HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe! Will Subwoofer an meine Zimmeranlag... | |
Brauche Hilfe! Will Subwoofer an meine Zimmeranlage bauen!+A -A |
Nicnac120
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 18:41 | |||
Hallo, ich bin neu hier im Forum, da ich eure Hilfe brauch. Ich hab in meinem Zimmer eine Anlage stehn. http://de.shopping.com/xPF-Panasonic_SC_PM91DEG und hab mir von meinem Kumpel einen Subwoofer bringen lassen. http://blaupunkt.com/de/7606439003_main.asp Ich würde jetzt ganz gerne den Subwoofer anschließen, doch weiß ich nicht was ich alles dafür benötige. (Kabel, Verstärker, Cross-over,...) An meiner Anlage ist auch ein Subwoofer Ausgang. Danke für eure Hilfe. Nicnac120 |
Martin.ne
#2 erstellt: 07. Jul 2007, 07:52 | |||
So wie es dasteht brauchst du gar keinen Subwoofer weil deine Anlage dieses tolle H-Bass System hat. Ne, wenn der Sub-out ein Chinch Stecker ist, würd ich noch in ein Aktives Bassmodul reingehen, dann in den Woofer. Oder Über line-out in einen Externen Vollverstärker, da dann nochmal das Bassmodul zwischen Sub und Verstärker. Dann kannst du den Sub sogar fernbedienen. mfg martin |
Argon50
#3 erstellt: 07. Jul 2007, 08:43 | |||
Hallo! Hättest du die Suchfunktion genutzt, wäre deine frage längst beantwortet. Hier mal was zum lesen: http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de Es wäre sinnvoll gewesen wenn du dich informiert hättest, bevor du diesen unsinnigen "Subwoofer" gekauft hast. Grüße, Argon |
Martin.ne
#4 erstellt: 07. Jul 2007, 08:51 | |||
Genau Nicnac, schmeiss deine Anlage und den scheiss Woofer weg. Das was du vor hast, haut eh nicht hin mit dem Billig-Woofer von deinem Freund. Und dass du bei deinem ERSTEN Besuch in diesem Forum immer noch nicht weisst, dass es eine Suchfunktion gibt oder wie sie funktioniert ist wirklich unerhört. Tschüss |
Argon50
#5 erstellt: 07. Jul 2007, 08:59 | |||
Warum soll er seine Anlage wegwerfen? Die ist doch ok, wenn sie seinen Ansprüchen genügt. |
Boettgenstone
#6 erstellt: 07. Jul 2007, 11:12 | |||
Morgen, nimm ein Detonation dt50 oder ein Mivoc AM80 das sollte gehen gibts hier Die Leistungen langen völlig. @Argon ich glaube das war ein Seitenhieb auf den SuFu-einwurf. Ich finde mit der nämlich auch manche Sachen nicht die dann aber eigentlich erst 1 Monat alt sind liegt unter anderem an den Signaturanlagen |
Nicnac120
#7 erstellt: 08. Jul 2007, 20:44 | |||
Also so wie ich das hier sehe, brauche ich nur ein Verstärkermodul. richtig? @Martin.ne: H-Bass reicht mir nicht, ich will dass es ordentlich reinhaut. Danke!! |
Pizzaro
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 19:23 | |||
Wenn du willst das es ordentlich reinhaut kauf dir eine Anlage mit vernünftigen Sub!! Und nicht so einen drefach grdrehten Turbotoaster... lol. |
Nicnac120
#9 erstellt: 11. Jul 2007, 14:08 | |||
So Leute, ich hab jetzt einen Verstärker von meinemm Kumpel bekommen, und hab von einem Audiokabel ein Ende abgeschnitten, abgemantelt und zusätzlich an meiner Anlage zu den Lautsprechern angeschlossen.(über Verstärker natürlich) Jetzt klappt alles wunderbar, aber ich wollt wissen, ob das Kabel nicht zu heiß werden kann??? Gruß nicnac120:P |
Argon50
#10 erstellt: 11. Jul 2007, 14:14 | |||
Hallo! Mach doch mal Bilder von dem was du da gemacht hast, dann kann man sich das besser vorstellen und dir Ratschläge geben. Grüße, Argon |
Nicnac120
