HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Technics SU X950 möglich? | |
Subwoofer an Technics SU X950 möglich?+A -A |
MBiber
#1 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:56 | |
Hi Ich hab da mal ne Frage: Ich hab zu Hause 2 SU X950 Verstärker von Technics. An einem hängen die 2 Original-Lautsprecher von Technics, den 2. Verstärker hab ich bisher nicht verwendet. Da ich damit (meiner Meinung nach) nicht sonderlich tiefe/gute Bässe hatte, wollte ich mal fragen, ob es theoretisch möglich wäre, an den 2. Verstärker einen kleineren Subwoofer dranzuhängen. Ich würd mir das in etwa so vorstellen: Soundquelle -> Verstärker 2-> Frequenzweiche -> Subwoofer Der Verstärker hat je nach Quelle 2x60 Watt RMS resp. 4x60 Watt RMS an 8 Ohm. Vorhanden sind 4 LS-Anschlüsse, 2 davon sind für Surround. (Steht hinten drauf) mfg Marco |
Schlappohr
#2 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:25 | |
das geht prinzipiell schon. folgendes beachten: der 2. verstärker für den sub kommt nicht direkt an die Quelle sondern an den "pre out" des ersten verstärkers. dazu die brücken hinten dran durch y-kabel ersetzen. mit dem 2. verstärker regelst du dann den pegel des subs relativ zu den frontlautsprechern. mit dem 1. verstärker regelst du die lautstärke im gesamten wie gewohnt. wenn du einen mono-subwoofer hast, kannst du auch nur einen kanal des verstäkrers nutzen. also nur die hälfte. um die volle leistung zu nutzen, brauchst du mindestens 2 subs oder einen sub mit doppelschwingspule oder einen mit mehreren chassis drin. das mit der frequenzweiche für den sub ist so ne sache. viel sauberer und günstiger geht das mit einer kleinen aktiv-weiche (zb. "reckhorn"), die dann an den pre-out des ersten verstärkers kommt und das signal da schon trennt, auch für die frontboxen. ich bin mir nicht ganz sicher, was das mit den "4x60watt" und der beschriftung "surround" heißen hat. weiß jemand, ob die kiste sm ende 4 endstufen drin hat? eingänge hat sie jedenfalls nur zwei... |
MBiber
#3 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:54 | |
Danke schon mal, hört sich ja gut an Wie das genau ist frage ich mich auch. Hab das ganze leider ohne Benutzerhandbuch oder sonst irgendwas bekommen. Ich denke aber mal, das das Teil nur 2x 60 Watt RMS liefert. Ich kann sonst mal ein Foto von der Rückseite machen, falls das benötigt wird. Im Notfall könnt ich den Verstärker auch aufmachen. Zum Subwoofer: Ich hatte eigentlich vor, mir einen neuen dafür zu kaufen. Habt ihr irgend ne Empfehlung im Rahmen von 100 bis so 350, maximal 400 Euro? (Weniger ist eigentlich besser, da ich noch Schüler bin. Lege dann aber doch lieber 100 Euro mehr aus, als einfach so einen Billig-Brüllwürfel zu haben) (Taugen die X950 überhaupt was oder sind die "Billigschrott"?) |
Schlappohr
#4 erstellt: 15. Mrz 2008, 21:32 | |
ich kenn die nicht persönlich, aber irgendwie sind die seltsam... dieser fette lüfter hinten drin und dann 2x60watt dieser new-class-a kram klingt mir auch mehr nach werbebotschaft. naja, wenn du sie ok findest wenn es dich interessiert, ob die 2 oder 4 endstufen haben, wären fotos von hinten und innen ganz hilfreich. zum sub: was hälst du eigentlich von selbstbau? wäre ein gutes, einfaches einsteigerprojekt. plan am besten die aktivweiche gleich ins budget ein. ist ja nicht viel. http://www.carhifi-shopping.de/homehifi/index.html |
MBiber
#5 erstellt: 15. Mrz 2008, 21:57 | |
Selbstbau, warum nicht? Bin handwerklich und voralem elektrotechnisch nicht unbegabt Zum Verstärker: Ich hab jetzt mal zusätlich zu den 2 Technics-LS noch 2 weiter Lautsprecher drangehängt. Das Messgerät zwischen Verstärker und Steckdose zeigt eine Leistungsaufnahme von +/- 270 Watt, wenn ich zu 3/4 aufdrehe. (lauter geht nicht, sonst fallen mir die Ohren ab ) Allerdings gehen davon noch rund 60 Watt weg, da der Verstärker ja einen Netteil-Output hat, um die Weiteren Komponeten (Radio, Plattenspieler, TapeDeck und CD-Player)daran zu hängen. Ich nehme an, diese Leistungsaufnahme würde dann doch wieder eher auf 4x60 Watt hindeuten, Fotos kann ich leider frühestens Montag liefern. |
Schlappohr
#6 erstellt: 15. Mrz 2008, 22:09 | |
na wicked. normale verstärker haben einen wirkungsgrad von 50% oder so, das muss berücksichtigt werden. interessant fände ich den ruhestrom (ohne zusätzliche verbraucher), um dieses "class a" mal zu checken. für DIY-subs solltest du mal im do-it-yourself-bereich rein schauen, da gibts jede menge input dazu. du brauchst ja wirklich nur ne kiste (holz am einfachsten im baumarkt sägen lassen) und schraubst die chassis rein. da kannst du ne menge fürs geld raus holen. interessant ist dann v.a. die chassiswahl und das konzept, also geschlossen, bassreflex, oder auch sachen wie SBA. lässt sich einiges interessantes machen. |
Technics SU-V60 Subwoofer anschließen Timää am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 10 Beiträge |
Sub anschließen an Technics Su-V3 möglich? Sound_Blaster am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 5 Beiträge |
Sub an Technics SU-A800 ? Schakiel am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 13 Beiträge |
Technics SU-V460 Hilfe benötigt ! tronorios am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 6 Beiträge |
su-v60 an axx 1212 yourname123 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A an Technics SU-V2a anschließen Dr.Wong am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 6 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Technics SA-GX 130 Günter_Presley am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 9 Beiträge |
SU-V500 liefert wenig Bass? derPofl am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
Sub an Technics Receiver ONolteO am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 16 Beiträge |
Passiv Subwoofer einbinden TechnicsFan5491 am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.102
