HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei Subwoofer asymetrisch aufstellen? | |
Zwei Subwoofer asymetrisch aufstellen?+A -A |
travisbickle
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 20:01 | |
Hai Leute, habe mich jetzt nach und nach von dem Gedanken verabschiedet einen etwas groesseren Subwoofer(hatte urspruenglich an einen 30er gedacht) zu erwerben und moechte mir stattdessen lieber zwei kleinere(z.B. Jamo Sub 250) kaufen. Nun meine Frage an euch: Ist es evtl. sogar sinnvoll diese beiden "kleinen" Subwoofer asymetrisch aufzustellen um vielleicht eine noch bessere Schallverteilung im Hoerraum zu erreichen??? Wie ich darauf komme? Ich habe schon des oefteren gehoert, dass man einen Subwoofer, wenn man nur diesen betreibt, asymetrisch zwischen den Hauptlautsprechern(nur Stereobetrieb, kein Surround!) platzieren soll. Ausserdem kann ich mir vorstellen, dass die Schallverteilung besser ist, da mein Raum natuerlich auch nicht absolut symetrisch eingerichtet ist(wer hat schon so eine Einrichtung?). Waere schoen, wenn ich Erfahrungsberichte von Hoerern bekomme wuerde, welche zwei(gleiche) Subwoofer betreiben. Danke, Travis |
sakly
#2 erstellt: 22. Feb 2008, 11:15 | |
Grundsätzlich ist es immer besser mehrere Bassquellen zu verwenden, um genau den Effekt der gleichmäßigeren Anregung zu bekommen. Insofern gute Idee Wie Du die Subs letztendlich aufstellst, ist an sich Dir überlassen und sollte durch Hörtests ermittelt werden. Ich würde als erstes mal mit den Positionen direkt neben den Hauptlautsprechern anfangen. Dann ist auch die Trennfrequenz nicht kritisch und kann höher liegen. Bei zwei Subs ist theoretisch die beste Aufstellung bei 1/4 und 3/4 der Raumbreite in der Mitte der Stirnwand, wenn Du nahe an der gegenüberliegenden Wand sitzt. Sitzt Du mehr mittig, dann ist am besten direkt an der Wand mittig vorne und mittig hinten je einen Sub aufzustellen. Meist passt das aber nicht mit der Einrichtung, also tendenziell eher bei den LS und einfach austesten. |
Poison_Nuke
#3 erstellt: 23. Feb 2008, 10:23 | |
also wenn du nicht in der Mitte vom Raum, dafür aber tendenziell nahe zur Rückwand, mittig zwischen den Seitenwänden sitzt, dann ist eine symmetrische AUfstellung der Subwoofer vorn, wie von Sakly beschrieben, ideal und das haben mittlerweile shcon sehr viele hier im Forum selbst festgestellt Am besten du zeigst mal einen groben Grundriss von deinem Raum und zeigst, wo du sitzt und wo du die Möglichkeiten hättest, den Subwoofer hinzustellen, dann kann ich oder jmd anderes dir dann sagen, welche AUfstellung der Subwoofer optimal wäre Und wenn du selbst herausfinden willst, wie umfangreich das Thema ist und wieviele Möglichkeiten es eigentlich gibt, hier steht ein wenig was dazu: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik#03 [Beitrag von Poison_Nuke am 23. Feb 2008, 10:23 bearbeitet] |
Subwoofer hinter den Lautsprechern aufstellen? MH am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 30 Beiträge |
Subwoofer zeitrichtig aufstellen? Marcus68 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 9 Beiträge |
Zweiten Subwoofer aufstellen wuehler1606 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen/Problem Rabber am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - Wie System aufstellen? Maxga am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
wie aufstellen ? SP-Hifonics am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 34 Beiträge |
Subwoofer direkt hinter dem LED aufstellen bouncemaster am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
boneo - Subwoofer richtig aufstellen, so geht's Taugenix_! am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 2 Beiträge |
Aufstellen eines Sub hifisch9887 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 4 Beiträge |
Jamo j12 aufstellen. LudwigM am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.873
