HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » chinch kabel an subwoofer | |
chinch kabel an subwoofer+A -A |
bastelfreak788
20:20
erstellt: 29. Mai 2009, |
kann ich meinen subwoofer mit normalen kabelen mit einem chinch kabel verbindenn
Silbermöwe
20:25
Ja, wenn dein Sub einen Low Level eingang also eine cinchbuchse hat. Also einfach, wenn dein Sub Aktiv ist, dann geht das mit jedem belibigem chinch kabel. |
bastelfreak788
20:31
![]() ![]() ![]() vlt kannst mir ja so helfen ich erklers nochma ich habe einen subwoofer selbst gebaut und will wissen ob ich ein auseinander geschnittenes chich kabel,an meinen subwoofer klemen kann weil ich ja nur normale kabel HABE . |
Silbermöwe
20:40
Achso ![]() Ja kannste machen das geht auch, ich hab das mal mit passiv monitorboxen gemacht.. Sollte funktionieren !!! |
bastelfreak788
20:51
muss ich dann nur die 2 in der mitte (isolierten) an einander hengen ?? und die ausen inruhe lassen [Beitrag von bastelfreak788 am 29. Mai 2009, 20:51 bearbeitet] |
Silbermöwe
20:57
Ja, die beiden (rot, weiß oder schwar) einfach zusammen, (((und die außen (wenn das 2 zusammengeklebte kabel sind) auch zusammen))). lg kai [Beitrag von Silbermöwe am 29. Mai 2009, 20:58 bearbeitet] |
bastelfreak788
21:04
ja MHHH ![]() ![]() ![]() oder meinst du die chinch kabel zusammen binden weil ein kabel ein eigenes gfusel kabel hatt |
Silbermöwe
21:09
Nein, Manche stereo chinchkabel bestehen aus zwei zweiader kabeln die nebeneinander sind. Das heißt du hast einmal links plus und minus, und einmal rechts plus und minus. Dann machst du einfach die beiden isolierten (plus) für rechts und links zusammen und dann noch die beiden unisolierten (minus) für rechts und links zusammen. |
bastelfreak788
21:14
Subwoofer auf Chinch?? Mikki am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 4 Beiträge |
Frage zu Anschluss Subwoofer Chinch Kabel mario111 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
SW Chinch Kabel als Boxenkabel? getodak am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 24 Beiträge |
Aktiv subwoofer mit chinch anschluss an anlage ohne chinch ausgang the__subman am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer ohne Chinch Eingang anschließen MarcWal am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 7 Beiträge |
Subwoofer Chich-Kabel passt nicht? joschi12* am 13.01.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 21 Beiträge |
Subwoofer an Y-Kabel Shugie am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 2 Beiträge |
Subwoofer per Chinch auf Lautsprecherkabel mit Verstärker verbinden? Sanjopancho am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 14 Beiträge |
AV Receiver hat für den Subwoofer einen chinch Ausgang aber der Woofer kein chinch Eingang evilius am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 4 Beiträge |
Normales Chinch-Video-Kabel als Subwooferkabel? shaft8 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.203
