HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer? | |
Subwoofer?+A -A |
TomGom
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 01:58 | |
Guten Abend, bzw. gute Nacht^^ Gleich von vornherein gesagt, ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von Radios, Lautsprechern und dem ganzen andern Krimskrams. Ich hab nun folgende Frage: Vor ca. 1 Jahr hab ich mir eine Mini-Anlage gekauft. Hersteller: Sharp, Modell: CD-MPS660H kurz zusammengefasst: - UKW-Radio - MW-Radio - 5-fach CD-Wechsler - 2x Kasette - MP3-Unterstützung technische Daten: - würd ich natürlich auflisten, da dies aber sehr viel ist, mach ich dies nur, wenn es wirklich notwendig ist^^ wenn sich noch jemand ein Bild wünscht: http://www.ciao.de/Sharp_CD_MPS_660_H__Test_2985691 Das System hab ich im Katalog bestellt. Es wurde in 2 varianten angeboten: einmal mit und einmal ohne Subwoofer. Ich hab mich des Preises wegen für das Modell ohne Subwoofer entschieden, jedoch jetzt wünschte ich mir, ich hätte den Subwoofer doch dazu genommen. Dann jetz aber wirklich zu meiner Frage: Ist es jetzt noch möglich nachträglich noch einen Subwoofer anzuschließen, ohne dass er genau dem Modell des Radios zugeordnet ist??? Hoffe auf schnelle Antwort MfG Tom |
Schatten89
#2 erstellt: 14. Sep 2008, 15:17 | |
Ja es ist Möglich, wenn hinten ein SubOut vorhanden ist kannst du einen Aktivsubwoofer anschließen. Sollte nur ein normaler Lautsprecherausgang für den Sub vorhanden sein, kannst du auch einen Passiven Anschließen. Ein Bild von der Rückseite wäre nicht schlecht. |
TomGom
#3 erstellt: 14. Sep 2008, 15:53 | |
Schatten89
#4 erstellt: 15. Sep 2008, 23:03 | |
Sind dies alle Anschlüsse und Ausgänge am Gerät? Sollte dies so sein, wäre der Anschluss zwar Möglich aber nicht mit irgend einen Billigsubwoofer da wir die Input Output des Aktivmodules benötigen. Sprich so ein Preout wie hier abgebildet. Bzw ein Aktivmodul wo wir das Signal von einer Box abgreifen können. Dies sieht in etwa so aus. Desweiteren wird dies hier bei einem TeufelSubwoofer ganz gut erklärt. Kannst es dir ja mal anschauen. Teufel Homepage. |
TomGom
#5 erstellt: 16. Sep 2008, 14:26 | |
Hallo, die oben angegebenen Anschlüsse sind alle an der Rückseite, mehr sind da auch nicht. Nur an der Vorderseite ist noch ein Kopfhörer-Anschluss und 3 Cinch-Anschlüsse ("Game-Input" steht dran). Aus deinen Bildern kann ich mir leider nicht viel nehmen...was genau ist denn ein Preout? Und was ist ein Aktivmodul? Und da jetz so ein Preout scheinbar nicht vorhanden ist, is das Anschließen wohl doch nicht möglich? MfG |
Florian320
#6 erstellt: 17. Sep 2008, 12:47 | |
Eiin Pre-Out ist ein Vorverstärkerausgang. Das bedeutet, dass dort das unverstärkte, nur um die Stellung des Lautstärkereglers veränderte Signal anliegt. Du brauchst einen Endverstärker, um ein Vorverstärkersignal hörbar zu machen und auf die Lautsprecher zu geben. Das macht ein Aktivmodul im Subwoofer, das ist ein solcher Endverstärker. Eine Variante hast du jedoch, einen Sub anzuschließen: er muss sog. Hochpegeleingänge haben (High Level in, wie auf dem Bild zwei Antworten hiervor). Die Ausgänge deiner Anlage werden dort angeschlossen. Der Subwoofer holt sich den für sich nötigen Frequenzanteil heraus und leitet das Signal an (auch möglichst vorhandene!!) Hochpegelausgänge weiter. Dort schließt du deine normalen Lautsprecher an. |
Schatten89
#7 erstellt: 17. Sep 2008, 16:07 | |
Florian320 erklärt es richtig. Leider wirst du so jedenfalls nicht das Maximum aus einem Subwoofer treiben. Zur Unterstützung reicht es dennoch. |
TomGom
#8 erstellt: 17. Sep 2008, 16:39 | |