#11 erstellt: 11. Jul 2007, 14:45 | |||
Sorry Argon, hier nochmal. Von meinem Verstärker http://img370.imageshack.us/my.php?image=verstrkerjm3.jpg geht das schwarze Audiokabel zu meiner Anlage. Dort hab ich den Stecker abgeschnitten und abgemantelt und doppelt mit einem Lautsprecher in meine Anlage angeschlossen. http://img514.imageshack.us/my.php?image=anlagefz8.jpg Meine Frage nun, kann das schwarze Audiokabel zu heiß werden?? Danke Gruß Nicnac |
Boettgenstone
#12 erstellt: 11. Jul 2007, 14:48 | |||
ääähhhh nimm doch bitte das schwarze Kabel ganz schnell aus deinen Boxenklemmen raus, das killt dir den Eingang von dem Stereoverstärker. ähhmm naja am besten ist du lötest an das abgemantelte Ende von dem Kabel wieder einen Cinch stecker ran und steckst den dann an den Subwoofer out der da oben in der Ecke(links oben) ist, an dem iegt ein Summensignal an (sollte jedenfalls) dann ist das kein Problem mehr. [Beitrag von Boettgenstone am 11. Jul 2007, 14:49 bearbeitet] |
Argon50
#13 erstellt: 11. Jul 2007, 14:55 | |||
Kollege war schneller.
Schließe mich an. Kabel ganz schnell entfernen!! |
Nicnac120
#14 erstellt: 11. Jul 2007, 14:57 | |||
@Boettgenstone dess hab ich auch schon gesehen mit dem sub-out. Dess Problem is aber, wenn ich das Kabel in den sub-out stecke, funktioniert es nicht. Keine Ahnung warum. In der Anleitung steht ich muss nur auf der Fernbedienung Subwoofer on klicken, aber dann geht es au net. Ich habs bei einem kleinen DVD-Player über cinch probiert, und da hats wunderbar geklappt. Also wenn du weißt wie ich den Subwoofer über sub-out zum gehen bekomm, dann her damit. Danke Gruß Nicnac |
Boettgenstone
#15 erstellt: 11. Jul 2007, 15:26 | |||
Was meinst du mit geht nicht? du hörst den Subwoofer kaum oder wie? naja du musst den Verstärker schon höher drehen wenn du über den Subout gehst denn hier ist die Spannung niedriger als am Ausgang für die Boxen, das meinte ich mit killen wenn die Spannung zu hoch ist(laut aufgedreht) wird dein Eingang übersteuert(böses rauschen und kratzen) und im endefffekt kann dadurch die Eingangsstufe kaputt gehen. Ansonsten mal gucken ob man den Subout noch höher drehen kann. Vom Grundgedanken her sollte ein Subwoofer sich ins Klangbild einfügen, heisst direkt hörst du den eigentlich nicht. du hörst nur auf einmal viel tiefere töne die vorher nicht da waren den Sub sollte man auch nicht orten können. Ich hatte auch mal so eine Rolle im Zimmer das ding hat gedröhnt wie sau ich hab den Lautsprecher ziemlich schnell in ein anderes Gehäuse eingebaut das hat massiv geholfen. |
Nicnac120
#16 erstellt: 11. Jul 2007, 15:35 | |||
Sorry du hast recht er geht doch. Aber ich hab ganz aufgedreht und er ist nicht lauter als die Boxen. Gibt es nicht ne Möglichkeit dass er richtig hervorsticht. Aber als ich das Kabel in den Boxenklemmen hatte, war der Klang klar und rein, kein rauschen oder knacken. Als ich den cinch in mein DVD-Player gesteckt hatte konnte ich auch richtig aufdrehen. Gruß Nicnac |
Nicnac120
#17 erstellt: 11. Jul 2007, 15:36 | |||
Wie kann man den Sub-out höher drehen??? |
Boettgenstone
#18 erstellt: 11. Jul 2007, 21:56 | |||
Da kann ich dir leider auch nicht helfen weil ich weder dein Gerät noch deine Bedienungsanleitung kenne. das der nicht lauter ist ist doch toll naja ich denke der Verstärker ist zu schwach um den Sub ordentlich zum spielen zu bringen tja das ding wird eine sackschwere Membran und einen sauschwachen Magneten haben, da hilft dann nur Leistung oder ein neuer Sub |
