HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wer kann mir helfen. Mivoc SW1500A II oder lieber ... | |
Wer kann mir helfen. Mivoc SW1500A II oder lieber 2 Mivoc 1100A II kaufen?+A -A |
AUDIOPHILLY
18:24
erstellt: 30. Nov 2008, |
Hi, bin grad dabei mein Lautsprecherset auszutauschen, und hab gestern mein Klipsch Quintett II geliefert bekommen. Bin bis jetzt überwältigt vom Sound. Jetzt würde ich noch gerne meinen alten Sub, ein Mivoc SW1100A, austauschen. Also, was würdet ihr mir empfehlen. Lieber den Fels oder die 2 kleinen Brocken. ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() |
Giustolisi
07:10
erstellt: 01. Dez 2008, |
Da die Klipsch recht "schnell" spielen, wenn man das so nennen kann, wird die Wahl des geeigneten Subwoofers schwierig. Ich würde entweder einen geschlossenen kaufen oder einen mit leichter und großer Membran. Die beiden Mivoc Subwoofer haben keins von beidem. Idealer wäre ein Subwooofer ala Versacube oder Sub Zero, die gibts aber beide leider nicht fertig zu kaufen. |
tss
09:45
bei den genannten klipsch ist doch normalerweise schon ein sub dabei?!?! der ksw 10... |
AUDIOPHILLY
23:30
erstellt: 02. Dez 2008, |
Hi,also erstmal danke für deine Info. Ich hätte die Möglichkeit einen gebrauchten Versacube eventuell sogar 2 zu bekommen. Was denkst du wäre für einen ein angemmesener Preis. Da der Versacube soweit ich weiss Passiv ist weiss ich jetzt nicht genau ob er auch für Heimkino gut ist. Kannst du mir dazu auch etwas sagen? ![]() [Beitrag von AUDIOPHILLY am 02. Dez 2008, 23:35 bearbeitet] |
AUDIOPHILLY
23:34
Ja, aber ich habe mir das Set ohne den KSW bestellt da ich ja noch meinen SW1100A hatte, welcher meiner Meinung nach für seine Preisklasse für mich persölich überzeugend ist. Aber Musik scheint er nicht so zu mögen. Da ich bis vor einigen Tagen noch meine Yamaha NS-G MK40 II zum Musik hören genutzt hatte, und den Sub nicht brauchte, da die Yamahas auch ohne nen flockigen Sound hatten ![]() |
Giustolisi
23:37
Der Versacube hat nicht mal eine Passivweiche. Er ist zum Anschluss an ein Subwoofermodul gedacht. Das wäre entweder das Detonation DT 80 oder DT 150, je nach dem, wie viele Würfel du hast. Den Preis eines Versacube kann ich nicht nennen. Das kommt ganz darauf an, wie professionell das Gehäuse aussieht. Das Chassis kostet schon mal 50€, Kleinteile und Holz bestimmt nochmal 30€. Dann kommt es darauf an, wie das Gehäuse aussieht. Wenn du gebrauchte kaufst, ist es sowieso Verhandlungssache. Der Bausatz ohne Holz ist unter 60€ zu haben. |
AUDIOPHILLY
23:45
Aso, ok also was ich weiss ist folgendes # Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 180/450 W # Resonanzfrequenz fs = 27 Hz # Impedanz R = 4 Ohm # Kennschalldruck SPL = 89,6 dB (2,83V; 1m) # Gleichstromwiderstand Re = 3 Ohm # Kraftfaktor BL = 14,1 N/A # Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH # Effektive Membranfläche Sd = 507 cm2 # Bewegte Masse incl. Luftlast 129 g # Äquivalentvolumen Vas = 93 l # Freiluftgesamtgüte Qts = 0,36 (Qms=3,8, Qes=0,4) # Lineare Auslenkung xlin = +/- 6,3 mm # Einbaudurchmesser d = 284 mm # Aussendurchmesser d = 315 mm # Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 124 mm das sind die Infos zum Versacube die ich haben könnte. - Maße (HxBxT): 36,8 x 36,8 x 36,8 cm - Impedanz: 4 Ohm - Empfindlichkeit: - (2,83V/1m) - Frequenzbereich (-8dB): 35 - 170 Hz - Frequenzbereich (-8dB): 25 - 100 Hz - Prinzip: geschlossener Subwoofer Vieleicht nen Tipp, also die Chassis sehen echt gut aus, sollen aus stabilem MDF sein. |
Giustolisi
01:58
erstellt: 03. Dez 2008, |
Kommt auf die Oberfläche an. lass dir doch mal einen Preis nennen und sag dann die halbe Zahl. Dann kann man sich immernoch in der Mitte treffen. Wenn die Gehäuse ordentlich gemacht sind und gut furniert oder lackiert wurden, würde ich schon knapp 100€ pro Sub hinlegen. ist aber immer schön, wenn man darunter bleiben kann. |
AUDIOPHILLY
02:53
Ok, schon mal vorab danke für deine Insider Tipps, werde mal schauen was so geht vom Preis her. Wenn nix bei rumkommen sollte schnapp ich mir nen Accoustic Research 30 Sub und denke mal das ich mit dem nix falsch mache...oder?! ![]() |
tss
10:00
mal ne ganz andere frage... hast du auch mal mit aufstellungsort des subwoofers experimentiert? |
AUDIOPHILLY
19:12
Hab ich auch schon gemacht, aber leider ohne Erfolg. Also da wo er steht ist die Beste Position im Raum. Und die ist hinter der Couch 1,50m von der Rückwand und 50cm von der Seite entfernt. Na ja, mal schauen, vieleicht krieg ich ja nen günstigen AR30 Sub ![]() Der würde schon reichen für meine Bedürfnisse. Wenn nicht werdens wohl doch die 2 Mivoc 1100A II. Einer links vorne neben dem Satelliten und der andere rechts vorne neben dem Satelliten. Denke mal das wäre ne gute Lösung um auch die Raummoden die bei mir im Zimmer stark ausgeprägt sind endlich auszulöschen. |
AUDIOPHILLY
22:20
So People, habe mir soeben in der Bucht 2 Mivoc SW1100A II in Buche gekauft. Speakertrade hat die heute reingestellt für sagenhafte 89,-Euro. Ist zwar B-Ware mit leichten optischen Mängeln welche mich aber nicht sonderlich stören da ich diese sofort beseitigen kann. Tja hab mir also für 178,- 2 dieser Brummer gezappt, und denke mal das es ein guter Fang war. Habe ja 12 Monate Garantie, und die Teile sind Neu und Originalverpackt. Also, sobald die hier sind werde ich euch berichten. ![]() ![]() ![]() |
Mivoc SW1500A juergen56 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 9 Beiträge |
INFO´S ZUM MIVOC SW-1100A-II Mcattttt am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 4 Beiträge |
MIVOC SW 1500 A-II curston76 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 15 Beiträge |
mivoc sw 1000a II Crazy410 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Mivoc SW1000A-II Dämmen? milkadog am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 2 Beiträge |
MIVOC SW 1500 A-II flo42 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
Mivoc SW 1100 Serie II Jazzmin am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
Mivoc SW 1100 A-II Subwoofer Complexx am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 36 Beiträge |
vergleichserfahrungen mit mivoc sw1100a-II gesucht Mcattttt am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
problem mit mivoc sw 1100 A-II mercedes-c180 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.355