Ok danke für die Antworten=) Ich glaub ich blick das jetzt so einigermassen.^^ Nur um sicher zu gehn: Ich schließe dann also eine aktiven Subwoofer direkt über die normalen Anschlüsse meiner jetzigen Lautsprecher an und verbinde von dort aus die Lautsprecher mit dem Aktivmoduldes Subwoofers...?! Richtig? In welchem Preisbereich liegen denn solche subwoofer mit Hochpegeleingängen, in etwa? oder hat jmd. eine Seite, wo ich mir welche anschauen könnte? [Beitrag von TomGom am 17. Sep 2008, 19:02 bearbeitet] |
Schatten89
#9 erstellt: 17. Sep 2008, 20:16 | |
Du verbindest von Anlage zu den Inputs des Aktivmoduls und von den output des Aktivmodul dann zu den Lautsprechern. Würde mal schätzen solche Subwoofer gibt es von 100-150 € aufwärts. |
TomGom
#10 erstellt: 17. Sep 2008, 21:18 | |
Ok, Ich denke wohl, dass ich mir dann einen Subwoofer von Teufel kaufen werde: entweder den "Concept S Woofer" oder den "M 900 SW". Auf jeden Fall bedank ich mich nochmal für die schnellen und netten Anworten/Tipps. MfG Tom |
Schatten89
#11 erstellt: 17. Sep 2008, 22:16 | |
Ich denke mal mit dem S wirst du mehr Spaß haben. Grundvoraussetzung natürlich gute Nachbarn. Ist eben ein Downfiresubwoofer. Sprich er bringt Leben in die Wände. |
TomGom
#12 erstellt: 18. Sep 2008, 13:20 | |
hab doch noch 2 fragen: 1.Ist es bei einem Downfiresubwoofer egal, welcher Bodentyp vorliegt? (Soll bedeuten, ich hab Teppichboden...wirkt sich das auf den Klang aus?) 2.Benötige ich für den Anschluss über das Aktivmodul noch besondere Kabel? PS: Die Nachbarn werden das schon überleben^^ [Beitrag von TomGom am 18. Sep 2008, 13:20 bearbeitet] |
Schatten89
#13 erstellt: 18. Sep 2008, 23:24 | |
Naja du solltest Sie auf alle Fälle zum Film schauen mal einladen. Das da was neues ist sollte sich schnell bemerkbar machen. Teppichboden macht sich sogar gut. Bei Laminat müsstest du dir Gedanken um den Reflektionsschall machen. Wo hast du denn vor den Subwoofer auf zustellen? Du benötigst nur Lautsprecher Kabel. Was bei Teufel meist extra Beiliegt. [Beitrag von Schatten89 am 18. Sep 2008, 23:25 bearbeitet] |
TomGom
#14 erstellt: 19. Sep 2008, 18:01 | |
Wahrscheinlich stell ich ihn unter den Schreibtisch. Andere Alternativen sind bei mir sehr rar^^. Außerdem steht er so relativ nahe an der Anlage und den anderen Lautsprechern. |
Schatten89
#15 erstellt: 22. Sep 2008, 23:54 | |
Bei der Subwoofer Aufstellung ist viel auf die Raummoden zu achten. Du solltest auch beachten das der Concept C im Vergleich gesehen nicht gerade extrem klein ist. |
TomGom
#16 erstellt: 23. Sep 2008, 14:55 | |
Von den Maßen her,würde er eigentlich so ziemlich genau unter den Schreibtisch passen. Andere Möglichkeiten,zum Aufstellen, hab ich ja leider auch nicht. Auf einen Schrank, bzw. in ein Regal zu stellen ist ja bei einem Downfire Subwoofer scheinbar nicht so gut, oder? [Beitrag von TomGom am 23. Sep 2008, 14:55 bearbeitet] |
plüsch
#17 erstellt: 23. Sep 2008, 15:16 | |
Der macht auch einen guten Eindruck Sub |
Schatten89
#18 erstellt: 23. Sep 2008, 15:51 | |
Es konnte passieren das so dein Schreibtisch anfängt zu wackeln. Möglich wäre es natürlich, kann aber genauso passieren das der Klang dort nicht optimal zu Stellung kommt. plüsch Vorschlag scheint auch nicht schlecht zu sein, auch wenn ich kein Persönlichen Eindruck habe. |
TomGom
#19 erstellt: 23. Sep 2008, 21:43 | |
bin mir jetzt nich sicher, aber hat der Subwoofer, den plüsch vorschlägt, überhaupt solche High-Level Anschlüsse?? In meinem Fall, benötige ich die ja... Würde es sich lohnen, den Sub auf ein Regal zu stellen??? |
plüsch
#20 erstellt: 24. Sep 2008, 02:54 | |
@TomGom sorry,hast natürlich recht, erst der nächst größere hat die Hochpegeleingänge.