Nicnac120
#19 erstellt: 12. Jul 2007, 19:13 | |||
@Boettgenstone: zu der Anlage - steht oben, aber hier nochmal http://de.shopping.com/xPF-Panasonic_SC_PM91DEG zu der Anleitung http://www.produkte...._userguide_1_d_-.pdf mein Subwoofer is au ok http://blaupunkt.com/de/7606439003_main.asp kann ich ihn mit nem besseren Verstärker lauter stellen??? Oder kann ich den Subwoofer direkt mit der Anlage, ohne Verstärker über Lautsprecherklemmen laufen lassen??? Danke Nicnac |
Argon50
#20 erstellt: 12. Jul 2007, 19:20 | |||
In deinem Wohnzimmer wird diser "Sub" immer bescheiden klingen. Das ist halt nun mal ein Sub fürs Auto und nicht für die Wohnung. Es hat schon seine Gründe, warum Home-HiFi Subs anders aussehen und aufgebaut sind. Wenn du guten Bass im Zimmer willst, mußt du dir eben auch einen dafür vorgesehenen Sub kaufen. Entweder guter Klang oder cooles Aussehen. Pizzaro hatte dir ja den Tipp gegeben. (Beitrag #8) Tja, selber schuld. Sorry, ist aber so. Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 12. Jul 2007, 19:21 bearbeitet] |
Martin.ne
#21 erstellt: 12. Jul 2007, 20:32 | |||
Ne normal fetzt so ne rolle schon gescheit ab. Mein Kumpel hat sowas "testweise" auch schon mal betrieben. Da haut irgentwas anderes nicht hin. Normal reicht die Leistung von dem Verstärker aus. Werd mich mal schlau machen und schreib dir dann morgen wie mein kumpal seine Rolle betrieben hat. Hab aber ansatzweise oben schon geschrieben, dass er einen normalen endverstärker nur für die rolle benutzt hat. Nur dass er dazwischen eine kleine aktive woferweiche hatte. schreib dir morgen was das für ein gerät war. mfg martin |
Pizzaro
#22 erstellt: 12. Jul 2007, 21:09 | |||
Ne Rolle?? Ne Bassrolle??Omg, die bringen es gar nicht, sorry. Es gibt schon Car-Hifi Subs die sehr gut auch zu Hause gehen, nur sollte man da auch das Gehäuse anpassen. |
Martin.ne
#23 erstellt: 12. Jul 2007, 21:47 | |||
Wenn er lust hat bissl rumzutüfteln, dann kann er doch. Die einen merken es früher, die anderen später was wirklich was bringt. Wie nicnac gemeint hat möchte er nur, dass es reinhaut, aber nicht dass es gut klingt. Was zwangsläufig nicht heisst, dass nicht beides der fall sein kann, wenn ers gut einstellt. Deswegen muss man das gehäuse nicht erst anpassen. mfg martin |
Nicnac120
#24 erstellt: 12. Jul 2007, 21:55 | |||
Hey Leute, ich will nicht kritisiert werden, sondern Tipps bekommen wie ich das Beste aus der Sache machen kann. @martin: Danke für deine Unterstützung Gruß Nicnac |
Argon50
#25 erstellt: 12. Jul 2007, 22:01 | |||
Hättest du dir die Beiträge in meinem Link zu Anfang mal angesehen und auch mal auf den Tipp von Pizarro gehört, müßtest du dir jetzt auch keine Kritik anhören. Es hat dich scheinbar nicht interessiert, wie soll man dir jetzt helfen? |
tss
#26 erstellt: 13. Jul 2007, 10:10 | |||
autosubs werden auf den kleinen raum hin konzipiert und arbeiten mit dem vorhandenen druckkammereffekt. diesen wirst du in einem wohnzimmer nicht realisieren können, da der raum einfach viel grösser ist. =>schmeiss den sub in dein auto (mit passender endstufe) und überleg dir für zu hause einen aktivsub zuzulegen. |
Nicnac120
#27 erstellt: 13. Jul 2007, 19:45 | |||
@Argon: Meinst du Beitrag 8 oder 22 @tss: Sorry aber ich hab kein Auto ich bin 15. Kann ich vielleicht den Subwoofer direkt an die Lautsprecherklemmen ranmachen?? Danke Nicnac |
