Jbl Lx2002+Lx2000Sub an Rotel Ra931Mk2 ??
mr_sarve
#1 erstellt: 12. Aug 2003, 20:32
hi
will mir neue Ls holen!habe die lx2002 und den lx2000 subwoofer im auge.würde nun gerne wissen ob die leistungsmäßig mit meinem rotel verstärker laufen?!
hab nämlich nich so viel ahnung davon.kann da irgendwas kaputtgehen bei nicht passender leistung oder is das nur feinabstimmung um das maximum aus seinen boxen/verstärker rauszuholen?
hier sind die daten:
Lx 2002:
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100/150 Watt
Frequenzbereich: 48 Hz - 22 kHz
Empfindlichkeit: 89 dB (2.83V/1m)
Nennimpedanz: 8 Ohm
Übernahmefrequenz: 3 kHz
Anschluss: Bi-Wiring möglich
Lx 2000 Sub:
Verstärkerleistung: 150 Watt RMS (Klirrfaktor
<0,5%,4ohm)
Eingänge: Cinch -> links und rechts LFE
Ausgänge: hochwertige Lautsprecherkabel
Tiefpass-Frequenz: kontinuierlich einstellbar von
75Hz bis 100Hz
Hochpass-Frequenz: 38Hz bei Verwendung der Lautsprecherausgänge
Frequenzbereich: 38Hz (-3 dB) bis zur eingestellten
Übergangsfrequenz
Rotel Ra931Mk2:
Rated Power(20-20kHz<0.03%,8 ohms) 30Watts
DIN Output (1kHz, 1%THD,4 ohms) 50Watts
Total Harmonic Distortion(20-20kHz,8 ohms) <0,03%
Intermodulation Distortion (60 Hz:7kHz,4:1)<0.03%
Signal to Noise ratio,all inputs,IHF A >95dB
Frequency Response 10-100.000Hz+1dB,-3dB
Tone Control
Bass +=6dB @ 100Hz
Treble +=6dB @ 10kHz
Power requirement 115 volts 60Hz or
230 volts 50 Hz
Power consumption 260watts,Max.
Wäre nett wenn sich jemand die mühe machen und mir helfen würde!
danke
gruß
H-Line
#2 erstellt: 12. Aug 2003, 20:37
Hi, der Rotel wird keine Probleme mit den LS haben, der Sub ist (nehme ich mal an) ein Aktiver ?
H-Line
mr_sarve
#3 erstellt: 12. Aug 2003, 20:50
ja,der sub is aktiv.
also kann ich mir die ohne sorgen holen?
danke
H-Line
#4 erstellt: 12. Aug 2003, 21:01
Ja sicher, gut der Rotel ist zwar nicht besonders kräftig, reicht aber aus, um einigermaßen hohe Pegel zu realisieren.
Achte nur immer sorgfältig auf den Lautstärkeregler, um Verzerrungen bei der Musikwiedergabe zu vermeiden.
Und der Sub ist ja auch aktiv, belastet Deinen Verstärker kaum, da aktive Subs immer sehr hochohmig sind.
Sollte also kein Problem sein !
H-Line
Rotel RA-06 + Subwoofer
Totex am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  2 Beiträge
Velodyne EQ Max8 an Rotel RA 1520
Moritz76 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  5 Beiträge
JBL e250p an Hk980?
badde34 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  4 Beiträge
Jbl es250p an stereoverstärker?
Leon12521 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  6 Beiträge
JBL SCS75
Balisto am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
JBL Music 1 + JBL 2xSurrounds
Musicaholicz am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  3 Beiträge
Anschluß passiver JBL an Pioneer
TommiWolke am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  4 Beiträge
JBL Subwoofer an Heimanlage anschließen
teeds am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  3 Beiträge
JBL Bass 16 anschließen
Jan2712 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
JBL Subwoofer zu leise
TheOneAndOnlyRitter am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
