HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer klirrt nach einbau von verstärkermodul | |
subwoofer klirrt nach einbau von verstärkermodul+A -A |
moppedchecker
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 21:37 | |
hi, also ich hatte meinen subwoofer immer an meinem stereo verstärker hängen. Jetzt habe ich mir ein erstärkermodul für meinen subwoofer gekauft und eingebaut. wenn ich jetzt musik höre klirrt mein subwoofer! kann es daran liegen dass beim lautsprecher ein und ausgang luft rausströmt oder woran kann es liegen? Achja mein suboofergehäuse ist nicht gedämpft muss das sein und was bringt das? subwoofer: Raveland AXX 1212 Verstärkermodul: ??am 5080 da steht auch was von powersound xxl wird aber noname sein danke im vorraus schraml |
sakly
#2 erstellt: 23. Aug 2007, 08:06 | |
Hi, vermutlich ist das Gehäuse jetzt undicht an der Einbauposition des Moduls. Prüfe mal, ob dort irgendwo Luft austritt, wenn er spielt. Dazu drehe mal etwas auf, damit Du es erstens hören und zweiten auch fühlen kannst. Falls es an undichtem Einbau des Moduls liegt (was ich sicher denke), dann kaufst Du ne Rolle Dichtband und legst das darunter vor dem Einschrauben. |
moppedchecker
#3 erstellt: 23. Aug 2007, 14:20 | |
Hi, also ich habe das Modul schon abgedichtet da tritt keine Luft aus nur bei den Boxen ein- und ausgängen beim modul strömt luft aus! Bekommt man so dichtband im baumarkt her? DAnke schraml [Beitrag von moppedchecker am 23. Aug 2007, 14:22 bearbeitet] |
moppedchecker
#4 erstellt: 23. Aug 2007, 14:46 | |
hab mal 2 bilder gemacht: da beim roten pfeil kommt luft raus http://img251.imageshack.us/my.php?image=ssl20534neulm8.jpg schraml [Beitrag von moppedchecker am 23. Aug 2007, 14:56 bearbeitet] |
sakly
#5 erstellt: 24. Aug 2007, 09:46 | |
Ahso, das Modul selbst ist nicht dicht...das sieht schlecht aus. Das einzige, was Du gucken kannst, ist, ob Du diese Klemmterminals von hinten am Modul lösen kannst und da dann Dichmaterial verwendest. Wenn das nicht geht, dann hast Du ja keine Chance das dicht zu bekommen. Oder Du stopfst Knete rein^^ |
moppedchecker
#6 erstellt: 24. Aug 2007, 10:27 | |
Danke , also einach Dichtmaterial an die Stelle vom Modul wo die Luft rauskommt . Es wäre doch auch möglich des Gehäuse an der stelle wieder ohne Modul dicht zu machen und dann das Modul "extern" zu verwenden also da noch nen Ksten rumbauen . schraml |
sakly
#7 erstellt: 24. Aug 2007, 10:29 | |
Das Modul extern zu betreiben ist mechanisch gesehen sicher die Ideallösung. Dann hast Du keine Probleme mit Undichtigkeiten am Modul und auch wird das Modul nicht den Vibrationen ausgesetzt. |
moppedchecker
#8 erstellt: 24. Aug 2007, 11:51 | |
jo Danke!! Da werd ich machen also thread kann geschlossen werden^. DAnke nochmal |
Canton subwoofer klirrt ilovegoodsound am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 10 Beiträge |
subwoofer einbau Olli136 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Edifier S550 - Rechte Passivmembran "klirrt" somebody_hst am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Bassanhebung bei Verstärkermodul? Tinnitus_Nr.1 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 5 Beiträge |
Suche einen Subwoofer für Einbau Boddy am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
einbau bassrelexröhre s0nny-black86 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer am Verstärker AM80 Depmode am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Frage Zu Verstärker-Einbaumodul silence115 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 4 Beiträge |
JBL Subwoofer ESC200 an Panasonic Reciever SA-BX500 Laowei am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Syrincs m3 -220 subwoofer Maravich_ am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdKo
- Gesamtzahl an Themen1.552.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.114
