HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » michael jackson sub umbau | |
michael jackson sub umbau+A -A |
evel_kniefel
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 23:28 | |||
hallo ich habe mir vor kurzen ganz spontan den michael jackson sub bei ebay für ca 20 euro + verand gekauft als der schon nach 2 tagen ankam war ich total begeistert. wo sonst bekommt man auch so günstig ein gutes submodul und ein lautsprecher der sogar geschirmt ist. allerdings ist das gehäuse nicht so der bringer, wenn man den verstäker voll aufdreht. auch wenn es für ein dickes grinsen sorgt sollte sich das gehäuse nicht bei jedem kick aufblähen, es aus dem reflexrohr blasen und sich der ganze sub nicht nach vorne hüpfen (ist zum brüllen wenn das halbe ei bei jedem kick 5-10mm vorwärts hüpft) also wollte ich mir noch einen kaufen und zwei einzelne subwoofer gehäuse selbst bauen. mit dem bauen ansich hab ich ja kein problem aber das berechnen kann ich nicht. ich hab zwar ein programm gefunden aber da sind so komische sachen was man eingebn mus wie Qti usw. vielleicht kann mir ja jemand sagen wo man ein programm findet das auch leihen verstehen, oder ein groben richtwert für das gehäuse. mfg thilo |
markusred
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 10:37 | |||
Mit den Werten Vas/Qtc/fs usw. (nennt man Thiele-Small-Parameter) kannst du nur Gehäusevolumen berechnen, wenn dir diese Werte auch bekannt sind. Das wird bei dem 20-Euro-Schrott (sorry) sicher nicht der Fall sein. Wenn du keine Möglichkeit hast, die Werte der Chassis zu messen, solltest du sinnvollerweise Gehäuse bauen, die das gleiche Innenvolumen wie deine Fertigboxen haben. Warum machst du das eigentlich nicht? |
evel_kniefel
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 19:19 | |||
hallo da ist so ein perlees lautsprecher drin ( oder wie die firma heist. die haben ja auch eine hp, vielleicht find ich da die daten, da schau ich gleich mal nach. das gehäuse ist ein halbes ei da kann ich wenig messen aber ich könnte es auslietern, oder macht die form auch ein unterschied bei der folumenberechnung? mfg thilo |
markusred
#4 erstellt: 28. Feb 2008, 01:40 | |||
Perless wäre ja sogar noch eine gute Marke. Auf den Mililiter kommt es nicht drauf an. Hauptsache, das neue Volumen wird nicht kleiner als das originale. Beim Subwoofer ist die Form relativ egal. |
DiSchu
#5 erstellt: 28. Feb 2008, 01:58 | |||
Finde ich ganz schön weit aus dem Fenster gelegt, wenn man nicht weiss, um welchen Sub oder um welches Chassis es sich handelt, auch wenn 20,- EUR vielleicht wirklich etwas anderes vermuten lässt. Egal ... Ich habe dieses Sub-Ei auch seit kurzem. Eigentlich auch nur, weil man so ein Aktivmodul sonst nicht für den Preis bekommen kann. Mangels Zeit betreibe ich den Sub jetzt erst mal im Originalzustand, und bin eigentlich recht positiv überrascht. Ich hab wohl einen ruhigeren Kandidaten erwischt, bei mir hüpft auch bei höheren Lautstärken nichts durchs Zimmer Das verbaute Chassis ist von PEERLESS und kostet alleine schon 15,- EUR ... klick (auf diesem Wege danke @ selector24 für den Link). Dort findest Du auch Daten zum Chassis. Auch der MJ-Sub ist hier bereits besprochen -> klick Dort findest Du einiges zur Qualität des Aktivmoduls und des Chassis sowie Vorschläge zur Modifikation des Aktivmoduls. Ich meine, dort wird auch ein alternatives Gehäuse besprochen. Also ab in den DIY-Bereich Gruss DiSchu |
markusred
#6 erstellt: 28. Feb 2008, 10:17 | |||
es kommt halt immer auf die Ansprüche an, die man an ein Produkt hat, aber egal... Der Link zur Auktion mit dem Sub funktioniert nicht, da zu alt. Wie ist denn die Form des Subs, könnte man oben drauf etwas Schweres ablegen oder geht das wegen der Ei-Form nicht? Denn wenn beispielsweise eine Hantelscheibe/Ziegelstein o.ä. drauf läge, würde der Sub auch beruhigt sein. |
DiSchu
#7 erstellt: 28. Feb 2008, 18:34 | |||
Hm, bei mir geht der Link. Die Auktion ist zwar beendet, aber dort findet man ein paar Daten ... • Durchmesser außen: 18,1cm (16,3cm) • Einbaudurchmesser: 15,2cm • Einbautiefe: 8,3cm • Magnetdurchmesser: 7,1cm • Schraublochabstand diagonal: 17,2cm • spezialbeschichtete Membran mit Gummisicke • Qes: 0.55, Fs: 55 Hz, Qts: 0.50, Qms: 4.00, Vas: 15 l, Mms: 10-15 g • Impendanz: 4 Ohm • Leistung: 60/150Watt
Richtig, da kannst nichts rauflegen, aber wenn man Zeit und Lust hat, warum nicht ein schönes schweres MDF-Gehäuse basteln ...? Schau mal in den verlinkten Beitrag, da gehts unter anderem auch um ein neues Gehäuse für den Sub. Gruss DiSchu |
Sub umbau Handschick am 20.05.2003 – Letzte Antwort am 23.05.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer Umbau egal am 11.03.2003 – Letzte Antwort am 11.03.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer umbau enjoy19 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Z5500 Logitech Umbau Subwoofer Mario_N_aus_O am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 12 Beiträge |
Logitech Subwoofer Umbau Andre_Dü am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 12 Beiträge |
Umbau eines Teufel M4000 oder Neukauf luther1307 am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 10 Beiträge |
Umbau passiv zu aktiv Subwoofer Ocean100 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
welchen sub für 50L argonauten am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Passiv Sub zu aktiv umbauen Tilman1703 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 8 Beiträge |
sub matz_r am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.511