Wenn das Regal stabil ist ja, kann in kleinen Räumen (unter ca 15m²) von vorteil sein , muß man aber immer austesten. |
TomGom
#21 erstellt: 24. Sep 2008, 22:21 | |
Naja ich werd dann mal sehen, was ich mir für einen kaufe... Zur Zeit bin ich ein bisschen knapp bei Kasse und ein bisschen was Andres an Elektronik hat Vorrang. Auf mein Regal würde der Concept S nicht passen, da er zu tief ist. Also von daher wäre wohl die Möglichkeit unter'm Schreibtisch so ziemlich die Einzigste. Wie sieht das erfahrungsgemäß aus; werden die Subwoofer mit der Zeit vllt. ein bisschen billiger? Oder darf ich da nicht soviel erwarten? MfG |
plüsch
#22 erstellt: 25. Sep 2008, 23:44 | |
...kommt darauf an, hier z.B Canton AS 85 SC die Hersteller bringen ihre Geräte auf den Markt zu einem bestimmten Preis. Hier Canton den AS 85 für 449€ ,kurze Zeit später gibt es eine breite Palette an Preisen,siehe die Google Suche. Der Teuerste ist schon mal 90€ günstiger wie die unverbindliche Preisangabe von Canton. Bei Zarsen gibt es den nochmal 100€ günstiger. Also Warten an sich Lohnt da nicht. Einfach suchen in den Shops nach Restposten/Ausstellungsstücke, Rückläufer/Retouren oder Sonderangebote ausschau halten. Hirsch +Ille ist da gelegentlich eine gute Adresse. Ich habe mir vor kurzem einen Klipsch RW 10 D gekauft, auf der Preisliste steht der mit 600€,verkauft wird der aber von Anfang an für 500€ und manchmal weniger. Ich habe den als Retoure mit leichtem Optischen Mangel für 299€ inklusive Versand bekommen. Also einfach Augen auf Gruß plüsch |
sakly
#23 erstellt: 28. Sep 2008, 09:07 | |
Hi, in der Preislage, in der Du suchst, wird es auch schon verdammt eng mit brauchbaren Subs. Allerdings brauchst Du jetzt für die Anlage auch nicht das Trümmerteil, weil die Lautsprecher da sonst eh nicht mehr hinterherkommen. Diese Kompaktanlagen sind ja nicht gerade für Klang und Pegel bekannt Wenn es wirklich günstig sein soll, kannst Du auch selbst bauen. Das könnte so aussehen: - Modul 80€ - Treiber Mivoc AW2000 - 35€ (8" mit kleinem Gehäuse und nicht so laut) oder ~50€ für Mivoc AW3000 (12" mit großem Gehäuse und deutlich lauter) - Holzzuschnitt für Gehäuse aus MDF aus dem Baumarkt ~20€ - Kleinzeug und vielleicht Lack ~20-30€ Damit kommst Du auf etwa 140-160€ und viel Spaß beim Bauen. Dann hast Du einen Sub, der schon wirklich gut ist (der AW3000 wird hier im Forum sehr häufig verbaut) und alles hat, was Du brauchst. Später kannst Du den natürlich auch in jede andere Anlage integrieren. |
TomGom
#24 erstellt: 28. Sep 2008, 20:50 | |
ich glaube, dass ich, wenn es um's Selbstbauen geht, wohl der unbegabteste Mensch der Welt bin Findet man da irgendwo brauchbare Anleitungen, wie man sich so einen Sub selber baut? Ohne Anleitung würde ich mich da ganz ehrlich nicht rantrauen... @plüsch: Hättest du da mal paar Namen von guten Shops, wo man relativ viel findet? ...www.gidf.de kenn ich schon... |
sakly
#25 erstellt: 29. Sep 2008, 19:25 | |
Schau mal im DIY-Unterforum bei Subwoofer |
Subwoofer brummt bei UKW-radio Almera2000 am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 5 Beiträge |
Brauch' 'nen Subwoofer!! Hab keine Ahnung!! Hilllfffeee Him666 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 32 Beiträge |
Radio aus dem Subwoofer Chewy am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Mini-Stereoanlage die_duschlampe am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer, brauche Hilfe, hab keine Ahnung ihtkfe am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer empfängt Radio emacs am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Sharp Anlage Knusperklaus am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen, überhaupt keine ahnung Bassjunky86 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 7 Beiträge |
Mivoc SW 1000 A Technische Daten ? Andreas28 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 5 Beiträge |
aktiv Subwoofer für Zuhause -svebon- am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 30 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
