HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » HIlfe ich hab keine ahnung was passiert ist! | |
HIlfe ich hab keine ahnung was passiert ist!+A -A |
CR-800
00:31
erstellt: 25. Mrz 2008, |
Tja so ein scheiß ich hab mir eine tieftöner bestellt der dan endlich nach einer woche angekommen ist, in der langen wartezeit hab ich mir dann das gehäuse gebaut( 40l Bassreflex). Und dann kamm endlich der anruf des ladens, ich sofort in den zug richtung bonn, nach 25min endlich da!!! ![]() Und dann endlich der Speaker ein Tieftöner Von Carhifi by Monacor hier mal die Daten: Impedanz (Z) 2x4Ohm Resonanzfrequenz (fs) 35Hz Max. Frequenzbereich f3-4000Hz Maximale Belastbarkeit 2x150WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x95WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,25mm/N Bewegte Masse (Mms) 65g Mechanische Güte (Qms) 4,95. Elektrische Güte (Qes) 0,66. Gesamtgüte (Qts) 0,58. Äquivalentvolumen (Vas) 43 l. Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,2Ohm Kraftfaktor (BxL) 12,6. Schwingspulenind. (Le) 0,8mH. Schwingspulendurchm. 38mm. Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±4mm Eff. Membranfläche (Sd) 350cm² Magnetgewicht 30oz. Gewicht 2,8kg Zurück nach Hause eingebaut einfach Bau die SPulen zwischen die + Pole gelötet und dan ab an den verstärker bisschen musik gehört zum testen und. Von jetzt auf gleich hört sich der Sub an wie ein abstürzender Hellikopter an. Darauf hin den Verstärker ausgemacht, genau in diesem Moment kommt aus dem Gehäuse ein Stinkender qualm (der hat sowas von gestunken) Ich schraub das gehäuse auf und guck was passiert ist man sieht nichts ich. Ich mach noch mal Musik an und dan war ich mir sicher der speaker ist kaputt nach 2min????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hier mal die Daten vom Verstärker: Dauerleistung (bei Klirrfaktor): 8 Ohm: 2x 55 Watt 4 Ohm: 2x 70 Watt Dynamikleistung: 8 Ohm: 2x 130 Watt 4 Ohm: 2x 150 Watt Gesamtklirrfaktor: < 0,1% Dämpfungsfaktor: >70 Frequenzgang: 10-50000 Hz Klangregelung: Bass: ±15dB bei 50 Hz Höhen: ±10dB bei 10000 Hz Jetzt ist die Frage wie kann sowas passieren? [Beitrag von CR-800 am 25. Mrz 2008, 00:32 bearbeitet] |
markusred
10:52
Hast du nur den Subwoofer am Verstärker gehabt oder gleichzeitig auch andere Boxen? Wie hast den den Sub genau angeschlossen: links + vom Verstärker in Spule 1, von dort in +(1) des Basses links - vom Amp in -(1) des Basses und rechts + vom Verstärker in Spule 2, von dort in +(2) des Basses rechts - vom Amp in -(2) des Basses? Wie laut hast du den Subwoofer ausprobiert? |
CR-800
16:18
Also vom AMP mit + an die Spulen und an den Sub dann von - vom amp an den speaker Den sub auf knapp der hälft ausprobiert als darunter nichts kamm [Beitrag von CR-800 am 25. Mrz 2008, 17:38 bearbeitet] |
Neuer Subwoofer, brauche Hilfe, hab keine Ahnung ihtkfe am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 15 Beiträge |
subwoofer? Habe keine Ahnung? HILFE albundy883 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 5 Beiträge |
subwoofer? Habe keine Ahnung? HILFE albundy883 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 3 Beiträge |
Brauch' 'nen Subwoofer!! Hab keine Ahnung!! Hilllfffeee Him666 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 32 Beiträge |
Was passiert wenn ( 2Amplifier und woofer) e30Cabrio am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen, überhaupt keine ahnung Bassjunky86 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 7 Beiträge |
Schweigsamer Subwoofer? (Hilfe!) Hati666 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
Sub Gehäuse !Hilfe! Marcel_Kaos am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 3 Beiträge |
brauche hilfe bitte. kavanosi am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 5 Beiträge |
Benötig Hilfe REL Stampede Timeler am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.135
