Sub umbau
Handschick
#1 erstellt: 20. Mai 2003, 14:00
Ich will meinen passiven subwoofer zu einem aktiven umbauen was muss ich beachten ?
Danke im voraus
SV650
#2 erstellt: 23. Mai 2003, 00:00
was ises denn für ein sub???
beachten must du in der theorie eigendlich nicht viel!!!
impendanz erkennen soweit ich weiss alle module selbstständig, leistung sollte halt angemessen sein!!!
kann mir aber nicht vorstellen das die membran für einen guten Aktiv sub geeignet ist!!!! schau lieber was du dafür bei e-bay bekommst, und kauf dir einen schönen bausatz!!!
da is der arbeitsaufwand auch nicht größer, und du kannst sicher sein, das alles aufeinander abgestimmt ist!!!
Subwoofermodule sind auch nicht gerade billig!!!!
MFG SV650
Handschick
#3 erstellt: 23. Mai 2003, 00:06
was is denn bei der membran zu beachten?
SV650
#4 erstellt: 23. Mai 2003, 00:16
eigendlich muß nur die impendanz und die sinus leistung zur endstufe passen!!!! aber die meisten enstufen erkennen die impendanz selbstständig!!!! kannst rein theorethisch aus jeder membran ohne eigenes volumen einen sub bauen, die einen sind mehr die anderen weniger geeignet!!! wichtig ist der hub, die membranfläche, die bewegte masse, der klirrfaktor usw usf..... wichtig ist auch das richtige gehäusevolumen, bei einem BR gehäuse die länge und durchmesser des BR rohrs!!!!! es gehört mehr dazu einen guten sub zu bauen als eine beliebige membran und eine dementsprechende endstufe!!!! und ich halte es auch für sehr fraglich ob du aus deiner box dadurch wirklich eine akzeptable leistungssteigerung heraus holst!!!
außer dein sub is durch deinen verstärker extrem unterfordert!!!
MFG SV650
Flash
#5 erstellt: 23. Mai 2003, 18:41
Wenn du mir den Namen+Typenbezeichnung deines Passiv Subs und die bezeichnung deines Verstärkers sagen könntest,dann würde mir das sehr helfen!!!!
MFG Flash
HifiPhlipper
#6 erstellt: 23. Mai 2003, 20:05
Die Elektronik sollte immer bestmöglichst auf das Chassis abgestimmt werde. Da ich davon ausgehe, dass Du eher selten elektrische Schaltkreise selbst erstellst, empfehle ich Dir (um mich Flashs Kommentar anzuschliessen) genau auf die Thiele & Small zu achten. Hierbei sind insbesondere die elektrischen Eigenschaften interessant, Qel, natürlich auch das Vas. Lass uns mal wissen um welchen Lautsprecher es sich handelt.
Passiven in aktiven Subwoofer umbauen?
link_bizkit am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer Umbau
egal am 11.03.2003  –  Letzte Antwort am 11.03.2003  –  5 Beiträge
Passiv Sub zu aktiv umbauen
Tilman1703 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  8 Beiträge
Passiven Sub an aktiven Ausgang
banki11 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  5 Beiträge
Passiven Subwoofer gegen aktiven tauschen?
gstrauni81 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Passiven Subwoofer an meinen Reciever!
Rokzar am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  24 Beiträge
Passiven Subwoofer an Aktiven Ausgang anschließen?
bestmusic94 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  8 Beiträge
Passiven Subwoofer an aktiven Subwoofer anschließen?
ffmtths am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  5 Beiträge
Z5500 Logitech Umbau Subwoofer
Mario_N_aus_O am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  12 Beiträge
PC Subwoofer umbauen
tywox am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.998
