenn der Sub dann noch ein passendes Hochpassfilter hat, ist's perfekt.
Den LFE-Kanal verlierst Du in dieser Konfiguration auch nicht, wenn Du SUB=NO einstellst.
Dann geht der Bass auf die Hauptkanäle und somit doch in den Sub.
"Bestmöglichen Klang im Stereo-Betrieb" erreichst Du allerdings mit grossen Frontboxen...
Gruss
Jochen
hcire
#3 erstellt: 16. Apr 2004, 12:46
Hallo Jochen,
danke für die Antwort.
Wie meinst Du das mit dem Hochpaßfilter? Wird nicht automatisch der Frequenzregler des Subwoofers verwendet oder hat der keinen Einfluß auf die Line-Out Anschlüsse des Subwoofers?
Meinst Du es klingt besser in dieser Konfiguration? Ich denke halt, so wie ich es momentan habe (Subwoofer am Sub-Out und Frontboxen bekommen vollen Frequenzumfang), könnte es vielleicht einerseits zu Auslöschungen kommen in bestimmten Frequenzbereichen und andererseits meine relativ kleinen Frontboxen durch zu tiefe Frequenzen beschädigt werden.
Markus (hcire)
Master_J
#4 erstellt: 16. Apr 2004, 12:59
Ein Hochpassfilter, lässt die hohen Frequenzen durch, die tiefen nicht.
Der Frequenzregler am Sub ist ein Tiefpassfilter, das nur für den Sub selbst arbeitet.
Der Line-Out ist meistens fix oder schaltbar hochpassgefiltert.
Es kann zu Auslöschungen kommen, muss aber nicht.
Ist eine Frage der Phaseneinstellung.
Kaputt gehen die Boxen nicht so schnell, wegen Bass den sie "eigentlich" nicht wiedergeben können.
Ob's besser klingt, musst Du ausprobieren.
Kostet ja nichts.
Gruss
Jochen
hcire
#5 erstellt: 16. Apr 2004, 19:52
...dann hat mein Subwoofer anscheinend kein Hochpassfilter, ich habe nämlich nur den Frequenzregler.
Dann macht es wohl keinen Sinn, den Subwoofer einzuschleifen, oder?
Ich hätte dann ja im Prinzip das gleiche Ergebnis wie jetzt, wenn ich ihn am Sub-Out angeschlossen habe.
Was jetzt zwar nicht ganz zum Thema passt, aber was mir heute noch aufgefallen ist: der Klang des gesamten Systems verändert sich enorm, wenn ich die LE103er anwinkele bzw. gerade zum Hörplatz ausrichte. Wenn ich sie schräg stelle (eingewinkelt), habe ich mehr Bass, aber es klingt alles auch irgendwie dumpfer. Wie soll man denn am besten die Frontboxen aufstellen: gerade oder angewinkelt, oder ist das Geschmackssache?
Denn Subwoofer habe ich übrigens zwischen den Frontboxen auf gleicher Höhe aufgestellt.
Markus.
Master_J
#6 erstellt: 17. Apr 2004, 01:01
Der/das Hochpassfilter ist meist "unsichtbar".
Müsste aber in der Anleitung stehen.
Anwinkeln ist üblich wegen der Abstrahlwinkel.
Aber letztendlich ist erlaubt, was gefällt.
Schön.
Am Boden ist nicht unbedingt der optimale Ort.
Gruss
Jochen
hcire
#7 erstellt: 21. Apr 2004, 22:46
das mit dem Hochpass-Filter habe ich leider noch nicht rausbekommen. In der Anleitung steht nichts und Canton hat auch nicht auf eine Mail von mir geantwortet.
Nun will ich es einfach mal ausprobieren.
Kann ich für das Einschleifen des Subwoofers in die PreOut/MainIn einfache Cinch-Kabel verwenden oder sollten das höherwertige, irgendwie abgeschirmte Kabel sein? Ist eine Länge von je 2,50 m zu und vom Subwoofer noch ok oder ist das zu weit?
Gruß und Danke
Markus (hcire)
Master_J
#8 erstellt: 22. Apr 2004, 10:43
Hängt davon ab, ob Du an Kabel glaubst.
Von meinem Standpunkt aus tut's normales Cinchkabel für die 2,5m.
Wenn keine Störungen einstreuen, ist's gut so.
Gruss
Jochen
Anschluß aktiver subwoofer an älteren Verstärker
holgimai am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  7 Beiträge
Netdancer am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  12 Beiträge
aktiver subwoofer
soultrain am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer an 5.1 Receiver
andi007 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  2 Beiträge
Anschluß aktiver Sub an Stereo Amp
sledge am 09.04.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2003  –  10 Beiträge
Aktiver Subwoofer?
neroX am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  7 Beiträge
Aktiver Subwoofer
Comixmo am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  3 Beiträge
Anschluß Subwoofer - AV-Receiver
Landeierclan am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer an PC
Grex am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  27 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Endstufe?
iwikiwi am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.717
