SW Chinch Kabel als Boxenkabel?
getodak
#1 erstellt: 31. Okt 2007, 21:33
Hi! Kann man Boxenkabel an den Enden zum Chinch verkabeln, dass ich den Sub per Boxenkabel anschliesse, oder brauch ich unbedingt ein Chinch?
Hintergrund: Mein Schwager hat Boxenkabel unter dem Fussboden verlegt, welches zum Sub sollte. Ich sagte, er müsste ein Chinch zum Sub haben. Er kann jetz aber nich den ganzen Boden wieder aufreissen. Gibt es Stecker o. ä., die Boxenkabel zum Chinchkabel machen?
getodak
#2 erstellt: 01. Nov 2007, 15:05
Leute, is dringend
KaSee
#3 erstellt: 01. Nov 2007, 17:37
Du kannst dir einfach Chinch-Stecker kaufen und die dann an dem Kabel anschließen...
Is ganz einfach
getodak
#4 erstellt: 01. Nov 2007, 21:36
Ganz normales Chinch? Woher weiss ich dann, wie ich es verkabeln muss? Einfach abisolieren, und aneinander, oder wie?
armindercherusker
#5 erstellt: 01. Nov 2007, 22:48
Ja.
Ist es ein passiver oder ein aktiver Sub ?
( welcher ist es / hast Du ein Bild der Anschlüsse inkl. Beschriftung ? )
getodak
#6 erstellt: 01. Nov 2007, 22:59
Ist ein aktiver. Canton! Hab kein Bild, das ist ja auch nicht das Problem, wie ich ihn anschliessen soll weiß ich. Nur weiß ich nicht, ob man aus einem Boxenkabel ein Chinchkabel machen kann, da wie gesagt das Kabel schon unter dem Boden verlegt wurde. Er wusste nicht, dass zum Sub ein Chnch Kabel geht und hat dahin auch Boxenkabel verlegt! Jetzt wusste ich nicht genau, ob man das Boxenkabel nutzen kann!
armindercherusker
#7 erstellt: 01. Nov 2007, 23:12
Gut.
Natürlich kannst Du die LS-Kabel an einen Cinch-Stecker löten.
Problem kann aber sein, daß Du Dir Störungen ( Brumm ) einfängst.
Weil es sich ja um ein vom Pegel her geringes Signal handelt.
Oder ist das LS-Kabel auch ein Koax-Kabel - also Innenleiter + Schirm ? - dann ist alles paletti.
getodak
#8 erstellt: 01. Nov 2007, 23:15
Hmm, ich habe das Kabel nicht gekauft. Aber da ich meinen Schwager kenne, war es wahrscheinlich das billigste Boxenkabel was er finden konnte. Aber ist ja schonmal gut, dass man es machen kann. Wenn es brummt muss er halt den Boden nochmal aufreissen, oder sonstwie regeln!
armindercherusker
#9 erstellt: 01. Nov 2007, 23:19
Na dann - Viel Glück !
Apropos : Gewährleistung / Sachmangelhaftung unter Verwandten - "gildet" das ?
Gruß und
getodak
#10 erstellt: 01. Nov 2007, 23:20
Ach paperlapapp
Dank dir!
Amperlite
#11 erstellt: 01. Nov 2007, 23:53
Welches Signal wird dem Sub zugeführt?
Man könnte durchaus vom Lautsprecherausgang rausgehen - diese Signalspannung ist deutlich höher und unempfindlicher gegen Einstreuungen.
Wenn der Sub Hochpegeleingänge hat - fein.
Wenn nicht: einfach nen Spannungsteiler aus 2 Widerständen löten.
[Beitrag von Amperlite am 01. Nov 2007, 23:53 bearbeitet]
getodak
#12 erstellt: 02. Nov 2007, 00:04
Das Signal vom LFE Ausgang! Es ist nur das LS-Kabel. Spannungsteiler? Was ist denn das jetzt. Unbedingt notwendig?
Amperlite
#13 erstellt: 02. Nov 2007, 00:08
Also von einem AV-Receiver?
getodak
#14 erstellt: 02. Nov 2007, 00:17
Genau. Alles normal, nur geht zum Sub ein Boxenkabel, statt einem Chinch!
Amperlite
#15 erstellt: 02. Nov 2007, 00:25
Falls die Variante mit dem Cinchadapter Probleme macht, gibts noch eine Alternative, ohne den Boden aufzureißen.
getodak
#16 erstellt: 02. Nov 2007, 00:26
Wäre nett, wenn du mir diese auch mitteilen tätest!
Amperlite
#17 erstellt: 02. Nov 2007, 00:28
getodak schrieb:
Wäre nett, wenn du mir diese auch mitteilen tätest! :D
Steht schon oben.
getodak
#18 erstellt: 02. Nov 2007, 00:35
Achso. Also ich fasse nochmal zusammen, ob ich es auch geschnallt habe.
Ich kauf ein Chinch-Kabel und schneid die Stecker ab. Auf jeder Seite verzwirble ich dann den Chinch-Stecker mit dem Boxenkabel. Richtig so?
Wenn da was brummt oder so, besorge ich mir einen Spannungsteiler!
Amperlite
#19 erstellt: 02. Nov 2007, 00:37
Nein, dann schließt du das Kabel mit an die Lautsprecherausgänge.
Das würde allerdings etwas Erfahrung mit dem Lötkolben bedürfen. Gibt es die?
getodak
#20 erstellt: 02. Nov 2007, 00:42
Nee, eigentlich kaum Erfahrung. Aber ich denke, bevor ich da was mit an die Lautsprecher klemme und irgendwo was einlöte, dann müsste er doch nochmal ein neues Kabel verlegen. Taugt ja alles nix das Flickwerk. Aber ich bin schonmal guter Dinge, dass das mit den Steckern geht, wer weiß!
KaSee
#21 erstellt: 02. Nov 2007, 08:32
Ist es eigentlich wichtig zu wissen wo beim Chinch-Stecker Plus und Minus ist?
Amperlite
#22 erstellt: 02. Nov 2007, 16:44
Normal ist der Aussenring die Masse.
Beim Lautsprecherkabel ist die markierte Ader das Plus.
L-Sound_Support
#23 erstellt: 03. Nov 2007, 07:32
Da du ja auf beiden Seiten den Cinchstecker anlöten musst, ist es dem Lautsprecherkabel dazwischen egal, wie du die Adern benutzt. Hauptsache du machst es auf beiden Seiten gleich.
KaSee
#24 erstellt: 03. Nov 2007, 09:40
Ok dann hab ichs doch richtig gemacht ^^
chinch kabel an subwoofer
bastelfreak788 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  9 Beiträge
Boxenkabel zu cinch adapter ?
svenst am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
Normales Chinch-Video-Kabel als Subwooferkabel?
shaft8 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  10 Beiträge
Subwoofer auf Chinch??
Mikki am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  4 Beiträge
yamaha yst sw 150 Lautsprecher?
hardi100 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
AV Receiver hat für den Subwoofer einen chinch Ausgang aber der Woofer kein chinch Eingang
evilius am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Klipsch SW anschliesen
Prototype2k am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  7 Beiträge
Teufel M 900 SW
Loxey am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX -V473 und Teufel T2000 SW
Spyrm am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  2 Beiträge
Mivoc SW 1500 Problem
HantelJunge am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.014