Boettgenstone
#28 erstellt: 13. Jul 2007, 20:05 | |||
tach, meint er wohl, die sind recht unverblümt aber die Rollen sind wirklich nicht besonders gut. Ich hatte auch mal so ein dingen gebraucht gekauft. Der lief erst richtig als ich den in ein anderes Gehäuse reingebaut hab, der war massiv fehlabgestimmt, eben ziemlich billig alles. Für den Anfang zum rumprobieren reichts. Direkt anschliessn würde ich lassen das verträgt dein Verstärker wahrscheinlich nicht. Du darfst nicht vergessen das du dann die Impedanz ziemlich runtersetzt. Ausserdem hätte der eine völlig andere Lautstärke als die Satelliten, da anderer Wirkungsgrad Zudem bräuchtest du noch eine Frequenzweiche die in dem anvisierten Frequenzbereich recht teuer wird und dann nicht unbedingt passen muss. |
Argon50
#29 erstellt: 13. Jul 2007, 20:41 | |||
Wie auch schon in Beitrag #20 erwähnt, meine ich natürlich Beitrag #8.
Hier noch mal zum genau nachlesen. Deine Problematik wurde schon dutzende male durchgesprochen. http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de Das müßte deine Fragen beantworten. Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 13. Jul 2007, 20:45 bearbeitet] |
Nicnac120
#30 erstellt: 14. Jul 2007, 18:31 | |||
Ok danke, aber warum ändert sich was wenn man das Gehäuse wechselt? Andert sich der Klang oder die Power,...? Gruß Nicnac |
Boettgenstone
#31 erstellt: 17. Jul 2007, 19:05 | |||
Hallo, es ändert sich alles Der Klang wird auf jedenfall näher am Original sein ergo an sich besser. Manch einer mag das dann nicht soo Wenn du mit "Power" das krawallgewommer meinst das wird wohl weniger heftig sein wenn das gehäuse passt, weil ein zu kleines Bassreflexgehäuse im Bassbereich eine extreme Überhöheung des Frequenzgangs und ausserdem ein sehr ekelhaft langes nachschwingen haben. Das heisst der Bass hört sich "fett" an und wommert noch länger nach. Wenn das jetzt noch mit deinen Raumresonanzen zusammenfällt, gut nacht dann hört sich das eher unschön an Das ganze ist aber relativ zu sehen, weil im Bass macht der Raum praktisch die ganze Musik. Man bräuchte zum simulieren eines Gehäuses die sogenannten Thiele-Small-Parameter allerdings sind die bei den Bassrollen i.a.R unvollständig. Schraub den Bass doch mal raus und guck was hintendrauf steht so kommt man direkt an den Chassishersteller. |
brauche hilfe mit subwoofer zwecki am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 39 Beiträge |
Brauche Hilfe! Subwoofer kauf Westend_emi am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 23 Beiträge |
Brauche Hilfe: Subwoofer knackst Tequilamixer am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 8 Beiträge |
Brauche Subwoofer Hilfe ! hoffi296 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer,brauche Schnelle Hilfe ! ! ! |error| am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 32 Beiträge |
brauche hilfe suche subwoofer!!!! mr_woofer am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe neuer Subwoofer! Kappe85 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Subwoofer Misterloller am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 20 Beiträge |
Brauche Hilfe für Subwoofergehäuse ToFiYa am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
Verrückte idee - Brauche Hilfe! Nico121 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.637
