HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit Subwoofer des Teufel Concept S - Syst... | |
Probleme mit Subwoofer des Teufel Concept S - Systems+A -A |
DaChefkoch
07:41
erstellt: 24. Jul 2008, |||
Hallo Leute, habe eine Frage die mich beschäftigt, und hoffe hier auf Eure Hilfe. Ich habe mir den Denon AVR 1908 und das Concept S Lautsprechersystem von Teufel zugelegt. Den Denon aufgrund einer Empfehlung im Fachhandel und das Concept S aufgrund der guten Tests etc. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich vom Subwoofer etwas enttäuscht bin. Und da ist auch das Problem. Waren meine Erwartungen einfach zu hoch oder habe ich bei der Einstellung/Aufstellung etwas falsch gemacht? Der Raum ist ca. 25 qm groß, wobei es kein geschlossener Raum ist, sondern an den Raum eine Treppe zum Obergeschoss anschliesst (weiss nicht, ob das relevant ist, aber lieber zu viele Infos als anders herum), hauptsächlich nutze ich das System zum DVD gucken, Verhältnis Film / Musik ist etwa 70 / 30. Aufgrund des häuslichen Friedens ![]() ![]() Und da ich eine gewisse Strecke vom Denon zum Subwoofer überbrücken musste, musste ich ca. 10 Meter Kabel verlegen. Liegt es evtl daran, dass der Subwoofer Leistungseinbußen hat? Die Lautstärkeregelung am Sub reicht von 0 - 80. Allerdings empfinde ich den Bass erst ab einer Lautstärke von 70 als einigermassen akzeptabel. Es kann doch nicht sein, dass ich das Ding fast auf Max habe da nix großartiges kommt. Daas Ding ist so wuchtig, das kann doch nicht alles sein. Den Sub habe ich am Denon auf +10 gestellt. Gibt es da noch andere Einstellungen die ich vornehmen muss, habe die Bedienungsanleitung gelesen aber keinen Hinweis gefunden. ![]() Laut einem Bekannten der das Concept S auch hat, wäre da was nicht in Ordnung, er hätte schon im 50er Bereich viel mehr Druck, wusste aber auch nicht woran es liegt. Ist halt genauso ein Laie wie ich. Tut mir leid, dass ich Euch hier so zumülle, aber ich hab von der Materie wenig bis gar keine Ahnung und hoffe auf EUre Hilfe. Vielen Dank für jeden kleinen Tip! ![]() |
tss
08:21
teufel-subs sind eigentlich dafür bekannt, dass man sie recht weit aufdrehen muss (beovor sich was tut). warum sich das bei deinem bekannten anders verhält? wahrscheinlich liegts am raum und dessen positionierung. steht sein sub zufällig in einer raumecke, direkt an der wand und sein sitzplatz ist ebenfalls an der wand? sein raum ist kleiner bzw geschlossen? an der positionierung des subs und der sitzposition in deiner bude könnte es auch liegen. such mal nach "bassauslöschungen und raummoden". du kannst einen sub nicht einfach an eine position stellen und davon ausgehen, dass er funktioniert! dein raum gibt dir diese mehr oder weniger vor (näheres findest du unter raummoden). |
DaChefkoch
14:50
erstellt: 25. Jul 2008, |||
Kann es denn aber zusätzlich daran, evtl an irgendwelchen Einstellungen am Denon liegen? Vielleicht gibt es ja irgend ein Menü, welches mir bis dato verborgen blieb..... Oder kann es am 10 Meter Kabel liegen, das sich zwischen Sub und Denon erstreckt? Oder sind es wirklich "nur" die Raummoden? |
Eminenz
14:55
Noch steht bei mir ein Concept R² Woofer, der macht bei 11 Uhr Volume Stellung schon gut Bums in dem 22m² Raum. Ist zwar leicht schwammig, aber bumsen tuts ^^ Du sagst, du hast 10m überwunden. Kannst du mal ein Bild von dem Kabel machen? Ist das ein wertiges Kabel, oder das günstigeste, das du gefunden hast? Ansonsten stimme ich da den Aufstellungsproblemen zu. Vielleicht machst du mal in Paint ne Skizze von deinem Raum und zeigst mal wo der steht. |
das_n
14:57
wenn es an raummoden liegen würde, dann würden dir in den raumecken/nachbarzimmern die bilder von der wand fallen. macht denn das chassis richtig hub und bewegt ordentlich luft oder bewegt es sich nur kaum sichtbar hin und her? verwende zum testen mal ein kürzeres kabel. |
DaChefkoch
09:20
erstellt: 28. Jul 2008, |||
Ich werde morgen eine Raumskizze anfertigen und ein Bild vom Kabel einstellen. Und teste auch gleich die Bewegungen vom Sub. Ich hatte eines von Teufel, das war aber viel zu kurz, weil ich kurzfristig den Sub anderweitig aufstellen musste. Hab mir dann über ein renommiertes Auktionshaus ein relativ günstiges Kabel bestellt. Ich glaube die 10 Meter haben ca 25 € gekostet. Wohl am falschen Ende gespart.....wie gesagt, stelle die Skizze und das Bild vom Kabel morgen hier rein. Danke für alle Tipps, die bisher hier gepostet wurden und für alle die noch folgen werden, auch im Namen meiner Nachbarn. ![]() |
Eminenz
10:24
Seit ich den neuen AVR hab, spielt der Teufel sogar sehr präzise. |
m4xz
21:26
erstellt: 29. Jul 2008, |||
Na das erklär mal einer, dann könnt ich mir ja gleich nen billigen schwammigen Sub kaufen, weil ein guter AVR macht das schon... ![]() @ Topic: Ich tippe da auch eher auf ein aufstellungsbedingtes Problem, wahrscheinlich sitzt du nur in einem Bassloch, da hilft nur Hörplatz und/oder Subwoofer verschieben. Am Kabel sollte es nicht liegen, es sei denn du hast einen Durchmesser der dem eines Telefondrahtes entspricht (also nicht sehr dick ;)). Aber erstmal checken ob der Sub überhaupt arbeitet, also auf Membranbewegungen achten bei basslastigen Tracks oder bei DVDs. |
Eminenz
05:01
erstellt: 30. Jul 2008, |||
Ich glaub eher, des lag am automatischen Einmessen. |
m4xz
17:08
Das wäre natürlich möglich, auch der einzige erklärbare Grund dafür ![]() |
Concept S Subwoofer von Teufel Probleme max2001 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer des Concept S tauschen Firestorm6X6 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Subwoofer Probleme Teufel wosik am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E neuer Subwoofer noisss am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 3 Beiträge |
Fehlkauf ?Teufel concept S ! Master_Bate am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept S mit Onkyo tx sr 576 dave0000 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM macht Probleme tom0815net am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 4 Beiträge |
teufel concept e magnum [Subwoofer] t0n1 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Concept S tut nicht pasl3001 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Concept R Subwoofer Stereo? Sillegod1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.610
