HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluß aktiver Sub an Stereo Amp | |
Anschluß aktiver Sub an Stereo Amp+A -A |
sledge
08:17
erstellt: 09. Apr 2003, |
HI, wahrscheinlich schon hundernal erklärt, ![]() Wenn ich einen aktiven Sub an einen Stereo-Verstärker anschließen will und der Sub hat keinen High-Cut Filter, dachte ich, man würde über LS Leitungen erst zum Sub gehen und dann über Ls-Kabel zu den LS. Verschiedentlich wird aber auch empfohlen den Sub und die LS über parallele Leitungen direkt vom Sub anzusteueren umd so Klangqualitätsverluste durch schlechte Weichen im Sub zu verhindern. Ist das wirklich empfehlenswert? Die LS laufen doch dann weiter im Full-Range Betrieb oder? Hat jemand da praktische rfahrungen? Gibt es Alternativen? Besten Dank Sledge ![]() |
martin
10:18
Was ist los, sledge? Geht Deinen KEFs untenrum die Puste aus? ![]() Beste Grüße martin |
sledge
10:42
Hallo Martin, was blasen denn Deine Hummeln noch bei 20 Hz? ![]() Im Ernst, wenn man bei den KEFs noch was besser machen kann, dann im Tiefbassbereich! Der Test des Kappa Subs mit Raumanpassung (1200 EUR) hat mich drauf gebracht, das ich da ja vielleicht noch etwas machen sollte.... Was ist mit Deinem Sub? Schon entschieden? Beste Grüße Sledge P.S.: Bist Du auf dem Beamertreffen? |
martin
11:22
Hi sledge, meinst Du Infinity Kappa? Ich finde keinen Sub auf der Inf. HP zu dieser Serie ![]() Nein, entschieden ist noch nichts. Hörtermin für den Genni 7071 in Verbindung mit 1032 habe ich erstmal beim Händler. Falls der wider Erwarten in Frage kommen sollte, kommt er erst nach Hause. 80 kg Lebendgewicht schleife ich erst durch die Gegend wenn es sein muss. Auf den 7070 muss ich noch etwas warten. Hifi-Subs schaue ich mir aber auch nochmal an. Hab da ja Empfehl. in einem anderen Thread erhalten -auch was Raumanpassung betrifft. Grüße martin P.S.Zum Beamertreffen gehe ich nicht. Für mich ist diese Frage für die nächsten Jahre abgeschlossen ![]() |
Joe_Brösel
11:23
Hi sledge, ein aktiver Sub ohne Weiche an einen Stereo-Verstärker (ohne "Bassmanagement"), das ist ein Problem. Die aufwendigste aber korrekteste Lösung wäre: Wenn der Verstärker eine auftrennbare Vorstufe/Endstufe hat, dann könnte man zwei Equalizer anschließen., den einen Equalizer-Ausgang dann an die Endstufe, den anderen für den Sub-Anschluß. |
sledge
12:00
Hallo, @Martin Was ist eigentlich mit den Hummeln? Bleiben die? Du hast mir auf mein letztes Mail nicht geantwortet ![]() Hier der Link:http://international.infinitysystems.com/homeaudio/products/category/product.asp?prod=KAPPASUB%2F230&cat=BFS&ser=KAP&SerName=NewKappa&language=GERMAN Beamer ist für mich ja auch nicht so interessant, aber ich dachte man macht ![]() ![]() ![]() Was ist mit High-End Messe? @Brösel Zwei Equalizer wollte ich eigentlich noch noch dazu kaufen... ![]() Normalerweise hätte ich einfach LS-Kabel zum Sub und von da zu den LS gelegt, aber im Leben nicht parallel. Praktische Erfahrung hat wahrscheinlich damit keiner..... ![]() Wenn alle Möglichkeiten vorhanden sind, sollte man dann über die Vosrtufenausgänge per NF-Kabel zum Sub und von dort via NF-Kabel in die Main-Ins oder gibt es klanglich besser Wege? Beste Grüße Sledge ![]() |
martin
12:11
Hi Sledge, näheres per Mail. Will ja nicht Deinen Thread zerpflücken ![]() Grüße martin |
burki
12:14
Hi sledge, hatte auch mal kurzfristig einen Sub parallel (am B-Ausgang des Verstaerkers) zusaetzlich angeschlossen, damit ich eben die Frequenzweiche des Subs umgehen konnte und nur zeitweise den Sub zuschalten konnte. Das Durchschleifen des Signals ueber die LS-Ein/Ausgaenge des Subs taete ich normalerweise (auch bei Stereoamps) nicht unbedingt empfehlen (wobei bei Dir wohl eh keine Frequenzweiche vorhanden ist). Der "bessere" Signalweg fuehrt normalerweise eben durchaus ueber die NF-Eingaenge (also Einschleifen des Subs zwischen Vor- und Endstufe). Halt (hab gerade nachgeschaut): Der Kappa-Sub hat doch eine eingebaute Frequenzweiche (waere auch seltsam bei einem aktiven Sub) --> wo ist dann eigentlich das Problem ? Gruss Burkhardt |
sledge
12:23
Hi Burki, der Kappa Sub hat natürlich eine Weiche. Die Frage war, ob das Durchlaufen der Frequenzweiche den Klang negativ beeinflussen kann. Viele Weichen sind ja eher simpel gestrickt was die Bauteile angeht... Bringt das einen Vorteil? Ich zweifele da eher, zumal die Main-Speaker dann fullrange laufen! Gruß sledge ![]() |
burki
12:49
Hi slegde, probiere es doch aus ![]() Ich werde demnaechst einen eigenen Center-Sub testen und dabei einen einfachen Y-Adapter nehmen (hab eine Vor-/Endkombi), so dass das Centersignal nicht durchgeschliffen wird. Der Hauptgrund ist allerdings, dass bei dem Sub der Tiefpass nicht genau genug regelbar ist und ich ebenfalls moeglichst keinerlei Klangeinbussen haben mag. Nach meiner Erfahrung ist uebrigens haeufig der Weg ueber die LS-Verbindung "wesentlich einfacher gestrickt" (auch werden da haeufig andere Filter, bzw. z.B. kein Tiefpass o.ae. eingesetzt, Phasendrehungen treten auf, ...). Eine andere Moeglichkeit waere z.B. die Benutzung einer hochwertigen aktiven Frequenzweiche (z.B. die Teile von thel), doch wenn Du das Ganze auftrennen kannst und Du nicht unbedingt Verstaerker"leistung" sparen musst, taete ich einfach mal die "Y-Methode" antesten. Gruss Burkhardt |
Anschluß aktiver Sub Netdancer am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 12 Beiträge |
Anschluß aktiver Subwoofer an Receiver hcire am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
aktiver sub an stereo vollverstärker?! dcc am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 19 Beiträge |
Aktiver Sub an alten Stereo Verstärker SiiDeWinDeR am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 20 Beiträge |
Anschluß aktiver subwoofer an älteren Verstärker holgimai am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 7 Beiträge |
Sub anschluss an Stereo Amp kev_08 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 25 Beiträge |
Aktiver Sub an Soundkarte MarcoM2 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
Verständnisfragen Aktiver Sub c1koc am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Sub an Stereo-Amp: Die Lautstärke ??? magga2000 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 4 Beiträge |
passiv Sub an Stereo Amp Anschließen Mr.Marantz am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 6 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.275
