HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe ! Subwoofer Probleme Teufel | |
Hilfe ! Subwoofer Probleme Teufel+A -A |
wosik
16:19
erstellt: 11. Jul 2007, |
Hallo, ich werde fast verrückt hier. Meine Teufel Concept E Magnum PW Lautsprecher laufen so weit, aber mein Subwoofer bekomme ich einfach nicht zum laufen ! Mein AV Receiver ist der Onkyo TX-SR 504. Ich habe den Subwoofer mit einem Cinch Kabel mit meinen AV Receiver verbunden. Und zwar das rote Kabel in "Front R " und das rote Gegenstück in den AV Receiver von Onkyo in die Buchse "Subwoofer". Es sollte also eine analoge Verbindung hergestellt sein. Die grüne Lampe leuchtet beim Subwoofer und ein rotes Licht leuchtet bei "Main". Ich habe aber auch alle anderen Channels probiert. Der Ton ist beim Subwoofer eingestellt. Wenn ich jetzt den Test Tone aktiviere, rauschen alle Lautsprecher hintereinander, nur der Subwoofer ist still. Woran kann das liegen? Teilweise brummt der Subwoofer wenn ich mal ein Kabel umstecke, aber ein wirklicher Ton oder das rauschen kommt nicht. Kann mir jemand helfen? Bin ziemlich verzweifelt... ![]() |
Argon50
16:23
Hallo! Ist der Sub im Menü des AVR aktiviert? P.S. Geräte vor dem umstecken der Kabel immer ausschalten! Grüße, Argon ![]() |
Mino-NU
16:27
Wenn das Dein Sub ist ![]() ![]() Ein Rauschen sollte dann auch nicht zu hören sein, jedenfalls ist das bei mir so. Wenn ich einen Testton auf den Sub schicke wackelt meißt die Bude. ![]() [Beitrag von Mino-NU am 11. Jul 2007, 16:28 bearbeitet] |
wosik
16:33
ja, habe den sub im av menue auf "yes". und lautstärke auf 5db. dann habe ich eben mal den receiver ausgestellt und wieder an und trotzdem komt überall das rasuchen, nur nicht aus dem sub. vorher hatte ich auch schon mal mal eine dvd drin, auch dort kein ton aus dem sub. was kann es nochs ein? die kabel sind neu und von teufel mitgeliefert. ist doch richtig verkabelt, oder nicht? |
Argon50
16:43
Laut Anleitung auf teufel.de müssen die SatellitenLS an den Receiver und der Sub-Out an die Front-R Buchse des Subwoofers. Hast du den Auto Schalter am Sub (oben rechts) auf On (oder auch Auto) geschalten oder nur den Power Schalter (unten)? ![]() [Beitrag von Argon50 am 11. Jul 2007, 16:53 bearbeitet] |
wosik
16:58
richtig, meine satelliten LS habe ich auch direkt an den av receiver. das cinchkabel aus dem av receiver ( buchse pre out subwoofer) in der tat eigentlich an die front-r buchse des subwoofers. ich habe den subwoofer schalter auf auto oder on...beides probiert, beides kein ergebnis. aber grüne lampe leuchtet.. |
Argon50
17:04
Welchen Subwoofer Ausgang des AVR nutzt du? Den Pre-Out des Onkyo? Der Subwoofer bezeichnete Anschluß im DVD Bereich ist ein Eingang. Edit: Habs grad gesehen, hast du! ![]() ![]() [Beitrag von Argon50 am 11. Jul 2007, 17:07 bearbeitet] |
wosik
17:06
richtig, nutze den pre-out ausgang [Beitrag von wosik am 11. Jul 2007, 17:07 bearbeitet] |
Argon50
17:08
Dann dürfte an der Verkabelung kein Fehler sein. Überprüf noch mal alle Menü Einstellungen an hand des Handbuchs vom AVR. Irgend wo scheint da noch eine Einstellmöglichkeit zu sein. ![]() |
Mino-NU
17:17
Sorry für den falschen Tip. Hab mir das nicht weiter durchgelesen. ![]() |
wosik
17:19
kein problem... ![]() |
wosik
17:33
alles probiert. kein sound... |
Argon50
17:36
Sorry, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Hattest du das Teufel System bzw. den AVR vorher schon mal in Betrieb und wenn ja, hat da alles funktioniert? ![]() |
wosik
17:57
als ich das komplette system gekauft habe, hatte ich am anfang auch etwas probeleme mit dem sub, dann ging es aber. nun habe ich alles umgestellt und nun geht nichts mehr. trotzdem danke für deine hilfe !!! |
Subwoofer Teufel CEM macht Probleme tom0815net am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer Teufel 4 Hybrid Arealcooltime am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 3 Beiträge |
Concept S Subwoofer von Teufel Probleme max2001 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer Probleme ! crx_targa am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Probleme Demofan1904 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer des Teufel Concept S - Systems DaChefkoch am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 10 Beiträge |
Aktive Subwoofer Anschließen Hilfe Schranza21 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 2 Beiträge |
Teufel M5100 Hilfe mariolino am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit Teufel Subwoofer - Bitte um Hilfe avalox am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer Ploppt Hilfe Bravissimo83 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.534
