HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer defekt? | |
subwoofer defekt?+A -A |
miracoli
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 13:55 | |
Hi, ich hab folgendes Problem: Habe gerade einen alten passiv Subwoofer von meinem Vater angeschlossen (Quadral Trianon 120 TSW IV). Mir ist dann beim verschieben des Balance Reglers aufgefallen, dass nur noch die Tiefen des rechten Kanals wiedergibt und die des linken Kanals fehlen. An die Satellieten wird das Signal noch korrekt durchgeschleift. Ich hab dann das Gehäuse geöffnet und verschiedene Sachen getestet und herausgefunden das von den beiden Anschluss-Paaren (jeweils + und -) die direkt am Sub-Lautprecher sitzen nur noch eines funktioniert (eben das für den rechten Kanal). Meine Frage ist nun: Kann ich einfach die Kabel vom linken Kanal mit auf die Anschlüsse des rechten Kanals anschliessen? Vielen Dank schonmal. Edit: Nur nochmal zur verdeutlichung: der Sub hat zwei von diesen Anschlüssen wie in diesem Bild zu sehen http://www.infinity-...es/papierschutz2.jpg (einer links einer rechts) auf die jeweils das entsprechende Signal von links bzw. rechts gehen und der eine Anschluss davon ist defekt. [Beitrag von miracoli am 09. Sep 2008, 14:00 bearbeitet] |
miracoli
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 12:00 | |
Hat keiner eine Ahnung? Es geht ja im Prinzip nur darum, ob die beiden Anschlüsse direkt am Lautsprecher nicht genausogut ein Anschluss hätten sein können. Enden ja sowieso beide in der Membran. |
Aurix
#3 erstellt: 11. Sep 2008, 15:10 | |
Nein!! Dem Subwoofer wäre das prinzipiell egal, aber damit schliesst du die Ausgänge der angeschlossenen Endstufen (Verstärker links+rechts) zusammen, und die mögen das in den meißten Fällen gar nicht. ( =gehen kaputt) Das passiert nicht, wenn er korrekt angeschlossen ist, denn hinter der Membran laufen die Anschlussdrähte nicht zusammen sondern enden an zwei getrennten Schwingspulen. Eine davon wird wohl durchgebrannt sein. Aus dem Sub kommt auch was raus, wenn er nur auf einer Schwingspule läuft. Aber er spielt nicht mehr korrekt, denn es ändern sich dadurch die elektrischen Bedingungen (TSPs). |
miracoli
#4 erstellt: 11. Sep 2008, 15:51 | |
Danke! Das heisst also entweder wegschmeissen oder einen neuen Sub in das Gehäuse einplanzen. Allerdings müsste der dann ziemlich die gleichen Eigenschaften haben wie der alte und die Frage ist ob sich da was finden lässt und ob das bei dem alten Teil überhaupt sinnvoll ist? |
Aurix
#5 erstellt: 11. Sep 2008, 16:15 | |
ganz genau! Bist du dir sicher, dass das signal links überhaupt bis zu den Anschlussklemmen kommt? Schließ mal das linke (und NUR das linke) anschlusskabel an den rechten anschluss, so kannst du das prüfen. Letzter rettungsversuch: Schliess mal nur die linke Klemme an und wackel an den drähtchen (Litzen), die dahinter zur membran gehen. (...die auch auf deinem verlinkten foto zu sehen sind) Manchmal haben die Litzen einen wackler und können mit viel fingerspitzengefühl getauscht werden. ansonsten --> kaputt. Der Ersatzlautsprecher muss von der Größe her passen und vernünftig in dem Gehäuse spielen. Ersteres kannst du abmessen, für letzteres gibt es Simulationssoftware (und Forentips...). Ob es sich lohnt musst du selbst wissen.... |
2 Subwoofer an einem Lautsprecher-Ausgang möglich? Ghandi89 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 26 Beiträge |
Aktiv/Passiv-Subwoofer und Leistung? Teetasse! am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 15 Beiträge |
Passiv Subwoofer an Yamaha A-500 DEFEKT! Soundcount am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 14 Beiträge |
passiv subwoofer rawtaman am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Problem beim Subwoofer Anschluss Dentho am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Problem darkalex92 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
subwoofer brummt, defekt? lanzer am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Canton subwoofer klirrt ilovegoodsound am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 10 Beiträge |
Quadral Passiv - Sub / Anschluss-frage EarlGreyxx am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 2 Beiträge |
Richtiger Anschluss des aktiven Subwoofers imebro am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 45 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.851
