Subwoofer für 12,5m²
Su3lliman
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 09:54
Hallo Leute,
Ich habe momentan 2 betagte aber eigentlich immer noch gute Canton CT800 hier stehen, wo sich jedoch im Zimmer der Tiefbass trotz anhebung nicht richtig entfalten will.
Die Lautsprecher sind ein geschlossenes 3Wege System mit 26cm Basschassis, Mittel und Hochtöner.
Das Problem was ich feststelle ist das der Tiefbass nur stark abgeschwächt rüberkommt, obwohl ich bei ca. 30Hertz um rund 6db angehoben habe. außerhalb des Raumes, also zB eine Etage drunter, hört man die Proportion im Bass wie das eigentlich im Zimmer selbst klingen sollte. Der Tiefbass ist in sonstigen Stellen im Haus völlig überbetont im vergleich zum restlichen Bass, der im Zimmer selbst überbetont ist. Also genau umgekehrt.
Mein Verdacht ist das die Membranfläche eventuell zu groß ist, und der hohe Wirkungsgrad der Boxen vllt auch nicht ganz unproblematisch ist.
Antreiben tut die Boxen im Übrigen ein Denon PMA-860.
Das Zimmer ist rechteckig, 2,5 meter Breit und 5 Meter lang.
Die Boxen stehen an der langen Wandseite außen, jedoch nicht direkt in den Ecken. Der Hörplatz liegt ziemlich genau mittig, also im Stereodreieck an der gegenüberliegenden Wand.
Aus oben genannten Problem habe ich mir überlegt als Ergänzung einen aktiven, gebrauchten Subwoofer mit Doppelbass, bzw kleineren Membranen zu kaufen. Zum Beispiel einen Canton AS30 oder Karat AS-4. Würde das Sinn machen zur Tiefbass erweiterung?
PS: Entschuldigung für den irreführenden Beitrag, vllt erwähntes kann also gerne nochmal erfragt werden
Und danke schonmal im Vorraus
MfG
Suelliman
Aurix
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 10:01
KLingt nach einem klassichen Fall von Raummoden.
Lies dir mal die Basics im Akustik-Unterforum durch
Scarab770
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 18:38
Ja dein raum ist für Bass wohl nicht ganz unprobelmatisch.
hast bdu nen schallmessgerät?
Du müsstest bei 68Hz eine extreme! überhöhung im Bass haben und auch bei 35Hz.
Mach doch mal ne Skizze von deinem Raum.
Und ich würde niemanls den Bass bei 30Hz um 6DB anheben!!! Das hat nämlich zu 90% ne andere ursache und dein Sub wird umsonnst mit mer als dem Doppelten an Watt belastet...
Nen 2ter Sub ( müssen gleich sein) sollten schon viel helfen.
Und rüch mal mehr zur mitte des Raumes... da sollte der bass wesentlich besser sein
Aurix
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 20:38
meinst du an seinem hörplatz?
das bezweifle ich. die 35Hz-Mode wird nicht richtig angeregt, da sie in beiden raumhälften gegenphasig schwingen müsste. und selbst wenn, dann gäbe das in raummitte eine auslöschung.
das mit den 68 Hz könnte hinkommen.
cheers
Su3lliman
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 20:25
Tuts auch, leider^^
die 35Herz nimmt man hier tatsächlich nur sehr abgeschwächt war.
Daher müsste doch mit einem Subwoofer was zu machen sein, da die Aufstellung hier ja vergleichsweise Flexibel ist wegen der unortbarkeit. Darüber hinaus sollen die CT800 auch im nächsten Jahr ein paar edleren kleinen Kompaktboxen weichen.
canphon
#6 erstellt: 07. Nov 2008, 16:43
Aurix, dein Avatar ist der Hammer .
Grüße canphon.
Su3lliman
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 18:26
Grüße canphon.
Danke der Beitrag hat mir sehr weitergeholfen-.-
verheizer
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 18:45
In deinem Raum könnte der Canton AS 85 SC seinen Dienst gut tun. Kommt aber auch drauf an was für Pegelansprüche du hast.
Aurix
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 22:38
@canphon:
danke
@TE:
zu groß sind die membranen sicherlich nicht.
einen sub kannst du auf jeden fall testen. aber du solltest dir keine wunder davon versprechen.
versuch mal, ihn an der rückwand nah am hörplatz aufzustellen. gleichphasig zu den frontboxen laufen lassen, trennfrequenz 80Hz. bringt vielleicht was.
canphon
#10 erstellt: 08. Nov 2008, 00:49
Aurix, büdde schön .
Und Su3lliman, was Aurix in deinem Fall sagt, würde ich so ähnlich auch sagen. Probieren geht über Studieren.
Mich würde es wundern, solltest du mit dem richtigen SW mit Hinblick auf deine Zimmergröße und LS keine positiven Effekte haben.
Die Art des SW hängt von deinen Ansprüchen und Launen ab. Er sollte jedoch definitiv nicht einen Hang zum übermäßigen Dröhnen besitzen. Jetzt musst du nur noch die entsprechenden Kandidaten ausprobieren oder einfach den Empfehlungen mutigerer Leute als mir vertrauen .
Grüße canphon.
Su3lliman
#11 erstellt: 08. Nov 2008, 09:46
Dein AS85 SC, hat der nicht blos eine 220mm membran?
Wenn ja wäre der vllt doch ein wenig schwach, gerade wenn man an Tiefbassreserven denkt, oder lieg ich da falsch und das Teil ist ein Dampfhammer?
Also ums vorweg zu nehmen, auch wenn ich guten Klang bevorzuge, Krachen lass ichs auch sehr gerne mal
Formula_Flo
#12 erstellt: 12. Nov 2008, 00:12
Du hast ein Raumakkustikproblem! Ein einziger zusätzlicher Subwoofer wird dein Problem wahrscheinlich nicht lösen, eventuell zwei baugleiche(!) Subs.
ich denke aber, dass du im Raumakkustik-Unterforum die zielführendere antwort finden wirst!
Florian
Su3lliman
#13 erstellt: 18. Nov 2008, 18:48
Kann vllt ein Moderator das Thema dorthin verschieben??
Das wäre sehr praktisch, danke;)
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 18. Nov 2008, 18:55
Zuviele Antworten bez. Subwoofer.
Du kannst Dein Anliegen aus den ersten Post mit passender Überschrift ins Akustik einstellen, ich mach hier jetzt zu..
Subwoofer fürs Zimmer mit mächtig Tiefbass
merendo am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  160 Beiträge
Subwoofer für Tiefbass (ca. 16 Hz aufwärts)
Danksa am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  15 Beiträge
Subwoofer für die Tiefbass Ergänzung zu Stand LS
HAWXX am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  30 Beiträge
2 subwoofer aber immer noch nicht der perfekte das bass
Isthaboy91 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  50 Beiträge
mir fehlt der tiefbass! Bitte HILFE!
Mr_Magoo am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer für E-Bass
TristanS am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 24.07.2003  –  4 Beiträge
Tiefbass verursacht Ohrenschmerzen?
f.zst am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  12 Beiträge
Subwoofer Platzierung bei 2 Dachschrägen
fabl10 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer Problem / Magnat Omega 300
master100568 am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  9 Beiträge
Suche Filme mit Tiefbass, Liste erwünscht!
Pingo am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.828
